$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Słabo grzeje.
Słabo grzeje.
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 18:46
Atasche trochę płynu ci poleci, a czujnik można wyjąć bez odłączani czego kolwiek. Sprawne palce i da się radę, wiem bo byłem przy wymianie czujnika u mnie o wdziałem jak gościu go wyciągał z sierry i wkładał do mojego, nic więcej nie demontując....
Scorpio 2.0 ohc 1985r
ataschee
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 20:37
lukas2 napisał/a:
oK.może uda sie otwór czyms zatkać.A odnosnie tego czujnika.Znajduje w necie różne a każdy ma jakis gwint na koncu. Ten co mam włożony ma jakąś inną końcówkę.ZNALEZIONY CZUJNIK PRZYKLADOWO albo ten Napisali że zielony .Nie wiem oc co chodzi z tymi kolorami,
Ostatnio zmieniony przez ataschee |5 Gru 2011|, 2011 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 20:43
mariusz_technik napisał/a:
A sprawdza się go mierząc rezystancję (oporność) miernikiem (ustawiony na ohm). Ale ten twój czujnik działa jakoś, a w dodatku nie wiem jakie powinny być prawidłowe wartości w stosunku do temperatury płynu.
CAPS podaje coś takiego dla 2.0 DOHC cat
V6 Team
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 01:00
ataschee napisał/a:
pod nim jest wkręcony w blok kolejny czujnik z kostka wielopinową(nie widać na fotce i nie wiem do czego on jest
Poniżej fotka z innym czujnikiem (opis pod fotką)
Tak jest jak gufer pisze, to termowłącznik do wentyli chłodnicy.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
mariusz_technik
mariusz
Auto: Opel Zafira B 1.8 + lpg 2006'
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 11:52
No i na tym rysunku który zamiescił Vaux, jest ładnie opisane jak rezystancja czujnika się zmniejsza wraz ze wzrostem temperatury płynu (1000 ohm to 1kom),czyli jak w temperaturze powiedzmy 90 stopni twój czujnik ma około 2,4 kom to jest ok, i wskazówka na desce powinna być wtedy w połowie skali.
Były Taunusy, Granady
Scorpio też:
Mk1 2.0 w sedanie
mk2 2.9 12V KOMBI 4x4
mk3 2.3 i Coss
Voyager 3.3
Obecnie OPEL ZAFIRA C 1.4 turbo 2013r
ataschee
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 19:21
Bardzo Wam wszystkim dziękuję za sporą dawkę wiedzy w wydawałoby się prostej kwestii jaką jest ogrzewanie.Dzisiaj zwarłem wsuwkę z masa i wskaźnik powędrował do max.jak by doszło do wymiany czujnika to któryTEN ZIELONY czy TEN CZARNY i dlaczego na końcu jest jakis gwint a nie miejsce na wsuwkę.
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 20:13
jest gwint ale wtyczkę się wciska i tyle .
mariusz_technik
mariusz
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 12:47
ataschee, czarny, ile razy pisać to samo? ;)
jeszcze coś sprawdze, bo piszesz że nie ma miejsca na wsuwke tylko gwint...Czy ty ten czujnik co ci źle pokazuje to masz taki? :
http://ford.sklep.pl/pl,p...,eps,zetec.html
Bo na wsuwkę płaską, to jest ten z linka, a powinien być chyba oryginalnie na okrągłą - może ktoś coś przerabiał wtyk na końcu kabla? Już sam nie wiem
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |7 Gru 2011|, 2011 13:06, w całości zmieniany 4 razy
ataschee
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 13:37
Cytat:
A można tyle razy samo co piszemy o czujniku jedno pinowym ;) W moim wsuwka wchodzi prostopadle do osi czujnika.Samo zakończenie czujnika pod względem podłączenia jest bez znaczenia,bo jeden kabelek to zawsze da się jakoś podłączyć.Tylko jak inna końcówka to i czujnik może być inny.Pytam o kolory bo gdzieś czytałem że niby jakis zielony to przekłamuje.
Poniżej rewelacyjny schemat podłaczenia
A tu czujnik
W powyższym moim poscie dwa linki do czujników zielony i czarny.Czyli mam wybrać czarny i czy ten śmiało mogę brać.Może ma ktoś link do w 100% dobrego czujnika?
mariusz_technik
mariusz
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 13:41
Prawie że 100% pewności, to masz tylko jak kupisz oryginał, a z zamiennikami to już różnie bywa...ale koszt jest nieduży, więc wziął bym czarny i spróbował
Poza tym,to nie jest jakiś ważny czujnik,który steruje bezpośrednio pracą silnika itp, więc dużo nie ryzykujesz.
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |7 Gru 2011|, 2011 13:50, w całości zmieniany 1 raz
ataschee
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 13:53
Zgadza sie koszty około 20 zł.Wplyw na prace silnika żaden.Zimą nie ma problemu bo raczej go nie zagotuję jakby co.Ale latem lepiej wiedzieć co się dzieje pod maską.Zawsze w razie awarii np.termostatu w pozycji zamkniętej, w porę się zatrzymam.Wielkie dzięki że poświęcasz mi czas.
mariusz_technik
mariusz
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 14:06
ataschee napisał/a:
poświęcasz czas
Eee to z nudów.. :P Nie ma klientów: mało kupują, mało sprzedają, mało naprawiają...to siedze na necie żeby nie zwariować bo mam 70% wolnego czasu;)
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |7 Gru 2011|, 2011 14:07, w całości zmieniany 1 raz
ataschee
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 22:32
Ale nadal nie wiem jednoznacznie jaki kolor ma mieć ten czujnik.dzisiaj byłem w sklepie w/g katalogu czarny ma być do 2.9 zielony do 2. niby koszt 19 zł ale jak kupie zły to wydzie 40 zł.
mariusz_technik
mariusz
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 10:47
Wg jakiego katalogu?
Zielony jest do 2.0 dohc do sierry,silnik niby ten sam ale ma inne zegary, no ale nie będę się kłócił z katalogiem. W dodatku każda firma jak robi sobie czujnik to może sobie teoretycznie pomalować go nawet na różowo.
Czarny wychodzi że i do 2.9 i do dohc ma być:
http://ford.sklep.pl/pl,p...eps,czarny.html
zamiennik oryginału o numerze: 6145143
Ostatecznie i tak sprawdzisz na własnym aucie, musisz kupić i tak jakiś, ja bym zaczął od czarnego. Tyle w temacie
Scorpio też:
Mk1 2.0 w sedanie
mk3 2.3 i Coss
Voyager 3.3
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 10:50
z tymi kolorami to zawsze jest jazda, o ile oryginał to można temu jeszcze wierzyć, ale zamienniki to już loteria, najlepiej znać parametry ( rezystancję )
