$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak podswietlenia deski rozdzielczej i zegara
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 19:39
to podaj na ten upalony plus
v8 4.2 agis p13
milun
Auto: x type 3.0 sport
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 19:55
Plus na ten upalony i do wlacznika podlaczyc tam gdzie ma byc?? Ten kabel to plus?? Czy na tym kablu ma byc caly czas plus?? Czyli jezeli jest plus na tym kablu to wlacznik ten obrotowy jest uszkodzony a jak nie ma to cos z kablami....?? One ida od dolu do duzej skrzynki??
Sierra 90' 2.0 Dohc Ghia
Scorpio 90' 2.0 Dohc
Scorpio 95' 2.0 Dohc Ghia
Ostatnio zmieniony przez milun |5 Sty 2012|, 2012 20:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 21:42
nie wiem o który ci dokładnie chodzi
ale jeśli fiolet i coś tam to plus
na ten kabelek włącznik daje plus
i oblukaj czy włącznik daje plus czy go nie ma i daj na tamten plus to jeśli ok masz dalej to pozycja się znajdzie
a jak nie to skrzynki wiązki
v8 4.2 agis p13
milun
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 10:48
Ten kabel upalony to plus, w tej wtyczce sa 2 plusy. Zamowilem wlacznik zobaczymy co dalej...
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 11:41
jeżeli był upalony przy włączniku, to na pewno we włączniku też masz blaszki do podgięcia oraz do zrobienia wtyczkę na dużą skrzynke , druga mała, chyba niebieska - tam też będzieupalony styk. odkręć dół deski (5 śrub) i wyciągnij sobie ten kabel nad półeczką metalową, bez problemów będziesz miał do tego dostęp. 10~20 minut roboty. Skrzynki nie musisz zwalać do tego.
nigdy nie mów nigdy
milun
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 14:00
Panowie dziekuje za zainteresowanie, problem rozwiazany- wlacznik byl uszkodzony! A wygladal tak ladnie i sprawnie :-d
Jeszcze raz dzieki!
