zaparowany |
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 22:42
Wczoraj zrobiłem 10km po trasie, potem 10 km na 2 biegu po okolicy, a potem znów 10 km po trasie, pod domem wszystkie szyby były przejrzyste, w aucie ciepło, także polecam rozgrzać auto U mnie się udało pomimo wskazówki na M. |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 10:45
| Cześć, dziś próbowałem jechać nieco na włączonej klimie i zamkniętym obiegu i szyby stawały się co raz bardziej zaparowane. Wyłączyłem obieg i para zniknęła. Temp. ustawiona była na standardowe 21stC. Czy mam w takim razie ustawić temp. na maksa i nie będzie parowało? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 10:48
| Mi na zamkniętym obiegu też szyby parują przy zwykłej klimie i nie ma znaczenia czy grzeje na maxa czy na pół. Bez obiegu nie parują. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 11:21
| bo teraz się Wam klima nie włączy, lub na bardzo krótko - deIce nie pozwoli. |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 15:16
| lukruś napisał/a: | | uchylona któraś tylnia szyba | oraz | lukruś napisał/a: | | szyber uchylony | zwiększa podciśnienie w aucie, a ogrzane powietrze zwiększa swoją absorbcję wilgoci. Jak jest mróz na dworze, to powietrrze ma wilgotnoś 0%, bo nie zawiera wilgoci. Czyli efekt chłodzenia klimy mozemy wyeliminować, bo świeże mroźne powietrze jest lepsze. No i nwiew ciepłego powietrza na szyby i do kabiny podnosi ich temperaturę, dzięki czemu na nich już nie osiada wilgoć.
| wieloryb napisał/a: | | Cześć, dziś próbowałem jechać nieco na włączonej klimie i zamkniętym obiegu i szyby stawały się co raz bardziej zaparowane. Wyłączyłem obieg i para zniknęła. | - musisz nagrzać porządnie silnik, a dokładniej powiedziawszy skraplacz, by pres pozwolił odpalić klimę - pierwszy start jest najtrudniejszy, bo później już sama klima nagrzeje skraplacz. no i zamknięty obieg przy zaparowanym aucie bez pracującej klimy wyglada tak, że
| wieloryb napisał/a: | | Czy mam w takim razie ustawić temp. na maksa i nie będzie parowało? | - para osiada na powierzchniach, przy których powietrze wychłada się i wilgotność powietrza wzrasta powyżej 100% (im zimniejse powietrze, tym mniej wody jest w stanie zaabsorbować - podobnie jak woda absorbuje np. sól: im cieplejsza woda, tym więcej rozpóścimy soli w wodzie, a jak woda się ochłodzi , to sól się wytrąci.
| Struna napisał/a: | | bo teraz się Wam klima nie włączy, lub na bardzo krótko - deIce nie pozwoli. | - po nagrzaniu auta i na obiegu wewnętrznym de-ice załaczy już bez problemów, ale dużo wiekszy problem do pres, który trzyma ze względu na niskie ciśnienie w schłodzonym skraplaczu i widzi to jako brak czynnika. |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 15:18
| bingo napisał/a: | | dużo wiekszy problem do pres, który trzyma ze względu na niskie ciśnienie w schłodzonym skraplaczu i widzi to jako brak czynnika. | racja, efekt końcowy ten sam - jedzie się na zamkniętym obiegu bez włączonej sprężarki, czyli paruje jeszcze bardziej |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 15:20
| pandy napisał/a: | | oczywiscie ze ogolna sprawnosc ukladu wzrosnie ale efekt chlodzenia bedzie dalej nieefektywny | - samo rozwiązanie jest mało efektywne, dlatego nie jest stosowane powszechnie, a jedynie w niewielkich układach, gdzie nie ma miejsaca na inne rozwiązania, ale my rozmawiamy o konkretnym rozwiązaniu i nad zwiększeniem jego efektywności. Zresztą nie o fekt chłodzenia, a o efekt osuszenia chodzi, a to jest pewna różnica. |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 16:40
i ja wczoraj pogonilem auto po miescie, nagrzewanie na maxa + uchylone obydwie tylne szybki po 1 cm
odparowal calkiem skutecznie
teraz wiem ze jak sie zaparuje i nie pusci to kawalek normalnej jazdy a nie ciagly korek |
pandy
Wysłany: |27 Sty 2012|, 2012 11:33
| bingo napisał/a: | | pandy napisał/a: | | oczywiscie ze ogolna sprawnosc ukladu wzrosnie ale efekt chlodzenia bedzie dalej nieefektywny | - samo rozwiązanie jest mało efektywne, dlatego nie jest stosowane powszechnie, a jedynie w niewielkich układach, gdzie nie ma miejsaca na inne rozwiązania, ale my rozmawiamy o konkretnym rozwiązaniu i nad zwiększeniem jego efektywności. Zresztą nie o fekt chłodzenia, a o efekt osuszenia chodzi, a to jest pewna różnica. |
Tylko ze ogrzewanie mozna zrobic efektywniej niz TEC - TEC uzywa sie wlasnie tylko tam gdzie nie mozna dac normalnego agregatu a trzeba cos ochlodzic - wiec mozna zrozumiec to ze np matryca CCD jest chlodzona TEC ale klima gdzie trzeba przemielic troche powietrza juz nie - oczywiscie sa desperaci ktorzy siegaja po TEC ale jak mowie - pradu zje to sporo (by taki uklad zadzialal sensownie to pewnie tyle co rozrusznik) - chyba ze ktos ma nadmiar wolnego czasu i moze poczekac.
A tak z ciekawosci czy mozna trafic w jakims sprzecie agregaty mniejsze niz w domowych lodowkach? |
Wysłany: |27 Sty 2012|, 2012 13:15
| pandy napisał/a: | | A tak z ciekawosci czy mozna trafic w jakims sprzecie agregaty mniejsze niz w domowych lodowkach | - w samochodowych lodówkach
[ Dodano: |27 Sty 2012|, 2012 13:17 ]
| pandy napisał/a: | | Tylko ze ogrzewanie mozna zrobic efektywniej niz TEC - TEC | - tak, np. na typowym obiegu chłodniczym, bo kazde bezpośrednie grzanie wyjdzie gorzej. No i oczywiście strona zimna i ciepła po różnych stronach przegrody bez możliwości mieszana powietrza, a ofekcie osuszania wtedy zapomnij wogóle. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Sty 2012|, 2012 20:09
Dzisiaj bedac na zakupach w sklepie dla biedoty zauwzaylem na reklamach przy wyjsciu jakis osuszacz do auta -trzeba sprawdzic moze akurat pomoze na zaparowane szyby -ja nie sprobuje ,jezdze raczej trasy i wnetrze osuszone |
Wysłany: |31 Sty 2012|, 2012 11:28
| Ja osuszam tak, że jak już jakimś cudem nagrzeje się w aucie to jak już wysiada to zostawiam otwarte drzwi na jakieś >15sek. i chyba tym sposobem pozbywam się większości ciepłego wilgotnego powietrza z samochodu. |
Wysłany: |31 Sty 2012|, 2012 12:53
| u mnie jak auto po nocy to suche, dopiero zaczyna sie jak w nawiewy cieple powietrze zaladuje |
Wysłany: |31 Sty 2012|, 2012 13:50
| musze looknac |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 10:23
| Trzy dni temu wlazłem do samochodu i musiałem skrobać szybę od wewnątrz. Zrobiłem jak to któryś z was pisał. Klima na maksymalną temp. i dość mocne dmuchanie, wyłączony automat (wtedy nie wieje zimne ze środkowych nawiewów), uchylone tylne szyby i pojeździłem se trzy dni temu nocą po mieście. Po przyjechaniu pod blok otwarłem wszystkie wrota, a klima dalej pracowała. Tak stał z 15min. Przy okazji wiał wiatr i przewiewał wszystko z samochodu. Na drugi dzień szyba czyściutka:) Wymietło sporo wilgoci. To jest bardzo dobry sposób pozbywania się jej z auta. |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
