$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dywagacje silnikowe
Dywagacje silnikowe
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 22:11
bOOmbeeL, no pięknie to wygląda :))
Ale powiedz mi dlaczego szukasz słabszej pompy, zamiast jakiegos lepszego regulatora ciśnienia ?
bOOmbeeL
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 22:33
Adam_2000 napisał/a:
regulator jest z Escorta RS`a 2000 (bodajze 2,7 kilo) a wtryski z Coswortha 2.0 T
niestety po zalozeniu nawet zwyklych DOHCowych nadal go przelewa :/
i za cholere nie wiem czemu.
na DOHCowych chodzi jakby gladziej i ciszej, ale to jeszcze nie to, za to sie nie bardzo wkrecac chce :/
natomiast na Cosworthowych zapier.dala jak poje.bany ale jakos nalalo mi z litr paliwa do oleju jak autko lecialo na holu i od czasu do czasu bylo przepalane.
niestety spalanie tez nie wyszlo male, wiec martwi mnie to czemu wiekszosc paliwa wylatuje wydechem nie spalona :(
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 22:57
To może zostawić regulator od RS-a a pomyśleć nad bardziej wydajnym przelewie (większa średnica przewodów ?)... może w ogóle jest jakiś problen z powrotem ?
bOOmbeeL
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 23:11
dolot fi 10mm (wewn)
powrót fi 8mm (wewn) albo 6mm. nie pamietam.
nowe przewody kladzione :?
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 23:26
bOOmbeeL napisał/a:
powrót fi 8mm (wewn) albo 6mm...
No... może na próbę puścić powrót średnicą jak dolot ? ... przecież na wolnych to prawie całe paliwo wraca do zbiornika :))
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 20:37
Rany, ale może najpierw najpierw sprawdzić ciśnienie na listwie, zanim cokolwiek zacznie się przerabać z przewodami, o pompie nie mówiąc :shock: Przecież mając zegarek to pół godziny roboty - tylko nie robić przy benzynie przerw na szluga! :)
bOOmbeeL
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 09:59
cisnienie jakie daje pompa przy wlocie na listwe to 12-14 atmosfer.
pompa z 2,8 XR4i (Sierra) na K-jet`cie
nietety nie mam juz manometru zeby reszte pomierzyc :(
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 10:29
_Mu- wpadnij do mnie to zobaczysz jak jezdzi V na blosie- mysle ze jet wystarczajaco zwawe i zbiera sie tak ze i Ty bedziesz zadowolony
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 12:17
no ale Bombelku masz 16v a nie dohc 8v - z 16v to się zgodzę - ale ze zwyklego dohc to raczej takiej mocy byś nie wyżeźbil - a swoją drogą - nie za krótkie aby masz te doloty powietrza i nie wpierdziela Ci za ciepłego powietrza ?
_Mu.
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 21:58
Kevin Xy napisał/a:
Oooo - bardzo chętnie! (:
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 08:43
_Mu. napisał/a:
masz moj nr gsma w podpisie- pierwszy wolny termin to niedziela wiec dzwon i sie ustawimy
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 08:46
bOOmbeeL napisał/a:
Dla twojego silnika nominalne system control pressure paliwa to 2,5bara. Jak masz 12-14 nawet przed regulatorem, to się może nie wyrabiać, jak za regulatorem, to nie wiem kto ci to ustawiał, ale efekty już znasz. Przy twoim eksperymencie, to stabilne 3-4 bary za regulatorem powinno z hukiem wystarczać, przy odpowiednich wtryskiwaczach, oczywiście. Większej ilości paliwa nie podaje się większym ciśnieniem, tylko większym wtryskiem (BTW podobno to jest najprostszy i najbardziej odlotowy tuning silnikowy w Fordach - wziąć Lincolna V8, założyć mu największe wtryski i komputer od Mustanga V8, wszystko pasuje od ręki, a efekt jak z kosmosu :D ), ciśnienie ma tylko wystarczać do stabilnej i ciągłej pracy wtrysku.
