luzy na piaście tył |
1Bodzio
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 20:16
| pepicosi napisał/a: | | -a czemu nie ja kupowałem | Kupić można po numerze łożyska. nie mniej jednak jest to łożysko w wykonaniu specjalnym, tzn że bieżnia wewnętrzna jest poszerzona w stosunku do łożyska o wymiarach standardowych. Daje to możliwość montażu dwu łożysk na styk . |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |5 Gru 2011|, 2011 20:17, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 20:59
| gufer-posepny napisał/a: | | wielki klucz 41 razy ponad metrowa rura . |
i jak to na oko wyczuć???? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 10:15
OT - może Szanowany Autor tematu zmieniłby w końcu słowo "pieście" na właściwe: "piaście"? EOT |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
| Ostatnio zmieniony przez wieloryb |8 Gru 2011|, 2011 10:16, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 20:11
| wieloryb napisał/a: | | OT - może Szanowany Autor tematu zmieniłby w końcu słowo "pieście" na właściwe: "piaście"? EOT |
lepiej |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 23:37
| Cytat: | lepiej | ba! |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 06:34
41 mm klucz jest w mk1-2
u nas 30 -32mm |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 07:36
| a nie jest to 30-32 mm na orginalnej tej wielowarstwowej nakretce? mi cos swita ze 41 odkrecalem nakretke z plastikiem i to w pletfalu |
rabbit1
609811682
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 08:46
| masa300789 napisał/a: | | a nie jest to 30-32 mm na orginalnej tej wielowarstwowej nakretce? mi cos swita ze 41 odkrecalem nakretke z plastikiem i to w pletfalu |
dokładnie tak jak piszesz.32mm na oryginalnej i 41 na samokontrującej
dziś biore sie ża montarz piasty:) klucza dynamo metrycznego nie udało mi się załatwic więc jakoś na oko będzie trza to dokręcić,zobaczymy co z tego wyjdzie |
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |10 Gru 2011|, 2011 08:50, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 10:58
| rabbit1 napisał/a: | | klucza dynamo metrycznego nie udało mi się załatwic więc jakoś na oko będzie trza to dokręcić,zobaczymy co z tego wyjdzie | - dokręcasz dużo mocniej, niż śruby od kół, na sruby masz 100 Nm, a tu masz ponad 200 Nm |
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 20:35
tylko zapominacie że u nas są tylko prawe
a wcześniej był prawy i lewy |
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 10:54
oryginalnie nakrętka 32 była u mnie . ale to dziadostwo ciężko rozkręcić . musiałem po każdej blaszce osobno odkręcać . teraz mam 41 . klucz mam , przydaje się jako argument na skrzyżowaniu . Gwinty prawe . nakrętka przy najmniej u mnie jednorazowa . ta z plastikiem ponownie zakręcona i działa . |
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 19:04
witam piasta założona dokręciłem ile się dało na oko jazda próbna wykonana jak narazie wszystko gicior |
1Bodzio
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:49
oryginalnie nakrętka 32 była u mnie . ale to dziadostwo ciężko rozkręcić . musiałem po każdej blaszce osobno odkręcać | To znaczy że wcale to nie takie dziadostwo, i doskonale spełnia swoją rolę, skoro trzeba się narobić by to rozkręcić. |
Auto DWR 73356 |
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:59
| 1Bodzio napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: |
ja to bez problemu rozkręciłem za pierwszym razem nie uszkadzając jej |
1Bodzio
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 18:08
| No bo jak się stosuje nasadkę (najlepiej sześcikątną) to się nakrętki nie uszkodzi, ale kluczem płaskim to ciężko odkręcić bez skutków ubocznych. |
Auto DWR 73356 |
