układ chłodzenia. |
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 06:45
| Speedo napisał/a: | | czemu masz dostac, on jest samoodpowietrzajacy, ktos twierdzi inaczej??? | Stary, wiesz jak jest, tu stawiają ludzie auta, dziobem na dół, jeżdżą z popuszczonym korkiem, i takie tam. Rozumisz |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 13:06
Czyli jakie są objawy że ta nieszczęsna głowica może niedomagać oprócz stygnięcia dmuchawy? ps. nie stawiałem auta nosem w dół i nie jeździłem z popuszczonym korkiem.... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 13:28
| Podjedź gdzieś na test spalin w układzie chłodzenia i będziesz wiedział. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 13:52
| Zgłupieli w tym wieśniackim Szczecinie. 120 zł z test? |
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 13:58
U mnie 40, ale co kraj to obyczaj |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 14:57
| Poszukam jeszcze gdzie indziej jak to z tym testem. Może gdzieś znajde w jakiejś normalnej cenie. 120 to prawie uszczelka już jest |
sobolaqe
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 15:00
| lukas2 napisał/a: | | Parownik wpięty zaraz za pompą wody przed nagrzewnicą (z tego co pamiętam) |
sprawdz czy reduktor nie jest czasem wyzej niz poziom plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym
| lukas2 napisał/a: |
ale na pb nagrzewnica też stygnie chociaż wolniej. |
to niema zadnego znaczenia jesli chodzi o zapowietrzony uklad |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 15:40
ja znam takich co zrobili odwrotnie zerwali głowicę a tu nic nie widać
potem się okazywało że chłodnica albo termostat
silniki r4 w scorpio nie są odporne na gotowanie
jedynie v6 z wyjątkiem tych 12v po 95 roku |
Srebrny
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 16:01
NIe kombinuj, jeżeli dałeś "metalowa" uszczelkę na bank jest uszkodzona (pęknięta) głowica. W tym stanie obecnie możesz pojeździć trochę, nie wiem może 2, 3 tys km może więcej, a może mniej. W którymś momencie wywali Ci płyn. Jeżeli chcesz przyspieszyć, zmień płyn na wodę. Nie pisałeś nic o znikaniu płynu a na pewno dolewasz. Z minimalnie i powiększającym się pęknięciem głowicy dohc na gazie daje rade przy w miarę równej pracy silnika, ale na benzynie już kuleje. Płyn chłodzący jest oparty było nie było na alkoholu więc daje się jakoś spalić w cylindrze szczególnie w obecności LPG. Zmienisz na wodę dzień pojeździsz. Długich podróży nie polecam. Bez obaw nic więcej strasznego nie może Ci się zdarzyć.
Jedno z Praw Murphy'ego mówi;
Jeżeli coś się zacina – użyj siły. Gdy się złamie znaczy to, że i tak wymagało wymiany.
Drugie;
Jeśli masz wątpliwości, to tak już zostanie. |
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 20:16
| Sobolage parownik pod puszką rezonansową więc poniżej zbiorniczka. Srebrny czy metalowa ona była czy inna to tak do końca to ci nie powiem. Uszczelka była robiona 4 lata temu i tak nie do końca pamiętam. Pamiętam tylko że coś z 700zł mnie przyjemność kosztowała. Wtedy płyn lał się na zewnątrz między 4 cylindrem a grodzią. Co do długości jazdy z obecną przypadłością to już tak to z rok trwa (a wcześniej zwyczajnie nie pamiętam jak to było) i nic więcej się nie dzieje z 10 tyś minęło. Płynu czasami ubywa to jest fakt minimalne ilości ale coś tam ubywa. Tylko gdzie on trafia? Czemu nie bombluje w zbiorniczku, czemu z rury słodko nie chlapie, czemu do oleju się nie dostaje? Za autem białej chmury też nie ma (czasami niebieskawa) Kończę remont w kuchni i zobaczę jak z kasą wyjdzie bo jak mam zwalić głowicę to od razu uszczelniacze wymienię może hydrostosy (jeden poklepuje czasami) a może kapitalkę od razu każę zrobić i spokój święty nastanie. Orientuje się ktoś może jaki koszt tak mniej więcej? Części nie koniecznie oryginalne ale na pewno dobre. |
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 20:24
| jak mało ubywa to część tych objawów nie wystąpi . pozatym nie zawsze płyn dostaje się do oleju . a po nocnym postoju nie puści białego dyma ? bąbli w zbiorniku nie musi być . ale test na CO2 nie zaszkodzi . ogólnie to nagrzewnica może być zakamieniona albo zatkana . płyn może uciekać przez nieszczelną nagrzewnicę co nie jest nowością w scorpio . rozpocząłbym od jej wymiany . |
Wysłany: |14 Wrz 2011|, 2011 21:06
| Na biało nie kopci. Nagrzewnica ma 19 latek więc też kres na nią może przyszedł. Gufer postaram się poszukać kogoś kto w rozsądnych pieniądzach może mi zrobić test na tym zadupiu szczecińskim 120 zł to przesada dla mnie. |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |14 Wrz 2011|, 2011 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Wrz 2011|, 2011 09:35
jeżeli na obrotach nagrzewnica szybko się nagrzewa, a na niskich stygnie, to raczej pompa, ale nie można w sumie wykluczyć nagrzewnicy.
nie do końca rozumiem - wykręcałeś teraz głowicę, a nie wymieniłeś uszczelki? |
Wysłany: |15 Wrz 2011|, 2011 12:21
| Bingo nie wykręcałem teraz głowicy tylko była robiona uszczelka pod nią, sprawdzana i planowana jakieś 4 lata temu. Teraz walczę z stygnącą nagrzewnicą (od roku co najmniej) |
Wysłany: |15 Wrz 2011|, 2011 15:06
Szczerze mówiąc, to nie rozumiem. Kiedy wymieniałeś tę uszczelkę? teraz, czy 4lata temu?
Bo jeśli teraz, to nie rozumiem, jak można wymieniać uszczelkę bez planowania i sprawdzenia głowicy. |
tel.: 502894108. |
