$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szyberdach
szyberdach
Wysłany: |7 Maj 2012|, 2012 22:17
pablo19 napisał/a:
Kurka wodna, a miał mnie już nie zaskoczyć ;)
Kto ? Szyber ? :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 18:05
A co to szyberdach? :P
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 18:07
Zysio napisał/a:
Se wyguglaj :P
Scorpio 4ever
playandwin24
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 18:10
Też se nasmaruje.... :)
A czym najlepiej nasmarować? Silikonem w spreju, może być....
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 18:31
ba ja se nasmarowałem :-D
jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 19:01
no nasmarowalem dzisiaj :)
Zysiu- szyber byl/jest w kazdym ponizej :p
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 21:18
Smarujcie a będą wieczne :)
Jak Lenin :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 22:28
pablo19 napisał/a:
ford2fast napisał/a:
Jak Lenin :):
Ciekawe, w jednym temacie wytykasz "nabijanie postów", a za chwile walisz taki tekst w dziale"Problem ... ????".
O czem Waść bredzisz ? :)
Czyżbyś nabijał licznik ? :roll:
Scorpio 4ever
JORZO
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 23:01
Tomek silikon to tak nie bardzo środek smarny jest.Weź olej silnikowy albo taki w małych buteleczkach olej do maszyn i zalewaj gada.
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |15 Maj 2012|, 2012 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 23:02
no ja zalalem oliwka maszynowa
JORZO
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 23:20
Czyli tak: sierpień miesiącem trzeźwości a maj jak pisał Pablo miesiącem oliwki do szybra.
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 23:41
pablo19 napisał/a:
pójrz w prawy górny róg moich postów, a może Ci się rozjaśni ...
Dzięki , już wszystko jasne :)
Kevin Xy napisał/a:
Właśnie takiej najczęściej używam :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Maj 2012|, 2012 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Maj 2012|, 2012 18:49
Ad.1 Czy szyny szybra w mk2 trzymają się tylko na śrubkach czy też dodatkowo są przyklejone do budy? Pytam bo moje ramę okna pokochały korniki i chciałbym wymienić to ustrojstwo. Próbowałem odkręcić boczne śruby na uchylonym dachu ale korozja skutecznie udaremniła moje próby. U dawcy z którego brałem okno szyny były chyba na jakimś kleju bo cieżko było to wyrwać, a od spodu była jakaś czarna masa jak klej do szyb. Kevin natomiast pisał że bez problemu wyciągał dach w mk1.
Ad2. Jak skutecznie sprawdzić drożność odpływów przednich? Wydaje mis ie że jeden przedni jest przytkany (stoi woda). Pchałem druta do środka doszedł tak mniej więcej do progu i dalej nie chciał (z drugiej strony tak samo) Ma ktoś jakąś wprawę w tym?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |21 Maj 2012|, 2012 21:50
Czyli w moim dawcy rzeźba była. Jakoś to doszczelniać po demontażu i ponownym montażu czy wystarczy trochę towotu ewentualnie dać? A co z odpływami? Jest jakiś patent oprócz ciecia progów ;-) ??
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |21 Maj 2012|, 2012 21:50, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |21 Maj 2012|, 2012 21:51
Może przedmuchać? A wcześniej drutem tak jak robiłeś coby jakiesik syfy i liście pokruszyć.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |21 Maj 2012|, 2012 21:53, w całości zmieniany 1 raz
