$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - I znowu temat DMUCHAWY!!!
Bufet
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:13   I znowu temat DMUCHAWY!!!
Witam, niedziała mi dmuchawa. Nie reaguje na nic. Raz zdarzyło się jej niespodziewanie załączyć. Zastanawiam się co to może być? Czy problem leży może w szczotkach duchawy czy może nie. Jak szukać problemu, co brać pod uwagę, co i jak sprawdzić?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam z góry dziękuję
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:14
przede wszystkim bezpieczniki a potem płytka z oporami .
kuba
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:18
Ja obstawiam na płytkę rezystora - wypalone lub zaśniedziałe styki. Miałem tak w 2.0 z 95 roku, czyszczenie pomogło.
Bufet
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:23
a co to za płytka? gdzie jej szukać? Czy demontaż jej i czyszcenie jest skomplikowane? To chyba głupie pytanie, ale nie wiem:)
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:24
płytka jest pod wentylem o ile dobrze pamiętam - musisz zdjąc pokrywe wiatraka i tam szukaj.
Bufet
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:27
czy może jest gdzieś zdjęcie tej płytki? gdzie dokładnie ona jest i jak wygląda?
COSSY
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:47
Jak masz klimatronic to wysokie jest prawdopodobienstwo, ze HBC ci padl.
Bufet
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:51
jak sprawdzić to HBC? i gdzie tego szukać? Czy to się da naprawić czy tylko wymiana?
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:54
tylko wymiana
COSSY
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 12:00
Masz to centralnie pod szyba, sa tam 3 kostki elektryczne wcisniete. Odkrecasz chyba dwoma srubami i wyciagasz do gory. Jak pisal Struna, mozesz tylko wymienic. Sprawdz tak: na wejsciu masz po lewej 12V a na wyjsciu po prawej musisz miec zmienne napiecia w zaleznosci pozycji pokretla dmuchawy (okolo od 5V do 12V). Srodkowej wtyczki nie wypinasz przy tescie. Jezeli sie napiecie nie zmienia to masz HBC uwalony.
WTOM
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 00:58
(...możesz tylko wymienić) - nieprawda! przepala się bezpiecznik termiczny, wystarczy dokupić za 2zł i wymienić(jest taki sam w np. żelazkach), lub po prostu zmostkować. innym tematem jest to że skoro padł tzn. że przytarte są łożyska wentyla. w w/w przypadku wentyl pracuje tylko na 3 biegu
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:53
no ale HBC to nic innego jak tyrystorowy sterownik do dmuchawy więc może w sumie w nim wiele elementów się posypać.
WTOM
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 22:02
jego też się naprawia kilka diodek i po kłopocie.....
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 10:58
no niby tak -ale nie jest toto zalane jakimś glutem na ament ??
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 06:25
jest
i to nie byle glutem tylko plastikiem.
