$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - luzy na piaście tył
luzy na piaście tył
1Bodzio
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 20:16
pepicosi napisał/a:
-a czemu nie ja kupowałem
Kupić można po numerze łożyska. nie mniej jednak jest to łożysko w wykonaniu specjalnym, tzn że bieżnia wewnętrzna jest poszerzona w stosunku do łożyska o wymiarach standardowych. Daje to możliwość montażu dwu łożysk na styk .
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |5 Gru 2011|, 2011 20:17, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 20:59
gufer-posepny napisał/a:
wielki klucz 41 razy ponad metrowa rura .
i jak to na oko wyczuć????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 10:15
OT - może Szanowany Autor tematu zmieniłby w końcu słowo "pieście" na właściwe: "piaście"? :D EOT
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Ostatnio zmieniony przez wieloryb |8 Gru 2011|, 2011 10:16, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 20:11
wieloryb napisał/a:
OT - może Szanowany Autor tematu zmieniłby w końcu słowo "pieście" na właściwe: "piaście"? EOT
lepiej :)
Był:Ford Escort 1.3
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 23:37
Cytat:
lepiej :)
ba! :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 06:34
41 mm klucz jest w mk1-2
u nas 30 -32mm
v8 4.2 agis p13
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 07:36
a nie jest to 30-32 mm na orginalnej tej wielowarstwowej nakretce? mi cos swita ze 41 odkrecalem nakretke z plastikiem i to w pletfalu
Pozdrawiam Robert
rabbit1
609811682
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 08:46
masa300789 napisał/a:
dokładnie tak jak piszesz.32mm na oryginalnej i 41 na samokontrującej
dziś biore sie ża montarz piasty:) klucza dynamo metrycznego nie udało mi się załatwic więc jakoś na oko będzie trza to dokręcić,zobaczymy co z tego wyjdzie
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |10 Gru 2011|, 2011 08:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 10:58
rabbit1 napisał/a:
- dokręcasz dużo mocniej, niż śruby od kół, na sruby masz 100 Nm, a tu masz ponad 200 Nm
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 20:35
tylko zapominacie że u nas są tylko prawe
a wcześniej był prawy i lewy :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 10:54
oryginalnie nakrętka 32 była u mnie . ale to dziadostwo ciężko rozkręcić . musiałem po każdej blaszce osobno odkręcać . teraz mam 41 . klucz mam , przydaje się jako argument na skrzyżowaniu :D . Gwinty prawe . nakrętka przy najmniej u mnie jednorazowa . ta z plastikiem ponownie zakręcona i działa .
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 19:04
witam piasta założona dokręciłem ile się dało na oko :) jazda próbna wykonana jak narazie wszystko gicior :) :P
Był:Ford Escort 1.3
1Bodzio
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:49
To znaczy że wcale to nie takie dziadostwo, i doskonale spełnia swoją rolę, skoro trzeba się narobić by to rozkręcić. :) ;)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:59
1Bodzio napisał/a:
ja to bez problemu rozkręciłem za pierwszym razem nie uszkadzając jej
Był:Ford Escort 1.3
1Bodzio
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 18:08
No bo jak się stosuje nasadkę (najlepiej sześcikątną) to się nakrętki nie uszkodzi, ale kluczem płaskim to ciężko odkręcić bez skutków ubocznych.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
