Problem z odpalaniem i jazdą na benzynie... |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Lut 2012|, 2012 18:37
| pepicosi napisał/a: | | rabbit1 napisał/a: | | panowie wykęciłem dziś świece i jak ostatnio były białe to teraz wszystkie czarne okopcone.co to może być???? | - a sprawdzałeś na ciepłym silniku czy po odpaleniu na zimnym |
odwiozłem żone do pracy i nic już nie robiłem,na drugi dzień jak wróciłem z pracy odrazu wziołem się do roboty i odkęciłem świece no i ku moim oczom całe czarne osmolone |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Srebrny
Wysłany: |28 Lut 2012|, 2012 19:38
| Cewki, czyli zapłon. Wielce prawdopodobne. Czarny nalot na świecy świadczy o nie pełnym spalaniu mieszanki. Układ paliwowy owszem , ale najpierw bym szedł kierunku elektryki. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Lut 2012|, 2012 22:16
| Srebrny napisał/a: | | ale najpierw bym szedł kierunku elektryki. |
biorę to pod uwage i tez zamierzam robic jak tylko się ociepli
[ Dodano: |3 Mar 2012|, 2012 17:55 ]
panowie wymieniłem świeczki i auto normalnie pracuje ale jak go zgaszę postoi chwile odpalam to obroty spadną gdzieś na prawie 50 jak by chciał zgasnąć i po chwili wejdzie na 1000.zdarza się też że po odpaleniu obroty spadną i zgaśnie.co może być przyczyną ktoś miał coś takiego????czyżby go coś przyduszało czy co??? |
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 09:34
Nie zrobione wiązki go duszą |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 09:48
| ford2fast napisał/a: | Nie zrobione wiązki go duszą |
tak tez przy puszczałem że znowu zostanie poruszony temat wiązek
a poza wiązkami????coś innego może być????chodził dobrze od czasu jak do w tą zimę zamroziłem gazem to teraz pozostało tylko to ze po odpaleniu chce zgasnąć jak by jakiegoś potrzymania nie miał |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 10:07
Kiedys sie tez ludzilem ze moze cos innego Po "zdrutowaniu" paru kabelkow nawet zapalil i zaczal normalnie pracowac |
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 11:18
| rabbit1 napisał/a: | | po odpaleniu chce zgasnąć jak by jakiegoś potrzymania nie miał |
Mógł jeszcze umrzeć EBJ |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 11:24
| rabbit1, zacząłbym od najtańszego kosztu naprawy , czyli reg. Ciśnienia Paliwa na Listwie Wtryskowej , Miałem tak w moim mk1 poprzednim , wczoraj nawet w reno Espace tez wymieniłem reg. paliwa i jest Ok teraz , objawy były takie za przy odpalaniu po postoju , zapalał na chwile poczym samoczynnie gasł , i tak ze 3 razy sie powtarzało , pózniej już chodził ok . ale dawało dużo paliwka bo smierdziało z tłumika paliwem , i swiece okopcone były bo dawka za duża . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 13:41
| kondzio508 napisał/a: | | ale dawało dużo paliwka bo smierdziało z tłumika paliwem , i swiece okopcone były bo dawka za duża . |
no właśnie u mnie też przy odpaleniu śmierdzi strasznie paliwem |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 16:22
| rabbit1 napisał/a: | | kondzio508 napisał/a: | | ale dawało dużo paliwka bo smierdziało z tłumika paliwem , i swiece okopcone były bo dawka za duża . |
I u mnie... i dym mam biały i woda cieknie z rury.. stał tydzień czasu ponad bo padła chłodnica, wczoraj zacząłem płukanie układu ze zdjętą chłodnicą i ominąłem ją, złączyłem górny wąż z dolnym, odpalił, pochodził z 2-3min, myślę dodam gazu, dodałem gazu i zgasł, później kręciłem, kręciłem odpalił, i znowu zgasł po dodaniu gazu, tak z 3x a już później było dobrze. Jakaś dziwaczna pora na padanie aut.. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 17:45
Przesilenie wiosenne |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 18:06
| masa300789 napisał/a: | Przesilenie wiosenne |
Mało śmieszne |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 18:26
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | I u mnie... i dym mam biały i woda cieknie z rury.. |
No jak wali Ci wodą Kamil na początku przy odpalaniu to ok, to normalne, bo Ci się para skrapla w rurze wydechowej... też przy różnicy temp tak się dzieje...
Jak na zewnątrz będzie +10, +15 stopni wtedy zrób eksperyment z obserwacją rury wydechowej... |
Być:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 18:28
| Zeby bylo lepiej to najpierw musi byc gorzej.Moj tez zdradza objawy "przesilenia" ale nie w dziale =silnik=. Woda to u mnie nie tylko z rury leci a takze srodkowego dziurawego tlumika.Poprostu czytajac ten temat to przypominaja sie objawy jakie mial moj pletfalek i moje przemyslenia zeby to bylo wszystko inne tylko nie te wiazki,ja swoje a natura swoje .Owszem przyczyn moze byc 100 ale i tak spraw elektrycznych nie ominie sie podmianka /wymianka jakowys czujek itp.Co z tego ze np czujnik walu jest ok jak kablownia od niego w stanie agonii |
