$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z chłodzeniem....
playandwin24
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 12:45
pablo19 napisał/a:
JORZO napisał/a:
To czemu większość płacze że 2,9 to pijaki?
Temu, że mają 2.0, płakać im się chce, ale powód jakiś inny zawsze muszą wymyślać.
:lol:
ciśnienie na stacji, temp. na zewnątrz, pochylenie podłoża - ot kilka uwarunkowań jakże istotnie wpływających na ilość zatankowanego gazu, więc raz może Ci wyjść 8.55 a drugi raz 10,8972
Ciśnienie w butli też rośnie, jak zasuwamy na LPG i może mniej gazu wejść, jeśli zjeżdżamy z trasy i od razu tankujemy...
Jeśli chodzi o chłodzenie i termostaty to zawsze najlepsze są oryginały... Czasem nie ma co oszczędzać, zwłaszcza na chłodzeniu....
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 14:16
playandwin24 napisał/a:
Mhm, ale z czyjego kciuka zassałeś takie info? :wpale:
playandwin24
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 14:28
Z lekcji fizyki hi hi ;)
Był:
Być:
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 14:30
No i dlatego "pała", rzeknij kto cię uczył tej "fizyki", to cię pomszczę.
playandwin24
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 14:36
W Liceum taka pani Z. ale nie była dobra w tłumaczeniu, zawsze miałem z ta fizyka problemy, na studiach nie zdałem egzaminu ze statystyki :cry:
A z tym ciśnieniem sam tak wywnioskowałem :D
Był:
Być:
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 14:51
Fajnie, że sam, tylko że błędnie. Nie od jazdy, tylko od zmian temperatury baniaka zmienia się ciśnienie, i niekoniecznie przecież rośnie (jak wyjedziesz z grzanego garażu +20 i przestawisz się na cały dzień w -20, to ci ciśnienie w baniaku drastycznie spadnie).
playandwin24
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 14:58
No ale wskaźniku paliwa tak jest...
Wsiadasz odpalasz auto jedziesz... wskazówka Ci opada po chwili jazdy.... a po 5 - 7km przejechanych rośnie ciśnienie w baku i wskazówka delikatnie rośnie do góry...
Stąd to mi przyszło na myśl... skoro w baku tak jest to i chyba w butli LPG...
No tylko jak tankujesz to odkręcasz korek od wlewu paliwa i jest psssss.... ciśnienie schodzi...
Był:
Być:
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 15:02
wskaźnik mierzy/pokazuje poziom a nie ciśnienie.
w butli masz skroplony gaz pod niemałym ciśneniem - koło 10 -12 bar, gdyby nie był pod ciśnieniem to by był w fazie lotnej, bena nie jest pod ciśnieniem.
akurat w drugą stronę, zasysa do baku, bo układ pochłaniania par paliwa powoduje że podczas pracy silnika w baku jest utrzymywane podciśnienie, żeby nie waliło oparami beny na zewnątrz - ot taka ekologia.
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 15:09
Raczej koło 6-8, i to w lecie, 10-12bar to musiałby być czysty propan i w upały, ale to już szczegóły. Za to "fizyczne" wnioskowanie kolegi, z kiwającego się pływaka w baniaku o ciśnieniu - bezcenne ;)
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 15:12
a co ma fizyka do statystyki? statystyka to dział ekonomii...
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 15:26
a nie matematyki ?
playandwin24
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 15:28
No niezupełnie się rozumiemy... może nie toczmy tego tematu dalej bo ja taki gupi a tu takie mądre głowy :D
Był:
Być:
chodzik87
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 16:16
Bo nijak to się ma do rozmnażania stawonogów :P A na poważnie to nie ma o czym pisać bo od fizyki som tengie łby,a nie my ;) Mamy sobie radzić i pomagać,ale teraz nie czas i miejsce na lekcje fizyki :roll:
KubusWariat
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 08:21
YaKuZ napisał/a:
ale jest cos takiego jak wnioskowanie statystyczne, i pewnie playandwin24 to mial na mysli...
cosworth BOA
