$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szarpie przy 2200 obr/min, ale nie zawsze
gorgo
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 21:35
Podmienię cewkę tylko muszę chwilkę wolnego dorwać bo ciężko chwilowo jest...
tel. 662 760 770
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 21:47
a egr zatkany ?
gorgo
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 22:10
EGR już dawno zatkany.
[ Dodano: |10 Gru 2011|, 2011 21:45 ]
Cewkę podmieniłem i objaw nadal występuje, spróbuje jeszcze raz bo mam jeszcze jedną...
[ Dodano: |14 Gru 2011|, 2011 19:46 ]
Już 3 cewka założona i objaw nadal występuję. Wydaje mi się mało prawdopodobne że cały 3 cewki tak się uszkodziły że akurat coś się w okolicy 2200 obr/min dzieje...
Zauważyłem jeszcze że pojawią się błąd, lecz nie zawsze: P1359
Znalazłem na forum coś takiego:
http://ford-scorpio.pl/fo...highlight=p1359
I jest tam albo cewka albo złącza.
Chyba że wariator zapłonu coś miesza...
tel. 662 760 770
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 19:53
Lup :) :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 21:11
wypiernicz wariator . i zobacz co się stanie .
gorgo
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 21:13
trzeba pewnie będzie spróbować.
A jak badać przebicia z cewki?
Jakieś specjalne środki czy odpalić auto w ciemnym garażu i patrzyć czy gdzieś nie "iskrzy"?
[ Dodano: |16 Gru 2011|, 2011 17:43 ]
Dziś zauważyłem taką dziwną sprawę z tym błędem p1359 że pojawia się jak odpala się na zimnym silniku. Jak było ostatnio ciepły i skasowałem (silnik był wyłączony) przejechałem kilkanaście km i nic się nie pojawiło.
Mam jeszcze jeden pomysł, może uda się coś w ten sposób coś wywnioskować. A mianowicie jutro mam gdzieś jechać więc od samego początku komp i pcmscan na pokładzie i nagrywanie wykresów z maf temperatury powietrza i płynu, obroty, sondy, korekty oraz wyprzedzenie zapłonu. Liczę na to że któryś z tych parametrów mi podpowie w czym doszukiwać się tego szarpania.
tel. 662 760 770
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 17:46
up:)
gorgo
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 18:41
Można powiedzieć, że problem rozwiązany. Winny wariator kąta zapłonu. Nie zdemontowałem go ale wyłączyłem przesuwanie impulsów i okazało się że szarpanie zniknęło.
Dziękuję wszystkim za rady i sugestie. :)
tel. 662 760 770
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 19:54
:-d :-d :-d :-d
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 20:04
Muszę spróbować co się będzie działo dla innych kątów wyprzedzenia zapłonu. Albo trza będzie wariata wywalić z auta...
tel. 662 760 770
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 21:36
A gdzie to cacko się znajduje :P ? Może u mnie to też jest to winą.
gorgo
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 05:01
Wariator to sam dokładałem bo nie jest to w wyposażeniu standardowym.
tel. 662 760 770
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 08:01
i coś zwaliłem przy zakładaniu ;)
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 17:17
pepicosi napisał/a:
Z tym bym polemizował, bo wszystko chodzi, i przyczyn może być kilka że te moje dodatkowe wyprzedzenie zapłonu tak wpływa na pracę silnika w tym zakresie.
Po pierwsze nie ekranowany kabel między ECU a EDIS co może powodować jakieś zakłócenia na tej linii i dzieje się ja się dzieje :)
Jak będzie trochę czasu i chęci to powalczę z innymi kątami wyprzedzenia...
tel. 662 760 770
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 18:45
gorgo napisał/a:
ja też mam nieekranowany, zrobiony tylko oplot bo akurat nie było pod ręko ekranowanego kabelka i jest ok.
gorgo napisał/a:
wyłącz całkiem na próbę - nie sądziłem, że tego nie sprawdziłeś.
