Dywagacje silnikowe |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 22:11
bOOmbeeL, no pięknie to wygląda
Ale powiedz mi dlaczego szukasz słabszej pompy, zamiast jakiegos lepszego regulatora ciśnienia ? |
bOOmbeeL [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 22:33
| Adam_2000 napisał/a: | bOOmbeeL, no pięknie to wygląda
regulator jest z Escorta RS`a 2000 (bodajze 2,7 kilo) a wtryski z Coswortha 2.0 T
niestety po zalozeniu nawet zwyklych DOHCowych nadal go przelewa
i za cholere nie wiem czemu.
na DOHCowych chodzi jakby gladziej i ciszej, ale to jeszcze nie to, za to sie nie bardzo wkrecac chce
natomiast na Cosworthowych zapier.dala jak poje.bany ale jakos nalalo mi z litr paliwa do oleju jak autko lecialo na holu i od czasu do czasu bylo przepalane.
niestety spalanie tez nie wyszlo male, wiec martwi mnie to czemu wiekszosc paliwa wylatuje wydechem nie spalona |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 22:57
| To może zostawić regulator od RS-a a pomyśleć nad bardziej wydajnym przelewie (większa średnica przewodów ?)... może w ogóle jest jakiś problen z powrotem ? |
bOOmbeeL [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 23:11
dolot fi 10mm (wewn)
powrót fi 8mm (wewn) albo 6mm. nie pamietam.
nowe przewody kladzione |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 23:26
| bOOmbeeL napisał/a: | dolot fi 10mm (wewn)
powrót fi 8mm (wewn) albo 6mm... |
No... może na próbę puścić powrót średnicą jak dolot ? ... przecież na wolnych to prawie całe paliwo wraca do zbiornika |
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 20:37
Rany, ale może najpierw najpierw sprawdzić ciśnienie na listwie, zanim cokolwiek zacznie się przerabać z przewodami, o pompie nie mówiąc Przecież mając zegarek to pół godziny roboty - tylko nie robić przy benzynie przerw na szluga! |
bOOmbeeL [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 09:59
cisnienie jakie daje pompa przy wlocie na listwe to 12-14 atmosfer.
pompa z 2,8 XR4i (Sierra) na K-jet`cie
nietety nie mam juz manometru zeby reszte pomierzyc |
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 10:29
| _Mu- wpadnij do mnie to zobaczysz jak jezdzi V na blosie- mysle ze jet wystarczajaco zwawe i zbiera sie tak ze i Ty bedziesz zadowolony |
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 12:17
| no ale Bombelku masz 16v a nie dohc 8v - z 16v to się zgodzę - ale ze zwyklego dohc to raczej takiej mocy byś nie wyżeźbil - a swoją drogą - nie za krótkie aby masz te doloty powietrza i nie wpierdziela Ci za ciepłego powietrza ? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 21:58
| Kevin Xy napisał/a: | | _Mu- wpadnij do mnie to zobaczysz jak jezdzi V na blosie- mysle ze jet wystarczajaco zwawe i zbiera sie tak ze i Ty bedziesz zadowolony |
Oooo - bardzo chętnie! (: |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 08:43
| _Mu. napisał/a: | | Oooo - bardzo chętnie! (: |
masz moj nr gsma w podpisie- pierwszy wolny termin to niedziela wiec dzwon i sie ustawimy |
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 08:46
| bOOmbeeL napisał/a: | cisnienie jakie daje pompa przy wlocie na listwe to 12-14 atmosfer.
Dla twojego silnika nominalne system control pressure paliwa to 2,5bara. Jak masz 12-14 nawet przed regulatorem, to się może nie wyrabiać, jak za regulatorem, to nie wiem kto ci to ustawiał, ale efekty już znasz. Przy twoim eksperymencie, to stabilne 3-4 bary za regulatorem powinno z hukiem wystarczać, przy odpowiednich wtryskiwaczach, oczywiście. Większej ilości paliwa nie podaje się większym ciśnieniem, tylko większym wtryskiem (BTW podobno to jest najprostszy i najbardziej odlotowy tuning silnikowy w Fordach - wziąć Lincolna V8, założyć mu największe wtryski i komputer od Mustanga V8, wszystko pasuje od ręki, a efekt jak z kosmosu ), ciśnienie ma tylko wystarczać do stabilnej i ciągłej pracy wtrysku. |
