brak forda |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 14:52
| Wiesz o co mi chodzi... Chodzą dwa na raz... nie tak jak w mkI... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 15:06
| playandwin24 napisał/a: | ...
Jak będę stary i obrzydliwie bogaty to kupie se coś z większym silnikiem... Mam nadzieje że mi ochota na Scorpio nie przejdzie... | Patrząc na tępo z jakim rosną ceny paliw, to musisz być mego obrzydliwy na starość. Ja tam na starość kupię sobie jakieś coś, grzyb wie co
SF to tam są szaleni ludzie nie gadam z nimi | Coś mi się wydaje, że gadasz np. na FST |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 15:07
| playandwin24 napisał/a: | | Chodzą dwa na raz... nie tak jak w mkI... | w mk2 też chodziły po jednym, dopiero późniejsze mk2 miały pracę szeregowo-równoległą. |
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 16:35
| pablo19 napisał/a: | playandwin24 napisał/a:
Nie ze wszystkimi jest aż tak źle...
| Struna napisał/a: | playandwin24 napisał/a:
Tak jest u mnie i chyba nie tylko u mnie.... Jak ma Kat w swoim DOHC?
Sprawdzę to jeszcze, ale raz w lecie włączyły mi się, zatrzymałem się i podniosłem maskę i 2 latały, no chyba że już tak było gorąco że drugi się załączył... |
Być:
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 17:48
| A masz polifta? (poducha kiery, napinacze i wzmocnienia w drzwiach)? |
_________________ V6 Team
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:11
2 poduchy mam... a napinacze i wzmocnienia w drzwiach... nie wiem co to, może mam
Tak to polift... |
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:13
Pewnikiem dlatego masz już poprawioną wersję "wentylowania"
| playandwin24 napisał/a: | | a napinacze i wzmocnienia w drzwiach... nie wiem co to, może mam |
Napinacze pasów - można poznać po tym że dolny zatrzask jest na czymśw rodzaju linki a nie nie na stałe tak jak w poprzednich, wzmocnienia drzwi widać na wysokości ok. połowy po ich otwarciu - przy krawędzi |
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |24 Lut 2012|, 2012 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:55
| Vaux napisał/a: | | Napinacze pasów - można poznać po tym że dolny zatrzask jest na czymśw rodzaju linki a nie nie na stałe tak jak w poprzednich |
Mam to a drzwi muszę sprawdzić... |
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 23:07
| playandwin24 napisał/a: | | Ja zawsze uważałem że silnik jest ok 2.0 120KM to dużo jak na dawne czasy... |
no to jeszcze nie bylo spore osiagniecie forda,bo zrobil cos lepszego 2.0 doch N7A to dopiero fajnie lata. 150KM. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 18:24
| Struna napisał/a: | | masz już ten nowszy układ co włącza oba wentyle naraz na dwie różne prędkości ? |
Zagadka: czy starszą odmianę można przerobić na nowszą? U mnie włącza się jeden a później drugi dołącza do kolegi. Czy to aż tak słaba wydajność takiego układu jak u mnie? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 18:25
| Nie aż tak słaba wydajność, tylko drugi wentyl jest odpalany sporadycznie, przyciera się, zatem potrafi się nie odpalić w najbardziej pożądanym momencie i mamy error z uszczelką/głowicą gotowy... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
playandwin24
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 19:11
| lukas2 napisał/a: | | Struna napisał/a: | | masz już ten nowszy układ co włącza oba wentyle naraz na dwie różne prędkości ? |
Zyś chyba ma tez tak w swoim Jeśli wiatrak się nie zatrze to ok, nic nie powinno się stać, a są Chłopaki na Forum co przerabiali na szeregowy układ wiatraków, nie pamiętam kto.... |
Być:
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 19:33
No tak, niby przed sezonem letnim na krótko sprawdzam wentyle, czy działają.
A, i włącznik ten o niższej temp załączania wentyli jest założony. Sprawdza się. |
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 10:04
| Zawsze można zamienić wiatraki miejscami, coby ten śpiący był tym pierwszym. Przy okazji, można przejrzeć ich stan. Nowe nie są, zatem to może być pomocne. |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 10:08
| a u mnie włączają się oba odrazu albo pół mocą albo całą.to norma??? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
