$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak forda
brak forda
Wysłany: |23 Lut 2012|, 2012 23:49
playandwin24 napisał/a:
Struna chwali DOHC...
chłodna ocena, ja tam pochwał nie widzę :) btw - miałem dohc-a w sierce, da się jeździć.
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:22
Takie słowa z ust Guru FST to pochwała jakich w życiu nie słyszałem :P :695:
Był:
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:31
dodam tylko, że wyleciał spod maski na korzyść 2.9 12V6 :D
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:40
I tak pewnie ten DOHC miał Cię dość, wyświadczyłeś mu tym przysługę :P
Jak będę stary i obrzydliwie bogaty to kupie se coś z większym silnikiem... :D Mam nadzieje że mi ochota na Scorpio nie przejdzie... :-d
Był:
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:42
e tam miał dość, plan był że zostanie zaturbiony, graty się kompletowały pomału ale potem się trafiła okazja na niedrogie 12V6 więc plan z turbo poszedł w odstawkę.
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:44
playandwin24, już wiesz co robić ;)
V6 Team
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 12:52
Vaux DOHC musi zostać a obok niego może być V6 Scorpio... :)
Struna turbo i DOHC pierwsze słyszę.... a co słyszałem to DOHC jest tak wyśrubowany że lepiej już go nie tykać....
Był:
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 13:18
bo masz klapki na oczach :) wejdź np. na forum SierraFan - tam modzą przy silnikach, raz lepiej, raz gorzej ale coś dłubią, tu to raczej beton i ortodoks pod tym kątem :)
sranie w banie :)
Owszem ma bardzo fajnie seryjnie wysterowany zapłon - ale to jedynie plus.
Wbrew obiegowym opiniom ten silnik wcale nie grzeje się - przy sprawnym obiegu chłodzenia załączenie drugiego biegu wentyli to musi być już piekło, a że często układ chłodzenia jest zaniedbany w zasadzie po części z winy średnio trafnie rozwiązanego układu sterowania wentylami ( w starszych wersjach, bo potem pod koniec mk2 już zrobili jak w mk3 i było ok ) no to bywa jak bywa.
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 13:34
Parę miesięcy temu uczestniczyłem w rozmowie na FCP i pojawił się temat DOHC i kręcenia jego i właśnie wszyscy narzekali na ten silnik... ale mniejsza z tym...
Ja zawsze uważałem że silnik jest ok 2.0 120KM to dużo jak na dawne czasy...
I trzeba dbać o układ chłodzenia jak w każdym innym aucie, po to on jest aby nie przegrzewał się silnik... więc jak zaniedbasz to masz problem, więc na pewno to nie jest minus samochodu tylko rzecz oczywista... :)
SF to tam są szaleni ludzie nie gadam z nimi :P
Był:
Być:
chodzik87
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 13:45
Też tam kiedyś byłem...Ale jakoś się tam nie odnalazłem :P A szalonych znajdziesz wszędzie ;)
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 13:46
jak kto woli, ja tam co najmniej kilka osób bardzo cenię, ale jak wszędzie jest też wielu pieniaczy.
oczywiste to jest nowsze rozwiązanie sterowaniem wiatraków, to co jest w starszych to proszenie się o kłopoty - moim zdaniem niedoróbka forda.
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 13:55
Na szczęście mnie ten problem nie dotyczy... :) Ale niedługo czeka mnie wymiana włącznika wentyli, profilaktycznie...
chodzik87 napisał/a:
No racja wszędzie są szaleni, ale tam ich trochę się uzbierało... Słyszałem różne rzeczy o tym forum i ich uczestnikach... Też śmiać mi się chce jak na Oto Moto pojawia się jakiś Coss na sprzedaż i w okół są Sierry... I wszystko jasne ;)
Był:
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 14:11
masz już ten nowszy układ co włącza oba wentyle naraz na dwie różne prędkości ?
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 14:13
No... 2 biegi jeden od klimy drugi od chłodzenia.... :)
Był:
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 14:41
dziwne rzeczy opowiadasz...
