Słabo grzeje. |
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 21:27 Słabo grzeje.
| Witam. Odebrałem auto po remoncie silnika i coś słabo grzeje. Ciepłe leci z kratek jednak nie można powiedzieć że jest gorąco. Temperatura silnika stabilnie w 1/3 skali, termostat pracuje, nagrzewnica wymieniona na nową, węże poczyszczone. Parownik od gazu wpięty szeregowo zaraz za pompą i przed nagrzewnicą. Jazda na razie tylko na PB więc gaz go nie ziębi... Trza to jakoś specjalnie odpowietrzać czy też wystarczy samo odpowietrzenie przez zbiorniczek. W oczatym taki gorąc z kratek leci że hej a tu coś kuleje... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 21:34
| manual czy klimatronic |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
| może węże do nagrzewnicy są odwrotnie podłączone ? |
_________________ Dębowe meble ogrodowe
792 792 992 |
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 21:37
bez klimy krokodyl.
Węże dopiero jutro obaczę (ciemno teraz) a jak powinny być? Czyli który na górny króciec nagrzewnicy? |
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 22:28
| nie ma to aż takiego znaczenia |
sobolaqe
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 22:39
| reduktor od gazu ponizej zbiornika wyrownawczego ? |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 22:40
| Pod puszką "rezonatora" więc niżej... Jazda i tak tylko /PB ze 2 - 3 tyś |
Srebrny
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 06:50
| Jak jeździsz na beni to wypnij całkowicie parownik. Zrób przelot i będziesz miał przynajmniej pewność co do jednego. Generalnie przy remoncie (wyjmowaniu silnika) przewodów w grodzi się nie rusza. |
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 09:24
| Wymieniałem nagrzewnice. Po wypięciu parownika co do czego będę miał pewność? |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |20 Lis 2011|, 2011 09:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 10:09
| może głowica pęknięta? |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 10:18
| Głowica jest wymieniona i po kapitalnym remoncie, sprawdzona - pęknięta nie była. W przeciągu 30 km raczej by nie pękła... |
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 10:55
| lukas2 napisał/a: | | Temperatura silnika stabilnie w 1/3 skali | - ma być w połowie, wtedy temperatura silnika jest optymalna. | pepicosi napisał/a: | | nie ma to aż takiego znaczenia | - ma bardzo duże, w każdym razie przy silnikach 2.4 i 2.9
zacznij od wymiany termostatu na działający, tak, by temperatura była dokładnie w połowie. |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 11:39
| bingo napisał/a: | lukas2 napisał/a:
Kolega Lukas ma 2.0 mkII tam w większości przypadków wskazówka po nagrzaniu stoi między R a M, tak jest i u mnie... ale ciepłe powietrze już leci praktycznie od momentu kiedy wskazówka przechodzi ten dolny zawias od pola NORM... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 11:47
| Tak właśnie jest jak napisał kolega Playandwin. Przed remontem do połowy też rzadko dochodziła wskazówka. A termostat mam 4 miesięczny oryg. Motorcrafta - ciągle tak samo działa. Jak te węże mają być na nagrzewnicy? Po pompie na górny króciec? |
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 12:07
ciepłe (cieplejsze) powietrze to już powinno lecieć po 2-3 minutach pracy, gdy nawet wskazówka się nie ruszy, mi dmuchawa startuje w momencie drgnięcia wskazówki. 1/3 skali to będzie coś koło 80*C, więc i temperatura wydmuchu będzie niższa o te 10*C. Mi przy tych 80*C leci wyraźniej chłodnicjsze powietrze niż w połowie skali, choc i tak jest ono wystarczająco ciepłe.
Podłaczenie węży masz na stronie angielskiej.
[ Dodano: |20 Lis 2011|, 2011 12:13 ]
o tutaj masz :
http://www.fordscorpio.co.uk/matrix.htm
[ Dodano: |20 Lis 2011|, 2011 12:14 ]
czyli twój to ten schemat:
http://www.fordscorpio.co.uk/images/matrix1.gif |
