obrotościomierz na max |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 11:56 obrotościomierz na max
Witam.Wskaźnik mojego obrotościomierza (lub jak kto woli obrotomierza) nagle znalazł się po za końcem skali.jakby się okręcił dookoła.Znajduje sie blisko tego bolczyka ale z drugiej strony.Gdy włączę zapłon nie uruchamiając jeszcze silnika,wskazówka dochodzi do tego bolczyka i tak sobie stoi.Wracała po odłączenie zapłonu.wyczytałem gdzieś,że dzieje się tak po odłączeniu akumulatora.Wprawdze odłączałem aku do ładowania,ale stało sie to po paru dniach ponownego podłączenia aku.prosze Was o sugestie jak to naprawić,czy trzeba rozbierać zegary.I jaka jest przyczyże ten wskaźnik wykonał taki obrót?Nie mam fotek więc dołączę mały schemacik |
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 13:09
na takim mrozie bym ciut ostrożnie z tym malowaniem z życiem bardziej z czuciem |
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 13:42
| na rozgrzanym silniku przypaluj w obroty to wroci na miejsce |
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 13:55
| To już w mk2 takie osobliwe usterki się pojawiały? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
lukruś [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 14:17
| na rozgrzanym silniku pomaga bardzo dynamiczna redukcja z 3 na 2 z pedałem gazu w podłogę , u mnie to jak mi aku klękało tak się działo |
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 14:44
| ja zdjalem szybke z licznika i paluchem powrocilem do stanu pierwotnego |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 14:52
| Tak się dzieje, kiedy gasisz silnik w momencie, kiedy obroty są powyżej +/- 1,5 kRPM. Jak chcesz, żeby wróciło Ci na miejsce w najmniej inwazyjny sposób - po prostu przegoń padło albo daj w palnik na postoju. Wskazówka wróci na swoje miejsce kiedy obroty dojdą do jakichś 5 kRPM. |
_________________ pozdrawiam, Seba |
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 15:34
| Wkręć na max ponownie i wróci, tyle. To się nie psuje. |
tel.: 502894108. |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 17:44
| Speedo napisał/a: | bylo o tym na forum 7,9 miliona razy jak to naprawic, odepnij akumulator na chwile, podepnij z powrotem i po przekreceniu kluczyka w momencie gdy wskazowki beda wykonywaly swoj obrot zamaluj piescio w deche od gory nad zegarami, ale tak z zyciem, naprawi sie |
No i podziałało,a juz myślałem że ze mnie łacha drzecie.Wielkie dzięki.Do zamknięcia.Pozdrawiam.Tylko pamiętajcie z wyczuciem od góry. |
Shogun
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 17:54
To Tobie w mk2 wskazówki robią taki obrót przy uruchamianiu? |
| Ostatnio zmieniony przez Shogun |6 Lut 2012|, 2012 17:54, w całości zmieniany 1 raz |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 18:03
| Shogun napisał/a: | To Tobie w mk2 wskazówki robią taki obrót przy uruchamianiu? |
1992 ale MKI |
Shogun
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 18:10
Wszystko jedno - robią taki obrót, o jakim pisał Speedo? |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 00:25
Albo z kosy |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 00:26
| Speedo napisał/a: | no jak mu maja robic w mk1 chyba ze budziki wlozyl z mk3 |
Czyżbym mylił MK1 z MK2? |
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 00:29
| i z mk3 !! |
