$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zaparowany
zaparowany
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 10:30
Kevin, a ogrzewanie to już naprawiłeś?
Tego: http://climatic-home.com/...tic_550-42.html sobie kup :) kiedyś go oglądałem w markiecie, ale był za <200 zł z myślą o osuszeniu od czasu do czasu auta. On ma zasilacz na 12 lub 9 woltów także żaden problem z podłączeniem w aucie :) Zbudowany jest z płytki "peltiera" i nawet dwie takie płytki sobie kupiłem, tylko na razie mam inne priorytety niż robić sobie osuszacz domowym sposobem co wcale nie jest jakimś tam ajwaj :)
pandy
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 11:37
pablo to juz taniej wyjdzie zrobic maly agregat na bazie starszego kompresorka z lodowki - mysle ze w 250zl czlowiek by sie zamknal jakby dobrze pokombinowac a wydajnosc nieporownywalnie wyzsza tylko po co skoro to samo moze zrobic klima w aucie?
A co do roszenia i szyb - juz widze ze malo kto pamieta lekcje PO - czym sie traktowalo szkla maski pgaz? (bylo albo specjalne mydelko w sztyfcie albo kropelka ludwika albo kropla gliceryny)
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 11:46
Ja klimy nie mam stąd myśl, o takim sposobie. Taka używana płytka na aledrogo kosztowała 9 zł + jakiś radiator i wiatraczek od kompa, pojemnik na wodę i mam osuszacz. Wiem, że z wydajnością może być słabo, ale przeliczając na koszt to chyba nie tak strasznie wychodzi?
pandy
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 13:21
taka plytka... ok po pierwsze peltier to pompa cieplna - musisz wiec by efektywnie odebrac cieplo z jednej strony (by ochlodzic cos tam), z drugiej goracej strony odebrac cieplo zimnej + cieplo pompowania a tego ciepla jest sporo - zalozmy ze typowy peltier wezmie ok 80 - 90W mocy elektrycznej, sprawnosc ok 5 - 10% - zalozmy ze 10% - w najlepszym razie uzyskasz 8W mocy uzytecznej i 88W ciepla ktore trzeba zgubic (wciac sie w uklad wodny? - nie bardzo bo jak silnik zacznie pracowac to bedzie klopot choc w teorii mozna by zrobic takie webasto - wyemiennik ciepla i maly silniczek-pompa by wymusil obieg tylko co z akumulatorem?)
dlaczego woda wykrapla sie na szybach? bo sa chlodne - moze wiec ogrzac wnetrze tak by na szybach sie nie wykraplala woda (ogrzac szyby?), przy takim podejsciu bedzie to i efektywniejsze i jak mysle bardziej komfortowe...
playandwin24
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 15:17
lukas2 napisał/a:
Przy takiej pogodzie zawsze wilgoć w aucie będzie. U mnie już nie cieknie a i tak czasami zaparuje. Playandwin jak bardzo mokra ta szyba to zobacz po stronie pasażera pod wykładzina filc - wygłuszenie czy nie mokry... Łatwo się dostać.
Nie, wszystko jest ok :) Dzięki Łukasz... Ja też czasem lubię się gdzieś dalej bryknąć, szyby otworzyć i grzanie na maksa na nogi ustawić...
Był:
Być:
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 16:25
klima obieg zamknięty i grzanie . bo na otwartym obiegu de-ice zablokuje pracę . w mk1 też bez 3 biegu dmuchawy ciężko było pozbyć się parowania .
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 18:06
pandy napisał/a:
taka plytka... ok po pierwsze peltier to pompa cieplna - musisz wiec by efektywnie odebrac cieplo z jednej strony (by ochlodzic cos tam), z drugiej goracej strony odebrac cieplo zimnej + cieplo pompowania a tego ciepla jest sporo -...
Pokażę najpierw jak to działa, tak w przybliżeniu.
http://www.amcorgroup.com...%20principe.jpg
Myślałem o używaniu tego podczas pracy silnika(jazdy), więc o akumulator się nie martwię. Te moje płytki są chyba 20-30W, nie pamiętam, bo dawno temu je kupiłem i mierzyłem. Wiatraków i radiatorów komputerowych u mnie dostatek także o nadmiar ciepła się nie martwię. Druga sprawa to to, że dodatkowe źródło ciepła się przyda z tyłu w Scorupie :)
Co do efektywności to nie mam pojęcia co to będzie dawało, ale kto nie próbuje ten nie wie :D
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 18:20
Jakby to wmontować na wlocie powietrza do dmuchawy to czemu nie . jeden radiator chłodzi się przez powietrze wokoło a drugi schładza powietrze . Taka klima tylko że elektryczna . Tylko jakby to było dość wydajne to już by były auta bez klasycznego układu kompresor rurki i czynnik . Klimatyzacja w aucie ma moc chłodzenia około 2 kW . Chociaż to w innych jednostkach mierzy tak na prawdę . jakbyś uzyskał 1/4 tego powiedzmy byłby sens . Tylko weź pod uwagę że wydajność modułu Peltiera zależy od skuteczności chłodzenia drugiej strony . Zresztą zwykłej klimatyzacji też .
Zamontuj se jedno takie przy kratce nawiewu .
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 18:49
Ja nie myślałem o tym w kontekście pseudo klimy, ale w kontekście osuszenia powietrza w aucie w zimę. Dla mnie to nawet może być pudełko wyciosane z pieńka, ważne abym mógł co jakiś czas wylać trochę wody z pojemnika.
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 21:01
pandy napisał/a:
- zapomniałeś o jednym drobiazgu - mówiemy o osuszaniu, a nie chłodzeniu czy grzaniu, więc nie ma potrzeby odprowadzania ciepła - wręcz przeciwnie, warto je i schłodzić (skraplamy wilgoć) i je ogrzać (zwiększamy zdolność absorbci wilgoci przez powietrze). Nadwyższki ciepłą w tak małym układzie uciekną z auta bez problemów.
nigdy nie mów nigdy
pandy
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 01:14
pablo19 napisał/a:
pandy napisał/a:
Ja wiem jak dziala TC i mowie ci ze np na tym rysuneczku stanowczo za malo uwagi poswiecaja odebraniu ciepla z goracej strony... maks efektywnosc 10% bedzie jak odbierzesz cieplo - roznica miedzy ciepla a zimna strona w typowym TEC to ok 30 - 40 stopni maks - jak sie uzywa TEC do chldozenia polprzewodnikow to czasem laczy sie w kanapki i wtedy mozna uzyskac wyzsza roznice temepratur.
Ja tam pisze tylko o tym by nie bylo ze to tak dziala ze tu wentylatorek z komputerka a tam bedzie juz zimno i to bez klopotow...
[ Dodano: |24 Sty 2012|, 2012 01:17 ]
bingo napisał/a:
pandy napisał/a:
Nie zapomnialem - by wysuszyc powietrze musisz je schlodzic by woda zaczela sie wykraplac takie osuszone powietrze mozesz w teori ogrzac i dac nadmuch ale moim zdaniem sprawnosc tego bedzie mala a czas kiedy zacznie to dzialac bedzie bardzo dlugi - ale jak juz tu na FST ktos pisal - kto bogatemu zabroni
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 07:31
pandy napisał/a:
... czasem laczy sie w kanapki...
Faktycznie, lepiej te dwie pytki tak ułożyć :) Dzięki za dobrą myśl :)
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 14:41
pandy napisał/a:
- sprawność włąśnie wtedy wzrasta,
nigdy nie mów nigdy
pandy
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 14:45
sprawnosc wykraplania - oczywiscie ze ogolna sprawnosc ukladu wzrosnie ale efekt chlodzenia bedzie dalej nieefektywny... jeden TEC to ok 14V i 6A - pradu to zezre a efekt bedzie mizerny.
lukruś
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 19:16
pracuje na świeżym powietrzu i dość często ( w tą zimę szczególnie) zdaża mi się wracać kilkanaście kilkadziesiat km po pracy wraz z zupełnie przemoczonymi linami i odzieżą wierzchnią ,
moją receptą jest na stale uchylona któraś tylnia szyba tak około 2 cm i ogrzewanie non stop na ful ustawione na pozycje tą do góry i do dołu ( na ogół dopiero po około 20 km dopiero mi wraca czucie w rękach) , oprócz tego taki solny osuszacz z tyłu na półce przykręcony drutem do zagłówka ( trzeba pamietać żeby wylewać ciecz przy tankowaniu)
w poprzedniej scorupie miałem szyber uchylony w tej się nie otwiera więc tylna boczna szyba jest ale daje to rade
