Szarpie i brak mocy.... |
milun
Auto: x type 3.0 sport
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 16 Maj 2010 Skąd: Sejny BSE
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 17:57 Szarpie i brak mocy....
Wiec tak... Szarpie na benzynie i na lpg. Powyzej 2 tys. obrotow czuc mniejsze szarpanie ale nie ma tyle mocy co mial wczesniej. Pyrka tak jakby cos z cewkami czy zapłonem.Dzis jedna cewke wymienialem (tylko jedna mam na zapasie), kable rowniez zmienialem i dalej bez zmian. Wydaje mi sie jeszcze jedna rzecz(jutro potwierdze bo teraz auto nagrzane)
Jak pierwszy raz rano odpalam(gdy jest zimny) to do zmiany na lpg(sequent 24) chyba jedzie normalnie...
Przełaczy sie na lpg i pyrkac zaczyna.Po zmianie na benzin tez tez szarpie(jakby niechodzil na wszystkich cylindrach).
Gdzie i czego szukac, pomożcie PANOWIE. |
Sierra 90' 2.0 Dohc Ghia
Scorpio 90' 2.0 Dohc
Scorpio 95' 2.0 Dohc Ghia |
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 18:33
Silnik 8V czy 16V ?
Sprawdzałeś stan świec zapłonowych?
Masz możliwość zrobić odczyt OBD? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
milun
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 18:37
16V. Swiec dzis juz nisprawdzałem bo zrobilo sie ciemno pod blokiem. A maja ok 12 tys. Platynowe MC
[ Dodano: |16 Lut 2012|, 2012 18:39 ]
Wiem wlasnie ze trzeba na kompa, ale zabardzo niemam gdzie:( |
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 18:40
W kablach coś było robione (regenerowane) ?
Co z odczytami OBD? |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |16 Lut 2012|, 2012 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
milun
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 18:45
| Wiazki ok, odczyt nierobiony, bo kabelka niemam i w mojej miescince nikt tym sie niezajmuje. Musialbym jechac gdzies do suwałk 40km lub bialegostoku 120km, aby sie podpiac |
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 18:51
| Stało się samo z siebie czy coś grzebałeś ostatnio przy silniku? |
Reader |
milun
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 18:57
| Samo, alee gdzies 2 tyg temu, gdy wracalem z Sokolki to na trasie czasem go cos przyduszalo... |
| Ostatnio zmieniony przez milun |16 Lut 2012|, 2012 19:03, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 18:59
| milun napisał/a: | | z Sokulki |
z kąd ? chyba Sokółki
mi tu pachnie wiązką , radzę obejżeć wiązke na samej grodzi , na podłuznicy pasazera . Pewnie troszkę izolacji tam brakuje ja jak kupiłem scorpio mk3 to szoku dostałem jakie kable ono miało na grodzi tam gdzie wiązka przechodzi. |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |16 Lut 2012|, 2012 19:00, w całości zmieniany 1 raz |
milun
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 19:06
| Zgadza sie z Sokolki. Hm......... |
| Ostatnio zmieniony przez milun |16 Lut 2012|, 2012 19:06, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 19:14
| odrazu się czepiacie wiązek,a może tak EBJ i przepływke wyczyścić |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2011 Skąd: Sucha Besk.
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 19:35
| Ja miałem podobnie tylko że do tego palił 15 litrów jak mi sonda padła |
_________________ jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać |
milun
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 19:40
Tez podejrzewam sonde, bo teraz jak ostygl i jezdzilem po piwko, to jechal normalnie przez 600m zanim sie przelaczyl na lpg. Po przelaczeniu szarpie na na tym i na tym.
A ktora to i gdzie ona jest??
[ Dodano: |16 Lut 2012|, 2012 19:41 ]
Bo sanda odrazu niedziala. tylko jak jest jakas temp.?? Tak??
[ Dodano: |16 Lut 2012|, 2012 19:42 ]
PO odlaczeni ebj faluja obroty i gasnie, a co ma byc po odlaczeniu przeplywki na gazie?? |
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 19:51
no nic
zrób test szczelności |
milun
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 19:56
Czyli ebj i maf ok.
Myslisz o glowicy??
Co ty... Plynu nie ubywa, olej ok i klebow bialego dymu ni ma... |
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 20:03
| nie kolektora -powietrza |
