$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Położenie kierownicy
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 09:04
może zacznijmy od tego, co było robione, ze kiera jest źle ustawiona. Czy końcówki drążków są mniej więcej równo wkręcone?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 11:02
Ludziska, przecież tam jest taki drążek w kształcie trójkąta, to tak wychodzi 180 st., pewnie trza tam odkręcić-przekręcić i przykręcić, a pozostałą lekką krzywiznę skorygować przy okazji ustawiania zbieżności. Opisuję powyżej połączenie tego takiego przegubu z kolumną kierownicy.
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 11:08
troche nie teges,bo to pasuje tylko w jednej pozycji
mozna skorygowac na wieloklinie od lacznika kolumny z maglem
a z tego co wiem Jaroz mial wymieniany magiel i ten lacznik byl wlasnie przekladany i mam wrazenie ,ze o ten wielowypust mu chodzi w pierwszym poscie
Ostatnio zmieniony przez kat |2 Gru 2011|, 2011 11:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 14:30
kat napisał/a:
Na tym wieloklinie można skorygować co najwyżej rozmiar prezerwatywy :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 14:40
jak zwykle masz racje
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 16:02
a co do przekręcania samej kiery, to cza uważać na taśmę od Tempomatu i ASR, bo może być potem z nią krucho :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 16:54
chyba że ma jeszcze klasycznie ślizgi i stałą bieżnię to nie ma znaczenia .
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 19:12
ford2fast napisał/a:
Już się pomyliły :)
nie pomyliły się - po chyba mogę sobie wpisać każde gdybanie jakie mi przyjdzie do głowy :) i nie będzie to pomyłka a tylko po prostu przypuszczenia, które mogą a nie muszą być prawdziwe a skoro ten co mówi zakłada że mogą nie być więc nie jest to pomyłka
run-log.com
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 20:27
kat napisał/a:
W kwestii prezerwatywy , wieloklinu czy obu razem ? :)
Waski napisał/a:
Już się pomyliły :)
Miałem na myśli poniższe stwierdzenie :)
Waski napisał/a:
na drążkach nic nie skorygujesz
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |2 Gru 2011|, 2011 20:31, w całości zmieniany 2 razy
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 21:33
oczywiście że mam rację - na drążku się nie koryguje tylko na końcówce drążka gdyż to końcówka jest nakręcana na drążek i to ona jest nadrzędna :P
no i druga sprawa drążek przykręcasz do magla a końcówkę do drążka więc to ostatnie się ustawia :P
no ale oczywiście Ty możesz twierdzić inaczej - ale mi o to mniej więcej chodziło co napisałem u góry - kwestia podejścia
run-log.com
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 14:46
gufer-posepny napisał/a:
jak nie ma taśmy z airbaga można obrócić
Nie ma.
Waski napisał/a:
chociaż jak można odebrać od mechsa auto z kiera która nsie stoi prosto plus minus 3 stopnie
Auto było potrzebne na gwałt :) stąd już nie kłóciłem się, tylko powiedziałem co i jak wg mnie taki mech. jest wart :D
Vaux napisał/a:
żeby elektronika wiedziała ile nią kręcisz
I o to mi chodzi - czy nie robi to różnicy jak zmienię kierę.
Zysio napisał/a:
kiera na sześciokącie oczywiście
na 6-kącie??? A nie na wielowypuście, jak nie szukając daleko w Maluchu?
Waski napisał/a:
co do końcówek drążka to mają byc bardzo podobnie wkręcone a nieże jedna łapie na 2 zwoje a druga siedzi tak że nie idzie już ani mm wkręcić
Mam nadzieję, że tak nie jest. Kiera jest tak tylko dlatego, że jak wymieniali przekładnię kierowniczą, to w nosie mieli co w kabinie jak wygląda :(
[ Dodano: |5 Gru 2011|, 2011 14:50 ]
kat napisał/a:
Tu własnie nie chcę, bo trza kanał i w ogóle. Wydaje mi się, że w kabinie wygodniej :) I wydaje mi się, ze tam jest też wieloklin, a nie 6-kąt. sam już nie wiem.
Tak jest.
pablo19 napisał/a:
To jest przy kierze czy przy maglu? Ustalmy to najpierw, bo jak już rozbiorę kierę to nie chcę się zdziwić :)
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 15:23
jaroz napisał/a:
na 6-kącie???
tak
jaroz napisał/a:
nie
jaroz napisał/a:
przy łączniku elastycznym
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 15:35
jaroz napisał/a:
na 6-kącie???
tak
jaroz napisał/a:
- nie, to nie maluch
jaroz napisał/a:
- teraz moze i nie jest, ale jak końcówkami będziesz regulował, to może się to zmienić.
jaroz napisał/a:
- jadąc od magla masz wieloklin, potym na krzyżaku 2 x trójkąt, a na końcu sześciokąt.
jak wymieniali magoel, to pewno przy maglu jest źle włożone. jak wiciągzasz magiel, to najlepiej odkręcić na trójkącie, bo tam tylko w jednej pozycji pasuje spowrotem. Mogli też przy ustawianiu zbierzności coś nie tak zrobić.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 15:55
bingo napisał/a:
i wlasnei o to mi chodzi
magiel z tego co pamietam byl bez tej czesci z przegubem i wieloklinem,a kolesiom mechesom sie nie chcialo popatrzec jak go zakladali
stad takie ustawienie kiery,a nie inne
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 23:50
Ten trójkąt można skręcić w dowolnej pozycji, czyli tak jak pisałem wcześniej i na podstawie tego co kolega zeznaje sądzę, że mechesy właśnie jego źle skręciły. 5 min. roboty i naprawione :) przynajmniej w 12V6 :P
