I znowu temat DMUCHAWY!!! |
Bufet [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:13 I znowu temat DMUCHAWY!!!
Witam, niedziała mi dmuchawa. Nie reaguje na nic. Raz zdarzyło się jej niespodziewanie załączyć. Zastanawiam się co to może być? Czy problem leży może w szczotkach duchawy czy może nie. Jak szukać problemu, co brać pod uwagę, co i jak sprawdzić?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam z góry dziękuję |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:14
| przede wszystkim bezpieczniki a potem płytka z oporami . |
kuba
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:18
| Ja obstawiam na płytkę rezystora - wypalone lub zaśniedziałe styki. Miałem tak w 2.0 z 95 roku, czyszczenie pomogło. |
Bufet [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:23
| a co to za płytka? gdzie jej szukać? Czy demontaż jej i czyszcenie jest skomplikowane? To chyba głupie pytanie, ale nie wiem:) |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:24
| płytka jest pod wentylem o ile dobrze pamiętam - musisz zdjąc pokrywe wiatraka i tam szukaj. |
Bufet [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:27
| czy może jest gdzieś zdjęcie tej płytki? gdzie dokładnie ona jest i jak wygląda? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:47
| Jak masz klimatronic to wysokie jest prawdopodobienstwo, ze HBC ci padl. |
Bufet [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:51
| jak sprawdzić to HBC? i gdzie tego szukać? Czy to się da naprawić czy tylko wymiana? |
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 11:54
| tylko wymiana |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2005|, 2005 12:00
| Masz to centralnie pod szyba, sa tam 3 kostki elektryczne wcisniete. Odkrecasz chyba dwoma srubami i wyciagasz do gory. Jak pisal Struna, mozesz tylko wymienic. Sprawdz tak: na wejsciu masz po lewej 12V a na wyjsciu po prawej musisz miec zmienne napiecia w zaleznosci pozycji pokretla dmuchawy (okolo od 5V do 12V). Srodkowej wtyczki nie wypinasz przy tescie. Jezeli sie napiecie nie zmienia to masz HBC uwalony. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 00:58
| (...możesz tylko wymienić) - nieprawda! przepala się bezpiecznik termiczny, wystarczy dokupić za 2zł i wymienić(jest taki sam w np. żelazkach), lub po prostu zmostkować. innym tematem jest to że skoro padł tzn. że przytarte są łożyska wentyla. w w/w przypadku wentyl pracuje tylko na 3 biegu |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:53
| no ale HBC to nic innego jak tyrystorowy sterownik do dmuchawy więc może w sumie w nim wiele elementów się posypać. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 22:02
| jego też się naprawia kilka diodek i po kłopocie..... |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 10:58
| no niby tak -ale nie jest toto zalane jakimś glutem na ament ?? |
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 06:25
| Struna napisał/a: | | ale nie jest toto zalane jakimś glutem na ament ?? |
jest
i to nie byle glutem tylko plastikiem. |
