$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak podswietlenia deski rozdzielczej i zegara
Karol7711
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 14:37   brak podswietlenia deski rozdzielczej i zegara
przestało mi pooświetla deskę rozdzielcza i zegar a nawiewy są podświetlone .
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 14:50
Może włącznik świateł niekontaktuje ;) Jak tu http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=34065
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 15:39
a pozycyjne są?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 18:38   Re: brak podswietlenia deski rozdzielczej i zegara
Karol7711 napisał/a:
a u mnie decha i zegar swieca a dopiero dzis sie dowiedzialem ze nawiewy maja podswietlenie
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 18:44
chyba pokrętła ...
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 19:17
aaaa to insza inszosc ;) :)
Pozdrawiam Robert
milun
Auto: x type 3.0 sport
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 18:12
Jak brak tez i pozycji z tylu i podswietlenia tablcy rejestracyjnej to wtyczka przy wlaczniku swiatel- skrajny pin!
Sierra 90' 2.0 Dohc Ghia
Scorpio 90' 2.0 Dohc
Scorpio 95' 2.0 Dohc Ghia
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 19:04
ja miałem w tamtym tygodniu to samo tj. brak podświetlenia dechy, brak tylnych pozycyjnych zmieniłem wyłącznik i lipa zmieniłem dużą skrzynkę i wszystko wróciło do normy :D
Tak że pewnie skrzyneczka się kłania :] i lepiej przed zimą ją zregenerowąc bądź wymienić po później się problemy mogą mnożyć a wymiana jej na mrozie jest dosyć uciążliwa zresztą nawet bez mrozu jest trudno to zrobić bo dostęp jest tragiczny :/
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
Ostatnio zmieniony przez mass44 |18 Paź 2011|, 2011 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 08:31
mass44 napisał/a:
- za brak świateł pozycyjnych tylnich i podświetlenia deski najczęściej odpowiadają wtyczki z dołu dużej skrzynki , które są uszkodzone przez zwarcia w mokrej skrzynce, oraz/lub sama skrzynka, która nie tyle będzie do suszenia, ile będzie już silnie zrzarta, ale to sie zdarza rzadziej, bo wcześniej dużó innych rzeczy już szwankuje. w tym drugim wypadku skrzynka nadaje sie tylko do wymiany. Za brak całkowity pozycyjnych + podświetlenia odpowiada głównie włącznik, czasem równiez skrzynka, ale w tym przypadku powinny wywalać też bezpieczniki. W twoim przypadku pewnie wtyczki są padnięte i w czasie wymiany skrzynki poprawiłęś ich włożenie i na jakiś czas będzie poprawa.
Karol7711
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 16:06
nie było świateł pozycyjnych kolega miał racje pierwszy pin w przełączniku świateł l jest lekko nadpalony i nie kontaktuje w kostce tez , poruszyłem i działa. powinienem wymienić przełącznik i kostkę bo pewnie nadal będzie cos nie tak
aha jesteście debeściaki !!!
Ostatnio zmieniony przez Karol7711 |20 Paź 2011|, 2011 16:07, w całości zmieniany 1 raz
milun
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 19:04
Po raz kolejny
Problem jest w tym ze jest brak tylnych i przednich swiateł postoiowych (stop kierunki , przeciwmgielne, sa), podświetlenia tablicy rejestracyjnej, podświetlenia zegarów tez nie ma... Skrajny pin byl upalony, ale gdy probowalem polaczyc przez inny kabelek tzn kabel od wtyczki (ten z upalonym pinem) do pina we wlaczniku swiatel to dalej nieswiecily te rzeczy. Czy to włącznik uszkodzony ten obrotowy??? Gdy go rozbieralem wygladal ok.
Co poradzicie???
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 10:27
jezeli przenich też nie ma, to włącznik, a dokładniej powiedziawzy jedna z balaszek nie styka
milun
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 14:42
Przednich postojowych tez niema.
[ Dodano: |4 Sty 2012|, 2012 16:05 ]
Moze jest mozliwosc sprawdzenia czy to w 100% wlacznik, czyli jakies polanczenie pinow w tej wtyczce od wlacznika swiatel?? Czy cos innego....
Ostatnio zmieniony przez milun |4 Sty 2012|, 2012 14:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 15:32
milun napisał/a:
- tak, proste - wyciągasz wącznik i wtyczkę i sprawdzasz, co jest uwalone. jest jeszcze opcja wtyczki w skrzynce od dołu.
milun
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 17:12
bingo, Widac bylo jak by uwalony byl pin od wtyczki, probowalem go podgiac to pekl, wyciagnolem wogole ten kabelek z wtyczki, obciolem, zarobilem, wepchnolem do wtyczki, podpiolem wlacznik i czulem ze ten kabel dotyka tego meskiego pinu we wlaczniku i dalej nieswieci. Włacznik rozbieralem z 4 razy i wyglada ok w srodku nic nie jest upalone , zasiarczone. Te blaszki wygladaja jak by stykaly. Juz mi rece opadaja... A ten skrajny kabelek(pomaranczowy z czarnym paskiem) we wlaczniku do numeru 15 wchodzi to + czy - ??
Ostatnio zmieniony przez milun |5 Sty 2012|, 2012 17:56, w całości zmieniany 1 raz
