Szarpie przy 2200 obr/min, ale nie zawsze |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 21:47
| a egr zatkany ? |
gorgo
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 22:10
EGR już dawno zatkany.
[ Dodano: |10 Gru 2011|, 2011 21:45 ]
Cewkę podmieniłem i objaw nadal występuje, spróbuje jeszcze raz bo mam jeszcze jedną...
[ Dodano: |14 Gru 2011|, 2011 19:46 ]
Już 3 cewka założona i objaw nadal występuję. Wydaje mi się mało prawdopodobne że cały 3 cewki tak się uszkodziły że akurat coś się w okolicy 2200 obr/min dzieje...
Zauważyłem jeszcze że pojawią się błąd, lecz nie zawsze: P1359
Znalazłem na forum coś takiego:
http://ford-scorpio.pl/fo...highlight=p1359
I jest tam albo cewka albo złącza.
Chyba że wariator zapłonu coś miesza... |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770 |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 19:53
Lup |
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 21:11
| wypiernicz wariator . i zobacz co się stanie . |
gorgo
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 21:13
trzeba pewnie będzie spróbować.
A jak badać przebicia z cewki?
Jakieś specjalne środki czy odpalić auto w ciemnym garażu i patrzyć czy gdzieś nie "iskrzy"?
[ Dodano: |16 Gru 2011|, 2011 17:43 ]
Dziś zauważyłem taką dziwną sprawę z tym błędem p1359 że pojawia się jak odpala się na zimnym silniku. Jak było ostatnio ciepły i skasowałem (silnik był wyłączony) przejechałem kilkanaście km i nic się nie pojawiło.
Mam jeszcze jeden pomysł, może uda się coś w ten sposób coś wywnioskować. A mianowicie jutro mam gdzieś jechać więc od samego początku komp i pcmscan na pokładzie i nagrywanie wykresów z maf temperatury powietrza i płynu, obroty, sondy, korekty oraz wyprzedzenie zapłonu. Liczę na to że któryś z tych parametrów mi podpowie w czym doszukiwać się tego szarpania. |
tel. 662 760 770 |
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 17:46
| up:) |
gorgo
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 18:41
Można powiedzieć, że problem rozwiązany. Winny wariator kąta zapłonu. Nie zdemontowałem go ale wyłączyłem przesuwanie impulsów i okazało się że szarpanie zniknęło.
Dziękuję wszystkim za rady i sugestie. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 19:54
gorgo
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 20:04
| Muszę spróbować co się będzie działo dla innych kątów wyprzedzenia zapłonu. Albo trza będzie wariata wywalić z auta... |
tel. 662 760 770 |
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 21:36
A gdzie to cacko się znajduje ? Może u mnie to też jest to winą. |
gorgo
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 08:01
i coś zwaliłem przy zakładaniu |
gorgo
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 17:17
| pepicosi napisał/a: | i coś zwaliłem przy zakładaniu |
Z tym bym polemizował, bo wszystko chodzi, i przyczyn może być kilka że te moje dodatkowe wyprzedzenie zapłonu tak wpływa na pracę silnika w tym zakresie.
Po pierwsze nie ekranowany kabel między ECU a EDIS co może powodować jakieś zakłócenia na tej linii i dzieje się ja się dzieje
Jak będzie trochę czasu i chęci to powalczę z innymi kątami wyprzedzenia... |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 18:45
| gorgo napisał/a: | | nie ekranowany kabel między ECU a EDIS | ja też mam nieekranowany, zrobiony tylko oplot bo akurat nie było pod ręko ekranowanego kabelka i jest ok. | gorgo napisał/a: | | Jak będzie trochę czasu i chęci to powalczę z innymi kątami wyprzedzenia... | wyłącz całkiem na próbę - nie sądziłem, że tego nie sprawdziłeś. |
