PROBLEM Uszczelka pod głowicą+Zbieram materiały do WARSZTAT |
Sikor22
Auto: 88 liftback 2.0 OHc EFI +LPG; 95 sedan 2.9cos
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:11
No to jak na mój gust to to nie uszczelka ale tak na 90% |
_________________ Sikor22 |
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:14
jedz na co2 w płynie i się wyjaśni
bo z obrotami to nie uszczelka
tylko albo polałeś wiązki płynem i masz teraz
albo się krokowy padł można go umyć |
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:15
| Piotr napisał/a: | | a pomiar kompresji na poszczególnych cylindrach coś da |
może ale nie musi (tak twierdzi mój mechanior) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:18
tylko podobno na 10 -8 mają co2 w płynie
zawsze twierdziłem że jak coś padnie to lepiej silnika szukać taniej wyjdzie
a spawanie klejenie tego mało opłacalne
miałem kiedyś takie cudo i też uszczelkę robiłem
i się wyleczyłem z głupoty że niby mało pali i dobrze jedzie |
lucas_luc [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:21
pepicosi
byłem na CO2 o czym pisałem le niejasny test wyszedł... tzn CO2 jest ale... nie ma wzrostu ciśnienia w układzie chłodzenia... wymuszany test dał 70% OKOŁO ze CO2 jest w układzie chłodzenia... Jak mechanik stwierdził... to nie da se reki lewej ucić... tak z doświadczenia stwierdził... ZNAJOMY... |
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:25
chłodzenie to pompa -termostat - parownik
tu szukaj
odpowietrz układ
krokowy się sprawdza odpinając wtyczkę od niego auto zdechnąć jak nie to coś z nim nie tak |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:27
jeden z kolegów mi wspominał że miał linke napiętą od tempomatu |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:28
| pepicosi napisał/a: | | a spawanie klejenie tego mało opłacalne |
Fakt. Rachunek boli. Z drugiej strony nigdy nie wiesz co kupujesz... |
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 23:03
KOLEDZY..
Odpinałęm dziś krokowc i ni dygu... ZERO ZMIAN...
OPINIE...? |
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 23:49
| Zrób to co zaproponował f2f i nie pisz wielkimi wołami! |
Sikor22
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 08:22
No to jak odpiąłeś i zero zmian to się zawiesił tak jak mówiłem
Jak się da to wyczyść go a jak masz inny to sobie podmień |
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 08:51
może być jeszcze gdzieś coś podparte
ale twierdzi że nie a tak na odległość to można tylko z fusów wróżyć
pierwsze zrobić ład z obrotami
a potem odpowietrzyć układ
na wolnych obrotach z odkręconym korkiem aż do nagrzanie bez lpg oczywiście
bo jeszcze może być korek uszkodzony od zbiorniczka |
