$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zaparowany
zaparowany
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 22:42
Wczoraj zrobiłem 10km po trasie, potem 10 km na 2 biegu po okolicy, a potem znów 10 km po trasie, pod domem wszystkie szyby były przejrzyste, w aucie ciepło, także polecam rozgrzać auto :) U mnie się udało pomimo wskazówki na M.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 10:45
Cześć, dziś próbowałem jechać nieco na włączonej klimie i zamkniętym obiegu i szyby stawały się co raz bardziej zaparowane. Wyłączyłem obieg i para zniknęła. Temp. ustawiona była na standardowe 21stC. Czy mam w takim razie ustawić temp. na maksa i nie będzie parowało?
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 10:48
Mi na zamkniętym obiegu też szyby parują przy zwykłej klimie i nie ma znaczenia czy grzeje na maxa czy na pół. Bez obiegu nie parują.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 11:21
bo teraz się Wam klima nie włączy, lub na bardzo krótko - deIce nie pozwoli.
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 15:16
lukruś napisał/a:
uchylona któraś tylnia szyba
oraz
lukruś napisał/a:
szyber uchylony
zwiększa podciśnienie w aucie, a ogrzane powietrze zwiększa swoją absorbcję wilgoci. Jak jest mróz na dworze, to powietrrze ma wilgotnoś 0%, bo nie zawiera wilgoci. Czyli efekt chłodzenia klimy mozemy wyeliminować, bo świeże mroźne powietrze jest lepsze. No i nwiew ciepłego powietrza na szyby i do kabiny podnosi ich temperaturę, dzięki czemu na nich już nie osiada wilgoć.
wieloryb napisał/a:
- musisz nagrzać porządnie silnik, a dokładniej powiedziawszy skraplacz, by pres pozwolił odpalić klimę - pierwszy start jest najtrudniejszy, bo później już sama klima nagrzeje skraplacz. no i zamknięty obieg przy zaparowanym aucie bez pracującej klimy wyglada tak, że
wieloryb napisał/a:
- para osiada na powierzchniach, przy których powietrze wychłada się i wilgotność powietrza wzrasta powyżej 100% (im zimniejse powietrze, tym mniej wody jest w stanie zaabsorbować - podobnie jak woda absorbuje np. sól: im cieplejsza woda, tym więcej rozpóścimy soli w wodzie, a jak woda się ochłodzi , to sól się wytrąci.
- po nagrzaniu auta i na obiegu wewnętrznym de-ice załaczy już bez problemów, ale dużo wiekszy problem do pres, który trzyma ze względu na niskie ciśnienie w schłodzonym skraplaczu i widzi to jako brak czynnika.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 15:18
bingo napisał/a:
racja, efekt końcowy ten sam - jedzie się na zamkniętym obiegu bez włączonej sprężarki, czyli paruje jeszcze bardziej :)
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 15:20
pandy napisał/a:
oczywiscie ze ogolna sprawnosc ukladu wzrosnie ale efekt chlodzenia bedzie dalej nieefektywny
- samo rozwiązanie jest mało efektywne, dlatego nie jest stosowane powszechnie, a jedynie w niewielkich układach, gdzie nie ma miejsaca na inne rozwiązania, ale my rozmawiamy o konkretnym rozwiązaniu i nad zwiększeniem jego efektywności. Zresztą nie o fekt chłodzenia, a o efekt osuszenia chodzi, a to jest pewna różnica.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 16:40
i ja wczoraj pogonilem auto po miescie, nagrzewanie na maxa + uchylone obydwie tylne szybki po 1 cm
odparowal calkiem skutecznie
teraz wiem ze jak sie zaparuje i nie pusci to kawalek normalnej jazdy a nie ciagly korek
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
pandy
Wysłany: |27 Sty 2012|, 2012 11:33
bingo napisał/a:
pandy napisał/a:
Tylko ze ogrzewanie mozna zrobic efektywniej niz TEC - TEC uzywa sie wlasnie tylko tam gdzie nie mozna dac normalnego agregatu a trzeba cos ochlodzic - wiec mozna zrozumiec to ze np matryca CCD jest chlodzona TEC ale klima gdzie trzeba przemielic troche powietrza juz nie - oczywiscie sa desperaci ktorzy siegaja po TEC ale jak mowie - pradu zje to sporo (by taki uklad zadzialal sensownie to pewnie tyle co rozrusznik) - chyba ze ktos ma nadmiar wolnego czasu i moze poczekac.
A tak z ciekawosci czy mozna trafic w jakims sprzecie agregaty mniejsze niz w domowych lodowkach?
Wysłany: |27 Sty 2012|, 2012 13:15
pandy napisał/a:
- w samochodowych lodówkach
[ Dodano: |27 Sty 2012|, 2012 13:17 ]
pandy napisał/a:
- tak, np. na typowym obiegu chłodniczym, bo kazde bezpośrednie grzanie wyjdzie gorzej. No i oczywiście strona zimna i ciepła po różnych stronach przegrody bez możliwości mieszana powietrza, a ofekcie osuszania wtedy zapomnij wogóle.
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Sty 2012|, 2012 20:09
Dzisiaj bedac na zakupach w sklepie dla biedoty zauwzaylem na reklamach przy wyjsciu jakis osuszacz do auta -trzeba sprawdzic ;) :) moze akurat pomoze na zaparowane szyby -ja nie sprobuje ,jezdze raczej trasy i wnetrze osuszone :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |31 Sty 2012|, 2012 11:28
Ja osuszam tak, że jak już jakimś cudem nagrzeje się w aucie to jak już wysiada to zostawiam otwarte drzwi na jakieś >15sek. i chyba tym sposobem pozbywam się większości ciepłego wilgotnego powietrza z samochodu.
Wysłany: |31 Sty 2012|, 2012 12:53
u mnie jak auto po nocy to suche, dopiero zaczyna sie jak w nawiewy cieple powietrze zaladuje
Wysłany: |31 Sty 2012|, 2012 13:50
musze looknac
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |2 Lut 2012|, 2012 10:23
Trzy dni temu wlazłem do samochodu i musiałem skrobać szybę od wewnątrz. Zrobiłem jak to któryś z was pisał. Klima na maksymalną temp. i dość mocne dmuchanie, wyłączony automat (wtedy nie wieje zimne ze środkowych nawiewów), uchylone tylne szyby i pojeździłem se trzy dni temu nocą po mieście. Po przyjechaniu pod blok otwarłem wszystkie wrota, a klima dalej pracowała. Tak stał z 15min. Przy okazji wiał wiatr i przewiewał wszystko z samochodu. Na drugi dzień szyba czyściutka:) Wymietło sporo wilgoci. To jest bardzo dobry sposób pozbywania się jej z auta.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
