szyberdach |
Wysłany: |7 Maj 2012|, 2012 22:17
| pablo19 napisał/a: | Kurka wodna, a miał mnie już nie zaskoczyć |
Kto ? Szyber ? |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 18:05
A co to szyberdach? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 18:07
| Zysio napisał/a: | A co to szyberdach? |
Se wyguglaj |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 18:10
Też se nasmaruje....
A czym najlepiej nasmarować? Silikonem w spreju, może być.... |
_________________ Był:
Być:
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2011 Skąd: Sucha Besk.
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 18:31
ba ja se nasmarowałem |
_________________ jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 19:01
no nasmarowalem dzisiaj
Zysiu- szyber byl/jest w kazdym ponizej |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 21:18
Smarujcie a będą wieczne
Jak Lenin |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 22:28
| pablo19 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Smarujcie a będą wieczne
Jak Lenin | Ciekawe, w jednym temacie wytykasz "nabijanie postów", a za chwile walisz taki tekst w dziale"Problem ... ????". |
O czem Waść bredzisz ?
Czyżbyś nabijał licznik ? |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 23:01
| Tomek silikon to tak nie bardzo środek smarny jest.Weź olej silnikowy albo taki w małych buteleczkach olej do maszyn i zalewaj gada. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |15 Maj 2012|, 2012 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 23:02
| no ja zalalem oliwka maszynowa |
JORZO
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 23:20
| Czyli tak: sierpień miesiącem trzeźwości a maj jak pisał Pablo miesiącem oliwki do szybra. |
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 23:41
| pablo19 napisał/a: | | pójrz w prawy górny róg moich postów, a może Ci się rozjaśni ... |
Dzięki , już wszystko jasne
| Kevin Xy napisał/a: | | no ja zalalem oliwka maszynowa |
Właśnie takiej najczęściej używam |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Maj 2012|, 2012 23:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Maj 2012|, 2012 18:49
Ad.1 Czy szyny szybra w mk2 trzymają się tylko na śrubkach czy też dodatkowo są przyklejone do budy? Pytam bo moje ramę okna pokochały korniki i chciałbym wymienić to ustrojstwo. Próbowałem odkręcić boczne śruby na uchylonym dachu ale korozja skutecznie udaremniła moje próby. U dawcy z którego brałem okno szyny były chyba na jakimś kleju bo cieżko było to wyrwać, a od spodu była jakaś czarna masa jak klej do szyb. Kevin natomiast pisał że bez problemu wyciągał dach w mk1.
Ad2. Jak skutecznie sprawdzić drożność odpływów przednich? Wydaje mis ie że jeden przedni jest przytkany (stoi woda). Pchałem druta do środka doszedł tak mniej więcej do progu i dalej nie chciał (z drugiej strony tak samo) Ma ktoś jakąś wprawę w tym? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |21 Maj 2012|, 2012 21:50
Czyli w moim dawcy rzeźba była. Jakoś to doszczelniać po demontażu i ponownym montażu czy wystarczy trochę towotu ewentualnie dać? A co z odpływami? Jest jakiś patent oprócz ciecia progów ?? |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |21 Maj 2012|, 2012 21:50, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
Wysłany: |21 Maj 2012|, 2012 21:51
| Może przedmuchać? A wcześniej drutem tak jak robiłeś coby jakiesik syfy i liście pokruszyć. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |21 Maj 2012|, 2012 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
