$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - "regulacja" zaworów z hydrauliką
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 13:30
Choć zastanawiam się nad przejściem na minerał forda bo jednak silniczek już ma trochę km nakulane.
A po kiego czorta ??
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 13:33
Cytat:
a gdzieś mi chyba olej cieknie (jakieś niewielkie ilości bo na bagnecie nie jest to zauważalne, za to silnik od spodu jest nieco zaolejony ) i nie mogę ustalić gdzie, może już ze starości coś puszcza i mu minerał coś pomoże :)
marcys
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 13:35
guzik ci pomoze :) jesli nie widac roznicy na bagnecie to po co? mialem polsysntetyka-sie pocil troche. wlalem minerala i to samo. dalej sie poci a ubytków brak. Kaluza piod autem tez sie nie robi. nawet na przegladzie facet to przepuszcza.
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 13:58
no ale wiesz, idealistą se chciałem choć chwilę pobyć :D
feluke
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 14:50
Stefan
Niestety nie wiem jakie oleje syntetyczne byly w 94' dostepne ale napewno byly, jak sam podales od 1986r. Wystarczajaco dlugo zeby sie upowszechnili i nie kosztowaly majatku. Pozatym silnik zostal skonstruowany do takiego oleju. Jezeli boisz sie ze jednak film olejowy bedzie za cienki to zalej syntetyka 5W50 albo 10W60. Rano w zimienie bedzie miec mniejsze oporu zeby zapalic i szybciej zlapie cisnienie a przy butowaniu bedziesz miec lepsze zabezpieczenie niz na tym 15W40.
Jezeli dalej uwazasz ze syntetyk to zlo to proponuje zalac silnik mazutem. Wtedy to bedzie miec taki film olejowy ze nawet mlotkiem go nie usuniesz. :lol:
Nie wiem w sprawie ktorego silnika mowisz ze i tak padaly. Jezeli Coswortha to akurat z innego powodu niz "zly olej".
b-project
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 22:42
wielkie dzięki za wszystkie posty, przy następnej wymianie oleju zaleje 15W40,a tymczasem musze się pogodzić ze stanem zakupionego silnika :029:
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |7 Cze 2012|, 2012 23:05
Witam.Dzisiaj postanowiłem wyregulować zawory 2.9 12V BRF.Po skasowaniu luzu na zaworach i przekeceniu wałem korbowym był luz na "zaworach" (nie na wszystkich) rzędu 0.05mm.Niewiem ile mozna wkręcić śrubę regulacujną aby zawory sprawnie działały?Czy muszę się martwić stanem rozrządu mojego silnika?Po odpięciu wężyka odmy obroty poskoczyły do około 2000.
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 08:43
ma nie być luzu jak masz hydraulikę
v8 4.2 agis p13
daras38
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 09:16
pepicosi napisał/a:
Czyli reguluję aż nie będzie luzu?A jak wkręcę całą śrubę regulacyjną to nic się nie stanie z zaworami?Zawory będą się wystarczająco zamykać i otwierać?
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 11:22
daras38 napisał/a:
to masz padło a nie popychacze hydrauliczne
daras38
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 15:41
daras38 napisał/a:
Czy wymiana popychaczy hydraulicznych pomoże i rozrząd ucichnie?Czy trzeba więcej części wymienić?Jak tak to za jakimi częściami muszę się rozglądać?
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 16:30
A zmierzyłeś ciśnienie oleju może? Bo niektóre silniki mają 2 bary na zimnym ledwo, a ludzie wymieniaja hydraulikę i potem lament, ze nadal klepie.
tel.: 502894108.
daras38
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 17:18
VIK napisał/a:
Ciśnienia oleju nie mierzyłem.Wczoraj miałem zdjęty dekiel zaworów.Po uruchomieniu silnika olej na klawiaturze zaworów pojawił sie po okolo 5 sekundach.Wiem,że to nie znaczy,że ciśnie oleju jest OK!Jakie powinnobyć minimalne ciśnienie oleju na zimnym silniku i dalej na rozgrzanym?
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 18:20
http://ford-scorpio.pl/fo...er=asc&start=15
tel.: 502894108.
daras38
Wysłany: |8 Cze 2012|, 2012 20:00
VIK napisał/a:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=32450&postdays=0&postorder=asc&start=15
Dzięki.
[ Dodano: |10 Cze 2012|, 2012 20:30 ]
Cześć.Jakiej fimy (producenta Ÿ) szukać popychaczy hydraulicznych do 2.9 12V BRF :??
Jak wygląda popychacz hydrauliczny od silnika 2.9 12V?
Ostatnio zmieniony przez daras38 |17 Wrz 2012|, 2012 21:33, w całości zmieniany 1 raz
