$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - PROBLEM Uszczelka pod głowicą+Zbieram materiały do WARSZTAT
Sikor22
Auto: 88 liftback 2.0 OHc EFI +LPG; 95 sedan 2.9cos
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:11
No to jak na mój gust to to nie uszczelka ale tak na 90% :)
Sikor22
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:14
jedz na co2 w płynie i się wyjaśni
bo z obrotami to nie uszczelka
tylko albo polałeś wiązki płynem i masz teraz
albo się krokowy padł można go umyć
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:15
Piotr napisał/a:
a pomiar kompresji na poszczególnych cylindrach coś da
może ale nie musi (tak twierdzi mój mechanior)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:18
tylko podobno na 10 -8 mają co2 w płynie :)
zawsze twierdziłem że jak coś padnie to lepiej silnika szukać taniej wyjdzie
a spawanie klejenie tego mało opłacalne
miałem kiedyś takie cudo i też uszczelkę robiłem
i się wyleczyłem z głupoty że niby mało pali i dobrze jedzie
v8 4.2 agis p13
lucas_luc
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:21
pepicosi
byłem na CO2 o czym pisałem le niejasny test wyszedł... tzn CO2 jest ale... nie ma wzrostu ciśnienia w układzie chłodzenia... wymuszany test dał 70% OKOŁO ze CO2 jest w układzie chłodzenia... Jak mechanik stwierdził... to nie da se reki lewej ucić... tak z doświadczenia stwierdził... ZNAJOMY...
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:25
chłodzenie to pompa -termostat - parownik
tu szukaj
odpowietrz układ
krokowy się sprawdza odpinając wtyczkę od niego auto zdechnąć jak nie to coś z nim nie tak
v8 4.2 agis p13
Piotr
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:27
jeden z kolegów mi wspominał że miał linke napiętą od tempomatu ;)
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 22:28
pepicosi napisał/a:
Fakt. Rachunek boli. Z drugiej strony nigdy nie wiesz co kupujesz...
lucas_luc
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 23:03
KOLEDZY..
Odpinałęm dziś krokowc i ni dygu... ZERO ZMIAN...
OPINIE...?
Wysłany: |17 Sty 2012|, 2012 23:49
Zrób to co zaproponował f2f i nie pisz wielkimi wołami!
Sikor22
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 08:22
No to jak odpiąłeś i zero zmian to się zawiesił tak jak mówiłem :)
Jak się da to wyczyść go a jak masz inny to sobie podmień :)
Sikor22
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 08:51
może być jeszcze gdzieś coś podparte
ale twierdzi że nie a tak na odległość to można tylko z fusów wróżyć :)
pierwsze zrobić ład z obrotami
a potem odpowietrzyć układ
na wolnych obrotach z odkręconym korkiem aż do nagrzanie bez lpg oczywiście
bo jeszcze może być korek uszkodzony od zbiorniczka :P
v8 4.2 agis p13
