brak forda |
Wysłany: |23 Lut 2012|, 2012 23:49
playandwin24 napisał/a: | Struna chwali DOHC... | chłodna ocena, ja tam pochwał nie widzę btw - miałem dohc-a w sierce, da się jeździć. |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:22
Takie słowa z ust Guru FST to pochwała jakich w życiu nie słyszałem |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:31
dodam tylko, że wyleciał spod maski na korzyść 2.9 12V6 |
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:40
I tak pewnie ten DOHC miał Cię dość, wyświadczyłeś mu tym przysługę
Jak będę stary i obrzydliwie bogaty to kupie se coś z większym silnikiem... Mam nadzieje że mi ochota na Scorpio nie przejdzie... |
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:42
e tam miał dość, plan był że zostanie zaturbiony, graty się kompletowały pomału ale potem się trafiła okazja na niedrogie 12V6 więc plan z turbo poszedł w odstawkę. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:44
Struna napisał/a: | wyleciał spod maski na korzyść 2.9 12V6 |
playandwin24, już wiesz co robić |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:52
Vaux DOHC musi zostać a obok niego może być V6 Scorpio...
Struna turbo i DOHC pierwsze słyszę.... a co słyszałem to DOHC jest tak wyśrubowany że lepiej już go nie tykać.... |
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 13:18
playandwin24 napisał/a: | Struna turbo i DOHC pierwsze słyszę. | bo masz klapki na oczach wejdź np. na forum SierraFan - tam modzą przy silnikach, raz lepiej, raz gorzej ale coś dłubią, tu to raczej beton i ortodoks pod tym kątem playandwin24 napisał/a: | słyszałem to DOHC jest tak wyśrubowany że lepiej już go nie tykać.... | sranie w banie
Owszem ma bardzo fajnie seryjnie wysterowany zapłon - ale to jedynie plus.
Wbrew obiegowym opiniom ten silnik wcale nie grzeje się - przy sprawnym obiegu chłodzenia załączenie drugiego biegu wentyli to musi być już piekło, a że często układ chłodzenia jest zaniedbany w zasadzie po części z winy średnio trafnie rozwiązanego układu sterowania wentylami ( w starszych wersjach, bo potem pod koniec mk2 już zrobili jak w mk3 i było ok ) no to bywa jak bywa. |
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 13:34
Parę miesięcy temu uczestniczyłem w rozmowie na FCP i pojawił się temat DOHC i kręcenia jego i właśnie wszyscy narzekali na ten silnik... ale mniejsza z tym...
Ja zawsze uważałem że silnik jest ok 2.0 120KM to dużo jak na dawne czasy...
I trzeba dbać o układ chłodzenia jak w każdym innym aucie, po to on jest aby nie przegrzewał się silnik... więc jak zaniedbasz to masz problem, więc na pewno to nie jest minus samochodu tylko rzecz oczywista...
SF to tam są szaleni ludzie nie gadam z nimi |
Być:
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 13:45
playandwin24 napisał/a: | SF to tam są szaleni ludzie nie gadam z nimi | Też tam kiedyś byłem...Ale jakoś się tam nie odnalazłem A szalonych znajdziesz wszędzie |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 13:46
playandwin24 napisał/a: | SF to tam są szaleni ludzie nie gadam z nimi | jak kto woli, ja tam co najmniej kilka osób bardzo cenię, ale jak wszędzie jest też wielu pieniaczy. playandwin24 napisał/a: | na pewno to nie jest minus samochodu tylko rzecz oczywista... | oczywiste to jest nowsze rozwiązanie sterowaniem wiatraków, to co jest w starszych to proszenie się o kłopoty - moim zdaniem niedoróbka forda. |
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 13:55
Struna napisał/a: | playandwin24 napisał/a:
Na szczęście mnie ten problem nie dotyczy... Ale niedługo czeka mnie wymiana włącznika wentyli, profilaktycznie...
chodzik87 napisał/a: | playandwin24 napisał/a:
No racja wszędzie są szaleni, ale tam ich trochę się uzbierało... Słyszałem różne rzeczy o tym forum i ich uczestnikach... Też śmiać mi się chce jak na Oto Moto pojawia się jakiś Coss na sprzedaż i w okół są Sierry... I wszystko jasne |
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 14:11
playandwin24 napisał/a: | Na szczęście mnie ten problem nie dotyczy... | masz już ten nowszy układ co włącza oba wentyle naraz na dwie różne prędkości ? |
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 14:13
No... 2 biegi jeden od klimy drugi od chłodzenia.... |
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 14:41
playandwin24 napisał/a: | No... 2 biegi jeden od klimy drugi od chłodzenia.... | dziwne rzeczy opowiadasz... |
