$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Automatyczne uruchamianie wycieraczek po wcisnięciu sprysków
Wysłany: |24 Gru 2011|, 2011 23:10
powiedzmy ze 180 zl
Wysłany: |24 Gru 2011|, 2011 23:26
pandy napisał/a:
I z ciekawosci - jakie jest oznaczenie modulu bimbadelka i co w nim siedzi? mozna sie do tego dostac i programowac? czy uklad jako taki jest po prostu i nie ma do niego dostepu z poziomu diagnostyki?
Z tego co pamiętam to siedzi tam duża Motorola.
Myślę, że nie ma co sobie komplikować życie przeprogramowywaniem tego twora skoro można zrobić łatwą przeróbkę sprzętową w obrębie samego timera.
Nie trzeba by nic ciąć czy przerabiać w instalacji elektrycznej.
W tygodniu spróbuję coś fizycznie u siebie zrobić bo chętnie zwiększyłbym bym sobie zwłokę do ~1 sekundy.
Adam73 napisał/a:
A wracając do tematu. Raczej oczekiwałem informacji co zrobić (który kabel zlikwidować) żeby manetka powróciła do technologii z Mk1.
Schematu nie mam, ale jakbyś prześledził instalację to musisz szukać kabla idącego od włącznika do timera. Całkiem możliwe, że to będzie również pin 19.
Ten kabel musisz ciachnąć.
pandy
Wysłany: |25 Gru 2011|, 2011 12:50
kat napisał/a:
powiedzmy ze 180 zl
ooops i sie zrobilo z 20 juz 180zl - o tym mowie Kat - druciarstwo wyjdzie ciut taniej (bo za 40zl to pewnie zrobie sobie modul ktory bedzie mial wieksze mozliwosci niz bimbadelko)
[ Dodano: |25 Gru 2011|, 2011 12:52 ]
Reader napisał/a:
no wlasnie jesli mialbym ciac instalacje to wolalbym juz pokombinowac z drugim modulem albo rozwiazac problem kompleksowo - u mnie dochodzi to ze wsadzilem duzy zbiornik i mam dwa silniczki a nie planuje spryskiwaczy reflektorow, chcialbym zrobic sterowanie coby przy dluzszym trzymaniu odpalal sie duzy silniczek a przy krotkim maly, moze sikniecie przez czas, tzn zaimpulsuje se a elektronika sama juz siknie, wlaczy wycieraczki z opoznieniem itd.
Ostatnio zmieniony przez pandy |25 Gru 2011|, 2011 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |25 Gru 2011|, 2011 18:42
pandy napisał/a:
powtarzam zaworki wymienione 2 miechy temu.
Na nowe i sprawne?
pandy, nówki orginały w sklepie po 5 zeta ,wiec po kiego grzyba pakować jakieś nieznanej jakości używki.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |25 Gru 2011|, 2011 18:55
Reader napisał/a:
Adam73 napisał/a:
dokładnie tak, aby w MK3 wyłączyć wycieraczki z włącznika sprysku należy przeciąć przewód wcodzący na timer nr 19.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Gru 2011|, 2011 20:28
pandy napisał/a:
kat napisał/a:
powiedzmy ze 180 zl
ja ci nigdzie nie napisalem,ze nowe kosztuje 20 zl,za 20 to dostaniesz uzywke bez problemu,jakos nie placze z tego powodu,ze musialem dwa miechy temu taka zalozyc,bo padly spryski
chcesz nowe to płać i raczej nie mysl,ze bedzie to tansze
dla porownania to druga manetka nowa do kierunkow kosztuje 600 zl
pandy
Wysłany: |25 Gru 2011|, 2011 21:17
Adam73 napisał/a:
pandy napisał/a:
Na nowe i sprawne?
z roznych powodow pakuje sie uzywki...
[ Dodano: |25 Gru 2011|, 2011 21:17 ]
bingo napisał/a:
chyba prosicje wyjac pin z wtyczki bimbadelka - zawsze mozna wlozyc
[ Dodano: |25 Gru 2011|, 2011 21:20 ]
kat napisał/a:
kat - nie chce juz toczyc polemiki na ten temat - po prostu napisales ze owa podziala 15 - 20 lat, ok masz racje ale uzywana ma juz 15 - 16 lat za soba przyjdzie taki moment ze po prostu uzywki beda pracowac chwile bo wszystkie beda mialy po 18 - 20 lat.
Oczywiscie mozna kupic nowa - ja nie ukrywam ze bardziej w wypadku tej manetki pociaga mnie druciarstwo.
Wysłany: |26 Gru 2011|, 2011 12:03
pandy napisał/a:
- rozbierałem ostatnio kombajn z mojego MK2 (sprawdzałem pewne możliwości) i wszystkie styki w stanie idealnym, bez znaków użytkowania, więc jak jest instalacja OK, to włącznik będzie raczej wieczny.
nigdy nie mów nigdy
pandy
Wysłany: |26 Gru 2011|, 2011 12:54
bingo mi zdechl - po prostu odpalalem wylacznie pompke (szukalem miejsca gdzie odpali sie tylko silniczek a nie odpala wycieraczki - znalazlem takie miejsce, potrzymalem dluzej ale juz pozniej nie chcial dzialac - instalacja sprawna - dla mnie wniosek jest taki ze styk nie wytrzymal tego - moze za slaby kontakt, moze cos innego - nie wiem)
Uwazam ze powinien byc przekaznik na obwodzie silniczka/silniczkow, powinno byc to koordynowane przez bimbadelko i tyle.
sobolaqe
Wysłany: |26 Gru 2011|, 2011 13:58
pandy napisał/a:
pewnie przez to.
naciskales tak ze styk byl slaby i sie wypalilo, normalne.
przy prawidlowym uzytkowaniu niema takiego problemu.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |26 Gru 2011|, 2011 19:46
to nie służy do zabawy
nigdy nie mów nigdy
pandy
Wysłany: |29 Gru 2011|, 2011 11:27
nie bawilem sie tylko chcialem namoczyc szybe zanim pojda wycieraczki w ruch (czyli de facto to czego dotyczy temat watku)
Wysłany: |29 Gru 2011|, 2011 13:00
Jak dla mnie zwłoka jest za krótka, płyn powinien spłynąć z szyby na wycieraczki.
Wydłużenie zrobię poprzez przeróbkę w Timerze.
Prace trwają. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Reader |29 Gru 2011|, 2011 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Gru 2011|, 2011 13:17
Reader napisał/a:
Przeprogramujesz go ?
Ciekawe jak ;)
Wysłany: |29 Gru 2011|, 2011 13:40
Włącz sobie śledzenie wątku to zobaczysz. ;)
