$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak forda
brak forda
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 14:52
Wiesz o co mi chodzi... Chodzą dwa na raz... nie tak jak w mkI...
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 15:06
playandwin24 napisał/a:
Jak będę stary i obrzydliwie bogaty to kupie se coś z większym silnikiem... :D Mam nadzieje że mi ochota na Scorpio nie przejdzie... :-d
Patrząc na tępo z jakim rosną ceny paliw, to musisz być mego obrzydliwy ;) na starość. Ja tam na starość kupię sobie jakieś coś, grzyb wie co ;)
SF to tam są szaleni ludzie nie gadam z nimi :P
Coś mi się wydaje, że gadasz ;) np. na FST ;)
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 15:07
w mk2 też chodziły po jednym, dopiero późniejsze mk2 miały pracę szeregowo-równoległą.
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 16:35
pablo19 napisał/a:
Nie ze wszystkimi jest aż tak źle... ;)
Tak jest u mnie i chyba nie tylko u mnie.... Jak ma Kat w swoim DOHC?
Sprawdzę to jeszcze, ale raz w lecie włączyły mi się, zatrzymałem się i podniosłem maskę i 2 latały, no chyba że już tak było gorąco że drugi się załączył... ;)
Był:
Być:
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 17:48
A masz polifta? (poducha kiery, napinacze i wzmocnienia w drzwiach)?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:11
2 poduchy mam... a napinacze i wzmocnienia w drzwiach... nie wiem co to, może mam ;)
Tak to polift...
Był:
Być:
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:13
Pewnikiem dlatego masz już poprawioną wersję "wentylowania" ;)
Napinacze pasów - można poznać po tym że dolny zatrzask jest na czymśw rodzaju linki a nie nie na stałe tak jak w poprzednich, wzmocnienia drzwi widać na wysokości ok. połowy po ich otwarciu - przy krawędzi
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |24 Lut 2012|, 2012 18:16, w całości zmieniany 1 raz
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:55
Vaux napisał/a:
Mam to a drzwi muszę sprawdzić...
Był:
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 23:07
Ja zawsze uważałem że silnik jest ok 2.0 120KM to dużo jak na dawne czasy...
no to jeszcze nie bylo spore osiagniecie forda,bo zrobil cos lepszego 2.0 doch N7A :D to dopiero fajnie lata. 150KM.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 18:24
masz już ten nowszy układ co włącza oba wentyle naraz na dwie różne prędkości ?
Zagadka: czy starszą odmianę można przerobić na nowszą? U mnie włącza się jeden a później drugi dołącza do kolegi. Czy to aż tak słaba wydajność takiego układu jak u mnie?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 18:25
Nie aż tak słaba wydajność, tylko drugi wentyl jest odpalany sporadycznie, przyciera się, zatem potrafi się nie odpalić w najbardziej pożądanym momencie i mamy error z uszczelką/głowicą gotowy...
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
playandwin24
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 19:11
lukas2 napisał/a:
Zyś chyba ma tez tak w swoim ;) Jeśli wiatrak się nie zatrze to ok, nic nie powinno się stać, a są Chłopaki na Forum co przerabiali na szeregowy układ wiatraków, nie pamiętam kto.... :)
Był:
Być:
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 19:33
No tak, niby przed sezonem letnim na krótko sprawdzam wentyle, czy działają.
A, i włącznik ten o niższej temp załączania wentyli jest założony. Sprawdza się.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 10:04
Zawsze można zamienić wiatraki miejscami, coby ten śpiący był tym pierwszym. Przy okazji, można przejrzeć ich stan. Nowe nie są, zatem to może być pomocne.
rabbit1
609811682
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 10:08
a u mnie włączają się oba odrazu albo pół mocą albo całą.to norma???
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
