Porównanie silnika 2.0 DOHC i 2.9 |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 13:56
| Boni napisał/a: | | szczyl w Calibrze |
wlasnie tacy sa najlepsi- szczegolnie jak pasazerka fajna- pousmiecham sie do niej a pozniej spiepszam |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 15:27
no tylko gorzej jak calibra byla turbo i miala ponad 200KM no i koles jej powiedzial szybciej zobacz co ten obok zrobi . ja czasami tak robie ale to wynika ze ja moim niemoge z kazdym startowac
maciek |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 17:17
no wystarczy ta 2.0 16V - ma toto 150 kucyków a lżejsze od skorupki jest - ale FWD więc może na starcie się nieco zaguzdrać |
stuff [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 20:21
Witam,
ja postanowałem to sprawdzić i 2 tygodnie temu pojawiłem się na małym zlocie Calibry w naszej okolicy. W sumie spotkanie kameralne 6 Calibr i moje stare 2.9 Kombi.
No niestety, o ile przy jedynce startowałem pierwszy o tyle przy dojściu do 2-ki Calibry wychodziły pomału do przodu. Niestety rozbieg był na tyle krótki że to się zaraz kończyło, bo pewnie przy 140 km/h dwulitrowe Caliberki by poumierały, ale do mniej więcej stu paru ida do przodu na niecałą długość autka. Wynika to zapewne zarówno z róznicy w wadze jak i z przełożeń skrzyni, czy czynnika oporów. Nadmieniam że mam kombika więc sedanik pewnie troche lepiej by latał.
Występy gościnne pełniłem godnie. Na początku chłopaki Calibrowcy głupio się usmiechali, kiedy jechaliśmy na miejsce wyścigów na moje skromne zdanie co by nie pędzili bo nie nadążę za nimi współczująco pokloepywali mnie mówiąc że dam rade (hehehehe), no do pierwszego wyścigu tak to wyglądało. Po moim ścigu, zawróceniu z piskiem tylnych kół (cóż Calibra dupcią nie zarzuca jak rusza) pytali się po kolei co ja tam mam pod maską...
Prawda jest niestety taka że 2.9 Kombi jest tyci wolniejsze do setki od Calibry (nawet tej 2.0 8V, bo wbrew pozorom zwykła 8V potrwafi na przyśpieche wycinać co poniektóre 16V i różnica jest między nimi niewielka), powyżej setki nie sprawdzałem i tutaj myslę że 2.0 odpadają, problem jednak pozostaje z Calibra 2.5V6.
Wrażenie mimo wszystko zrobiłem dobre, chłopaki myśleli że będzie objerzdżanie mnie dookoła a tu nici i pułka w dół.
Natomiast humor poprawiła mi Puma która na skrzyżowaniu sie wcinała koło mnie, tutaj pełen sukces.... a taka ospojlerowana była.... Nie kupujcie Panowie nigdy Pumy bo słabo słabo idzie
Na nastepną Calibre pojadę młodszym 2.3 16V ma jak mi się wydaje krótsze przełożenia w skrzyni więc na krótkim dystansie może byc lepsiejszy, moje 2.9 ma przełożenia bardziej pod przyczepe niż do wyścigów |
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 20:37
Żeby było jasne - ja też myślę ża na płaskiej prostej Calibra 2.0 jechałaby z moim V6 łeb w łeb albo i lepiej, gdzieś do 120, sęk w tym że wczoraj startowaliśmy pod górki i kończyłem koło 160, a wtedy to Calibra była już gdzieś naprawdę daleko z tyłu
W V6 "moment rządzi, moment radzi, moment nigdy cię nie zdradzi!" |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:12
mt75 najfajniej w 2.9 jedzie na 3 biegu no ale faktycznie dopiero na wyższych prędkościach calibra by padła bo scorpio ma w sumie nie za rewelacyjny start |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 08:24
| Boni napisał/a: | | W V6 "moment rządzi, moment radzi, moment nigdy cię nie zdradzi!" |
bomba |
