$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana uszczelniacza
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 08:54
Jakoś ciasno wszedł czy tak sobie, bo jak nie ma się za co zaprzeć to ciśnienie może go wypchnąć.
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 09:11
Julek napisał/a:
spotkał się ktoś z takim "nowszym" simmeringiem?
Julek, jest to po prostu simering bez kołnierza. Ja kiedyś taki montowałem u siebie.
Jak zapunktowałeś to powinien się trzymać. Ja miałem kiedyś sytuację że mi wypchnęło całkowicie ten simering i olej zasilił asfalt. To mógł być efekt słabego zabezpieczenia simeringu.
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 09:16
No wszedł ciasno, ale jednak punkty które robi się "niżej" są moim zdaniem gorsze od tych robionych fabrycznie - jest tam mniej materiału. No i zapierają się o gumę, a nie o metalowy kołnierz. Chyba skoczę do samco i kupię normalny, zwłaszcza że może przy okazji machnę też simmering wału z tyłu silnika.
Macie jakiś konktakt do samco przy arkadii?
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 09:44
www.samko.pl
uszczelniacze powinni miec od reki
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 11:34
Julek albo firma Midparts Ursus ul. Zielonogórska http://www.midparts.pl/kontakt.php
to od razu byś wstąpił do mnie na kawę :-d
Maross
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 21:35
Odkopię bo mam parę wątpliwości a chciałbym ich nie mieć :)
Tak jak koledze Aro cieknie mi z uszczelniacza pompy oleju , i też kupiłem zestaw z midpartsa no i jeśli pozwolicie miałbym kilka pytań pośrednich do tego problemu , sprawa ma się tak:
W tym tygodniu odstawiam furę na podnośnik i moi mechanicy dokonają wymiany uszczelniacza i oleju . Mam potrzebny cały zestaw ( uszczelniacz , uszczelka pompy , panewka oraz zestaw filtra i uszczelki w celu wymiany od razu oleju na zaś . Chce być w razie W jakoś przygotowany w temacie więc zapytuję :
Przy ostatniej wymianie zalałem Hipola ATF , po 3 tysiącach olej dalej klarowny , tylko muszę pilnować stanu bo ucieka minimalnie przez uszczelniacz , olej ten polecał mi facet w hurtowni jako dobry zamiennik Mobila , teraz czytam forum i chyba dokonałem złego wyboru ;) .
1. Co zalać w zamian ? . Mobila ATF 220 czy siakiś inny wynalazek?. ATF platinum?
2. Podczas ostatniej wymiany do układu weszło ok. 5l , to nie za mało jak na dynamiczną? (kolesie robili to przy mnie podobnie jak w opisie kol. 1Bodzio
3. Na co uważać przy demontażu skrzyni , ewentualnie co sobie sprawdzić , wyregulować przed ponownym montażem (taśmy wyregulować /lub jak sprawdzić ?)
4. Filtr mam ten większy (od A4LDe ) wg. Midpartsa siądzie tez w A4LD , czy tak jest na pewno?.
5.Przy demontażu skrzyni z auta , tylny uszczelniacz (ogon) sie nie posypie? , nie cieknie nigdzie indziej tylko na pompie (badane wielokrotnie)
Każda rada odnośnie utrzymania mojej skrzyni w dotychczasowym zdrowiu mile widziana :) . Pozdro
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 21:53
Maross napisał/a:
gdzieś tak o połowę za mało.
Maross napisał/a:
zalałem Hipola ATF
ryzykant jesteś
Maross napisał/a:
Mobila ATF 220
może być
Maross napisał/a:
ATF platinum?
to bym odpuścił.
Maross
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:00
Maross napisał/a:
zalałem Hipola ATF
ryzykant jesteś
powiadasz ? , własnie dlatego wole zmienić póki czas :)
Maross napisał/a:
W książce napisane że normalnie wchodzi 8,5l , kolesie twierdzili że więcej już nie wejdzie bo skrzynia za bardzo rozgrzana i gdyby potem poziom był za mały , przyjechać , nie był to jeździłem regularnie pilnując stanu , skrzynia póki co żyje ma się dobrze więc wolę dmuchać na zimne i lepiej zalać lepszy ...
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:16
Maross napisał/a:
no tak, ale przy dynamicznej musisz przelać całość, więc potrzeba tego wyraźnie więcej, bo to nie tylko wlewasz do pustego, a przepompowujesz, to tak jak z płynem hamulcowym, możesz odessać ze zbiorniczka ile sie da, zalać nowy, ale żeby całość była nowa to potem musisz przepompować każde koło, aż poleci świeży płyn.
To tu masz podobna sytuację, dajesz skrzyni tyle żreć świeżego oleju, aż wypluje stary i zacznie rzygać nowym. Wtedy dopiero miskę zakładasz i dolewasz do żądanego poziomu.
Pi razy drzwi trzeba na to koło 10 - 11 litrów oleju.
Maross
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:20
kurde , czyli oni mi robili statyczną ? :shock:
Wiesz , chyba jednak dobrze że zrezygnowałem z ich usług...
[ Dodano: |13 Gru 2011|, 2011 22:22 ]
Teraz zrobie dynamiczną wg. opisu 1Bodzia , dzięki Struna,
Ostatnio zmieniony przez Maross |13 Gru 2011|, 2011 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:34
Maross napisał/a:
Tak , tylko trzeba śrubę mocującą zmienić na dłuższą :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:41
Maross napisał/a:
no po ilości oleju bardziej na statyczną pasuje
Maross
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:48
http://allegro.pl/mobil-a...1952617249.html
Taki będzie git? Jest też drugi , spełniający normy Dextron IID i napisane w specyfikacji Ford M (mercon?) coś tam...
Fajnie , oszczędziłem sobie 30zł , ech... (tamten ATF mnie kosztował 135zł/10l ...
Maross napisał/a:
No , czyli słusznie Bodzio pisał że w zakładach wymieniających olej w ASB nawet o dynamicznej nie słyszeli...
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:51
Olej spoko - używam go i jest ok :)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:56
Maross napisał/a:
ja w kraku znalazłem dwa zakłady, które słyszały, ale powiedzieli że nie zrobią.
