$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z odpalaniem i jazdą na benzynie...
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Lut 2012|, 2012 18:37
pepicosi napisał/a:
rabbit1 napisał/a:
panowie wykęciłem dziś świece i jak ostatnio były białe to teraz wszystkie czarne okopcone.co to może być????
- a sprawdzałeś na ciepłym silniku czy po odpaleniu na zimnym
odwiozłem żone do pracy i nic już nie robiłem,na drugi dzień jak wróciłem z pracy odrazu wziołem się do roboty i odkęciłem świece no i ku moim oczom całe czarne osmolone
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Srebrny
Wysłany: |28 Lut 2012|, 2012 19:38
Cewki, czyli zapłon. Wielce prawdopodobne. Czarny nalot na świecy świadczy o nie pełnym spalaniu mieszanki. Układ paliwowy owszem , ale najpierw bym szedł kierunku elektryki.
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Lut 2012|, 2012 22:16
Srebrny napisał/a:
biorę to pod uwage i tez zamierzam robic jak tylko się ociepli :)
[ Dodano: |3 Mar 2012|, 2012 17:55 ]
panowie wymieniłem świeczki i auto normalnie pracuje ale jak go zgaszę postoi chwile odpalam to obroty spadną gdzieś na prawie 50 jak by chciał zgasnąć i po chwili wejdzie na 1000.zdarza się też że po odpaleniu obroty spadną i zgaśnie.co może być przyczyną ktoś miał coś takiego????czyżby go coś przyduszało czy co???
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 09:34
Nie zrobione wiązki go duszą :)
Scorpio 4ever
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 09:48
ford2fast napisał/a:
tak tez przy puszczałem że znowu zostanie poruszony temat wiązek :P
a poza wiązkami????coś innego może być????chodził dobrze od czasu jak do w tą zimę zamroziłem gazem to teraz pozostało tylko to ze po odpaleniu chce zgasnąć jak by jakiegoś potrzymania nie miał
Był:Ford Escort 1.3
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 10:07
Kiedys sie tez ludzilem ze moze cos innego :) Po "zdrutowaniu" paru kabelkow nawet zapalil i zaczal normalnie pracowac
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 11:18
rabbit1 napisał/a:
Mógł jeszcze umrzeć EBJ :)
Scorpio 4ever
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 11:24
rabbit1, zacząłbym od najtańszego kosztu naprawy , czyli reg. Ciśnienia Paliwa na Listwie Wtryskowej , Miałem tak w moim mk1 poprzednim , wczoraj nawet w reno Espace tez wymieniłem reg. paliwa i jest Ok teraz , objawy były takie za przy odpalaniu po postoju , zapalał na chwile poczym samoczynnie gasł , i tak ze 3 razy sie powtarzało , pózniej już chodził ok . ale dawało dużo paliwka bo smierdziało z tłumika paliwem , i swiece okopcone były bo dawka za duża .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 13:41
kondzio508 napisał/a:
no właśnie u mnie też przy odpaleniu śmierdzi strasznie paliwem
Był:Ford Escort 1.3
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 16:22
rabbit1 napisał/a:
I u mnie... i dym mam biały i woda cieknie z rury.. stał tydzień czasu ponad bo padła chłodnica, wczoraj zacząłem płukanie układu ze zdjętą chłodnicą i ominąłem ją, złączyłem górny wąż z dolnym, odpalił, pochodził z 2-3min, myślę dodam gazu, dodałem gazu i zgasł, później kręciłem, kręciłem odpalił, i znowu zgasł po dodaniu gazu, tak z 3x a już później było dobrze. Jakaś dziwaczna pora na padanie aut..
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 17:45
Przesilenie wiosenne ;) ;)
Pozdrawiam Robert
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 18:06
masa300789 napisał/a:
Mało śmieszne :-d :717:
playandwin24
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 18:26
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
No jak wali Ci wodą Kamil na początku przy odpalaniu to ok, to normalne, bo Ci się para skrapla w rurze wydechowej... też przy różnicy temp tak się dzieje...
Jak na zewnątrz będzie +10, +15 stopni wtedy zrób eksperyment z obserwacją rury wydechowej...
Był:
Być:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 18:28
Zeby bylo lepiej to najpierw musi byc gorzej.Moj tez zdradza objawy "przesilenia" ale nie w dziale =silnik=. Woda to u mnie nie tylko z rury leci a takze srodkowego dziurawego tlumika.Poprostu czytajac ten temat to przypominaja sie objawy jakie mial moj pletfalek i moje przemyslenia zeby to bylo wszystko inne tylko nie te wiazki,ja swoje a natura swoje .Owszem przyczyn moze byc 100 ale i tak spraw elektrycznych nie ominie sie podmianka /wymianka jakowys czujek itp.Co z tego ze np czujnik walu jest ok jak kablownia od niego w stanie agonii
Pozdrawiam Robert
