Położenie kierownicy |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 09:04
| może zacznijmy od tego, co było robione, ze kiera jest źle ustawiona. Czy końcówki drążków są mniej więcej równo wkręcone? |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 11:02
| Ludziska, przecież tam jest taki drążek w kształcie trójkąta, to tak wychodzi 180 st., pewnie trza tam odkręcić-przekręcić i przykręcić, a pozostałą lekką krzywiznę skorygować przy okazji ustawiania zbieżności. Opisuję powyżej połączenie tego takiego przegubu z kolumną kierownicy. |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 11:08
troche nie teges,bo to pasuje tylko w jednej pozycji
mozna skorygowac na wieloklinie od lacznika kolumny z maglem
a z tego co wiem Jaroz mial wymieniany magiel i ten lacznik byl wlasnie przekladany i mam wrazenie ,ze o ten wielowypust mu chodzi w pierwszym poscie |
| Ostatnio zmieniony przez kat |2 Gru 2011|, 2011 11:18, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 14:30
| kat napisał/a: | mozna skorygowac na wieloklinie od lacznika kolumny z maglem
Na tym wieloklinie można skorygować co najwyżej rozmiar prezerwatywy |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 14:40
| jak zwykle masz racje |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 16:02
a co do przekręcania samej kiery, to cza uważać na taśmę od Tempomatu i ASR, bo może być potem z nią krucho |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 16:54
| chyba że ma jeszcze klasycznie ślizgi i stałą bieżnię to nie ma znaczenia . |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 19:12
| ford2fast napisał/a: | Już się pomyliły |
nie pomyliły się - po chyba mogę sobie wpisać każde gdybanie jakie mi przyjdzie do głowy i nie będzie to pomyłka a tylko po prostu przypuszczenia, które mogą a nie muszą być prawdziwe a skoro ten co mówi zakłada że mogą nie być więc nie jest to pomyłka
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 20:27
| kat napisał/a: | | jak zwykle masz racje |
W kwestii prezerwatywy , wieloklinu czy obu razem ?
| Waski napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Już się pomyliły |
Miałem na myśli poniższe stwierdzenie
| Waski napisał/a: | | na drążkach nic nie skorygujesz |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |2 Gru 2011|, 2011 20:31, w całości zmieniany 2 razy |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 21:33
oczywiście że mam rację - na drążku się nie koryguje tylko na końcówce drążka gdyż to końcówka jest nakręcana na drążek i to ona jest nadrzędna
no i druga sprawa drążek przykręcasz do magla a końcówkę do drążka więc to ostatnie się ustawia
no ale oczywiście Ty możesz twierdzić inaczej - ale mi o to mniej więcej chodziło co napisałem u góry - kwestia podejścia |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 14:46
| gufer-posepny napisał/a: | | jak nie ma taśmy z airbaga można obrócić | Nie ma. | Waski napisał/a: | | chociaż jak można odebrać od mechsa auto z kiera która nsie stoi prosto plus minus 3 stopnie | Auto było potrzebne na gwałt stąd już nie kłóciłem się, tylko powiedziałem co i jak wg mnie taki mech. jest wart | Vaux napisał/a: | | żeby elektronika wiedziała ile nią kręcisz | I o to mi chodzi - czy nie robi to różnicy jak zmienię kierę. | Zysio napisał/a: | | kiera na sześciokącie oczywiście | na 6-kącie??? A nie na wielowypuście, jak nie szukając daleko w Maluchu? | Waski napisał/a: | | co do końcówek drążka to mają byc bardzo podobnie wkręcone a nieże jedna łapie na 2 zwoje a druga siedzi tak że nie idzie już ani mm wkręcić | Mam nadzieję, że tak nie jest. Kiera jest tak tylko dlatego, że jak wymieniali przekładnię kierowniczą, to w nosie mieli co w kabinie jak wygląda
[ Dodano: |5 Gru 2011|, 2011 14:50 ]
| kat napisał/a: | | mozna skorygowac na wieloklinie od lacznika kolumny z maglem | Tu własnie nie chcę, bo trza kanał i w ogóle. Wydaje mi się, że w kabinie wygodniej I wydaje mi się, ze tam jest też wieloklin, a nie 6-kąt. sam już nie wiem. | gufer-posepny napisał/a: | | chyba że ma jeszcze klasycznie ślizgi i stałą bieżnię to nie ma znaczenia | Tak jest. | pablo19 napisał/a: | | Ludziska, przecież tam jest taki drążek w kształcie trójkąta, to tak wychodzi 180 st | To jest przy kierze czy przy maglu? Ustalmy to najpierw, bo jak już rozbiorę kierę to nie chcę się zdziwić |
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 15:23
| jaroz napisał/a: | | na 6-kącie??? | tak | jaroz napisał/a: | | A nie na wielowypuście, jak nie szukając daleko w Maluchu? | nie | jaroz napisał/a: | | To jest przy kierze czy przy maglu? | przy łączniku elastycznym |
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 15:35
| jaroz napisał/a: | | A nie na wielowypuście, jak nie szukając daleko w Maluchu? | - nie, to nie maluch
| jaroz napisał/a: | | Mam nadzieję, że tak nie jest | - teraz moze i nie jest, ale jak końcówkami będziesz regulował, to może się to zmienić.
| jaroz napisał/a: | | To jest przy kierze czy przy maglu? Ustalmy to najpierw, bo jak już rozbiorę kierę to nie chcę się zdziwić | - jadąc od magla masz wieloklin, potym na krzyżaku 2 x trójkąt, a na końcu sześciokąt.
jak wymieniali magoel, to pewno przy maglu jest źle włożone. jak wiciągzasz magiel, to najlepiej odkręcić na trójkącie, bo tam tylko w jednej pozycji pasuje spowrotem. Mogli też przy ustawianiu zbierzności coś nie tak zrobić. |
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 15:55
| bingo napisał/a: |
jak wymieniali magoel, to pewno przy maglu jest źle włożone. |
i wlasnei o to mi chodzi
magiel z tego co pamietam byl bez tej czesci z przegubem i wieloklinem,a kolesiom mechesom sie nie chcialo popatrzec jak go zakladali
stad takie ustawienie kiery,a nie inne |
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 23:50
Ten trójkąt można skręcić w dowolnej pozycji, czyli tak jak pisałem wcześniej i na podstawie tego co kolega zeznaje sądzę, że mechesy właśnie jego źle skręciły. 5 min. roboty i naprawione przynajmniej w 12V6 |
