$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szarpie i brak mocy....
Wysłany: |28 Lut 2012|, 2012 13:03
No pewnie kilka.
Ale nie dawno autor pisał że, mu gaziarz wydał osąd ,że sonda poprawnie działa. :?
Więc tu mi coś nie sztymuje.
milun
Auto: x type 3.0 sport
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 18:29
Tak gaziarz powiedzial ze pracuje bo jest sinusoida, ale struna pisal ze to niejest wykladnikiem,
może być sinusoida a sonda może i tak byś "średnia" liczy się też kwestia reakcji sondy
Ale to mozliwe, ze przez ta sonde tak szarpie, spalanie to tak. Jak bardziej przycisne to tylko strzela i z pod maski i z tlumika, moze jeszvcze ogniem daje :-d Sonde juz zamuwilem.
A co myslicie o tym czujniku polozenia walu??
Sierra 90' 2.0 Dohc Ghia
Scorpio 90' 2.0 Dohc
Scorpio 95' 2.0 Dohc Ghia
chodzik87
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 22:16
milun napisał/a:
Starsi mogą mnie poprawić,ale o ile się nie mylę to m.in. wyznacznik nieszczelności dolotu...
1Bodzio
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 22:47
Postawiłbym na cewki, lub kabelki .
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
chodzik87
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 22:50
milun napisał/a:
Dzis jedna cewke wymienialem (tylko jedna mam na zapasie), kable rowniez zmienialem i dalej bez zmian.
Dlatego sugerowałem nieszczelność...Po części są wykluczone cewki,a przynajmniej jedna i kabelki,choć z nimi nigdy nie wiadomo-nawet jak są nowe... ;)
1Bodzio
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 23:00
Często bywa tak , że cewka daje iskrę na świecę na której siedzi, ale nie daje iskry, lub daje iskrę nieregularną na drugą świecę. Stąd może wynikać różnica w wyglądzie świec. Ponadto może tez być tak że na benzynie iskry będą, natomiast po przełączeniu na gaz, iskra zaczyna być nieregularna, co skutkuje strzałem po dodaniu gazu. Pisał kolega że jedną cewkę wymienił, ale czy wymienił ją na nową, czy też tyko na inną? Ponadto zmiana tylko jednej cewki nic nie wnosi bo ta co została nie zmieniona też może być niezdrowa.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |29 Lut 2012|, 2012 23:03, w całości zmieniany 1 raz
chodzik87
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 23:10
1Bodzio napisał/a:
To jest dobre pytanie...No i dlatego pisałem,że "starsi mogą doradzić lepiej..." ;)
milun
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 16:41
Cewki wymienialem juz 2 na 100% sprawne(druga kupiona nowa). Kabli mam 3 komplety, moze wszystkie padniente, wymienialem po jednym i po dwa kable i nic. Bez zmian, ani lepiej ani gorzej. A szarpie czasami mocniej czasami slabiej, bez roznicy czy cieply czy zimny(po przelaczeniu na LPg)
Ostatnio zmieniony przez milun |1 Mar 2012|, 2012 16:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 17:19
a kopułka? świece?
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
chodzik87
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 17:25
YaKuZ napisał/a:
a kopułka? świece?
Była kopułka w tym silniku? :roll:
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 17:35
a bo ja wiem :P u siebie mam :) dohca nie zgłębiałem
Lex
VoY
milun
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 17:36
Kopulki nie ma, swiece nowe, jakies iskra tylko takie mieli od reki, bez zmian, Nic
[ Dodano: |1 Mar 2012|, 2012 17:38 ]
A ten czujnik ktos cos wie na jego temat?? Polozenia walu...
Ostatnio zmieniony przez milun |1 Mar 2012|, 2012 17:39, w całości zmieniany 2 razy
gorgo
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 17:45
Czujnik ma mieć opór chyba około 500 Ohm i jak jest czysty i kabelki do niego całe to raczej powinien działać.
Jeszcze jedna sugestia spróbuj odpiąć MAF-a na pracującym silniku i sprawdź czy będzie jakaś reakcja.
tel. 662 760 770
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 17:48
Czujnik malo prawdopodobny.
EGR sprawdz, ale to juz chyba pisalem.
milun
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 17:58
Reader, Nie pisales, Cos kiedys slyszalem ze trzeba zaslepic, ale gdzie to i o co chodzi?? Jak go sprawdzic??
