$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - obrotościomierz na max
ataschee
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 11:56   obrotościomierz na max
Witam.Wskaźnik mojego obrotościomierza (lub jak kto woli obrotomierza) nagle znalazł się po za końcem skali.jakby się okręcił dookoła.Znajduje sie blisko tego bolczyka ale z drugiej strony.Gdy włączę zapłon nie uruchamiając jeszcze silnika,wskazówka dochodzi do tego bolczyka i tak sobie stoi.Wracała po odłączenie zapłonu.wyczytałem gdzieś,że dzieje się tak po odłączeniu akumulatora.Wprawdze odłączałem aku do ładowania,ale stało sie to po paru dniach ponownego podłączenia aku.prosze Was o sugestie jak to naprawić,czy trzeba rozbierać zegary.I jaka jest przyczyże ten wskaźnik wykonał taki obrót?Nie mam fotek więc dołączę mały schemacik
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 13:09
na takim mrozie bym ciut ostrożnie z tym malowaniem z życiem :) bardziej z czuciem :)
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 13:42
na rozgrzanym silniku przypaluj w obroty to wroci na miejsce
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 13:55
To już w mk2 takie osobliwe usterki się pojawiały?
lukruś
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 14:17
na rozgrzanym silniku pomaga bardzo dynamiczna redukcja z 3 na 2 z pedałem gazu w podłogę , u mnie to jak mi aku klękało tak się działo
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 14:44
ja zdjalem szybke z licznika i paluchem powrocilem do stanu pierwotnego
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 14:52
Tak się dzieje, kiedy gasisz silnik w momencie, kiedy obroty są powyżej +/- 1,5 kRPM. Jak chcesz, żeby wróciło Ci na miejsce w najmniej inwazyjny sposób - po prostu przegoń padło albo daj w palnik na postoju. Wskazówka wróci na swoje miejsce kiedy obroty dojdą do jakichś 5 kRPM.
pozdrawiam, Seba
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 15:34
Wkręć na max ponownie i wróci, tyle. To się nie psuje.
tel.: 502894108.
ataschee
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 17:44
Speedo napisał/a:
bylo o tym na forum 7,9 miliona razy jak to naprawic, odepnij akumulator na chwile, podepnij z powrotem i po przekreceniu kluczyka w momencie gdy wskazowki beda wykonywaly swoj obrot zamaluj piescio w deche od gory nad zegarami, ale tak z zyciem, naprawi sie :>
No i podziałało,a juz myślałem że ze mnie łacha drzecie.Wielkie dzięki.Do zamknięcia.Pozdrawiam.Tylko pamiętajcie z wyczuciem od góry.
Shogun
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 17:54
To Tobie w mk2 wskazówki robią taki obrót przy uruchamianiu? :)
pozdrawiam, Seba
Ostatnio zmieniony przez Shogun |6 Lut 2012|, 2012 17:54, w całości zmieniany 1 raz
ataschee
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 18:03
Shogun napisał/a:
1992 ale MKI
Shogun
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 18:10
Wszystko jedno - robią taki obrót, o jakim pisał Speedo? :)
pozdrawiam, Seba
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 00:25
Albo z kosy ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
ataschee
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 00:26
Speedo napisał/a:
no jak mu maja robic w mk1 :> chyba ze budziki wlozyl z mk3 :P
Czyżbym mylił MK1 z MK2?
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 00:29
i z mk3 !!
