awaria immo |
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 15:58
| tak, poisałem gdzieś - u mnie przycięta wiązka silnikaa po remoncie, ale generalnie takie objawy należy podpiąć w pierwszej kolejności pod wiązkę podłużnicy i silnika. Ważneteż, jaki kod immo podaje. |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 22:33
Mam a właściwie to miałem podobny problem.
Jak jest temperatura w zakresie od - 8 do -19 to poranna próba odpalenia kończy się niepowodzeniem.
Imo świeci kod 1.6 więc niema łączności imo komp, ale zaobserwowałem ciekawszy efekt.
W tym samym czasie kręcą się oba wentyle na chłodnicy i co ciekawsze to po jakichś 30 sekundach, do 1,5 minuty (zależy od temperatury) wentyle się wyłączają i wtedy można spokojnie zapalić, wszystko wraca do normy, aż do kolejnego dłuższego postoju na mrozie.
Co ciekawe jak jest cieplej albo zimniej niż ta temperatura co podałem to problemu niema.
Sprawdzałem zasilanie kompa (bezpiecznik 31 i zasilanie wchodzi na 55 nóżkę kostki kompa C 401) niestety jest ok
Sterowanie wentyli jakie może załączyć je oba na raz na wolnym biegu jest możliwe tylko poprzez zwarcie do masy pinu 68 w kostce kompa C 401. To było przyczyną sprawdzania czy przypadkiem komputerkowi nie brakuje zasilania bo wtedy morze co niektóre wyjścia zwierać do masy oraz nie dogadywać się z imo.
Niestety nie sprawdziłem jak wygląda sprawa na tym 68 pinie bo wentyle się wyłączyły i auto odpaliło
Miałem to robić następnego dnia ale mrozy ustąpiły i problem znikł. Kompa wcześniej wyciągnąłem i sprawdziłem pod kontem zimnych lotów metodą na lupę po czym profilaktycznie przelutowałem na trasie zasilania i sterowania wentylami, niestety nic to nie zmieniło. Wiązka podłużnicy robiona coś około roku temu
Wnioski jakie mam to to ze gdzieś coś nie łączy i przy niskich temperaturach coś się obkurcza i brakuje styku ale po pewnym czasie się rozgrzewa od prądu i wszystko wraca do normy.
Miał ktoś morze taki problem
Ewentualnie jakieś sugestie ?? |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 22:43
| wiązka podłużnicy padła . między kompem a przekaźnikiem wentylatorów ( za prawą lampą ) jest spory odcinek . |
radarek
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 23:01
Jak pisałem rok temu robiona i w zeszłą sobotę oglądałem korzystając z możliwości sprawdzenia z kanału i w ciepłym garażu (będąc w doku rodzinnym bo niestety u mnie tylko pod chmurką) i nic niepokojącego nie zwróciło mojej uwagi. Wiązka podczas regeneracji została dodatkowo troszkę inaczej puszczona niż w oryginale i nie leży teraz na podłużnicy jak poprzednio tylko jest podwieszona więc woda z niej spokojnie spływa.
Test na lanie wodą po wiązce też nic nie dał przy temperaturach powyżej zera moczona z węża przez kilka minut i problem się nie ujawnił
Kłopot objawia się dopiero w zakresie temperatur jak podałem wyżej.
Ciekawostka jest taka ze jak było - 25 to wszystko ekstra działało |
Wysłany: |19 Lut 2012|, 2012 10:28
radarek, to samo mam identyczne objawy, najciekawsze jest to ze jak dioda od immo miga i dlugo pokrece rozrusznikiem to auto mimo bledu odpala i tak jedzie z bledem, ktory z czasem przestaje migac. Troche mnie to denerwuje, ja nawat mam wymienione immo na inne,oraz komputer tez podmienilem na inny i to samo,wiec ewidentnie cos z wiazka,tyle ze nie wiem gdzie,bo wlaciwie mam ja cala zrobiona,a przed zrobieniem mialem tak samo (no chyba ze w wiazce silnika cos jest nie tak,bo ta nie ja regenerowalem). |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |19 Lut 2012|, 2012 10:35
| radarek napisał/a: | Imo świeci kod 1.6 więc niema łączności imo komp, ale zaobserwowałem ciekawszy efekt.
W tym samym czasie kręcą się oba wentyle na chłodnicy i co ciekawsze to po jakichś 30 sekundach, do 1,5 minuty (zależy od temperatury) wentyle się wyłączają i wtedy można spokojnie zapalić, wszystko wraca do normy, aż do kolejnego dłuższego postoju na mrozie. | - u ciebie sprawa jest jasna i oczywista - wiązka podłużnicy. | gufer-posepny napisał/a: | | wiązka podłużnicy padła . między kompem a przekaźnikiem wentylatorów ( za prawą lampą ) jest spory odcinek . | - padła pewnie wcześniej, przed odejściem na wiązkę silnika i skrzyni, ale to i tak nie ma znaczenia, jest na pewno do zrobienia
| radarek napisał/a: | Jak pisałem rok temu robiona i w zeszłą sobotę oglądałem korzystając z możliwości sprawdzenia z kanału i w ciepłym garażu (będąc w doku rodzinnym bo niestety u mnie tylko pod chmurką) i nic niepokojącego nie zwróciło mojej uwagi. Wiązka podczas regeneracji została dodatkowo troszkę inaczej puszczona niż w oryginale i nie leży teraz na podłużnicy jak poprzednio tylko jest podwieszona więc woda z niej spokojnie spływa.
Test na lanie wodą po wiązce też nic nie dał przy temperaturach powyżej zera moczona z węża przez kilka minut i problem się nie ujawnił | - więc przedewszyskim spradz na mocowaniach, czy jej nie przyczasnełeś - nie rób próby wody, ale ruszaj nią w czasie pracy silnika i obserwuj, w którym momencie zacznie się coś dziać.
[ Dodano: |19 Lut 2012|, 2012 10:39 ]
| WieSiu napisał/a: | | (no chyba ze w wiazce silnika cos jest nie tak,bo ta nie ja regenerowalem | - wiązka silnika zablokuje kompa tak, że nie bedzie go widział immo, ale nie ma raczej opcji startu wentylatora, chyba że to nie problem w sterowaniu przekaźnika, ale w czujniku temperatury , który u ciebie idzie wiązką silnika (nie wiem, jak w innych silnikach, czy czujnik nie jest w chłodnicy), czujnik z kabiny to inny czujnik, więc tym sie nie sugerować. i w sumie wiązka silnika może też załaczać wentyle, o czym wcześniej nie pomyślałem ....
[ Dodano: |19 Lut 2012|, 2012 10:40 ]
Jeżeli problemy sa tak mocno uzależnione od temperatury, rusz wiązką przy cewce zapłonowej (mówię o cosie), pod cewką jest obejma, która moze sporo narozrabiać. |
