Jak szybko i sprawnie obadać wtryski? 2.0 16V |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 14:40
| Dmoch napisał/a: | Faktycznie, masz rację. Bardzo intensywnie z wydechu benzyną wali.
Jak to dokładnie sprawdzić? | Odpalasz, zdejmujesz podciśnienie z regulatora i patrzysz czy leci z niego paliwo czy nie. Jak leci, to uwalony regulator. |
Również auta z USA |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 14:44
no sprawdź tak, jak Ci napisałem. Niech silnik trochę popracuje na beni, wystarczy kilka sekund. Potem zgaś i ściągnij ten najcieńszy gumowy wężyk z regulatora ciśnienia paliwa, który znajduje się na jednym z końców listwy wtryskowej. Jeśli będzie w nim benzyna, to masz zepsuty regulator ciśnienia paliwa.
Jeśli nie, to wykręć świece i sprawdź, które są zaczadzone, czarne, osmolone. Te, które będą czarne (elektrody), wskażą Ci lejące wtryski. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 16:52
Wężyk między regulatorem a dolotem jest suchy po wyłączeniu silnika.
Chodzi o wężyk biegnący +/- jak czerwona linia na zdjęciu?
Wykręciłem listwę wtrysków i jedno gniazdo było mokre, reszta sucha. Nie mam jak sprawdzić, jak pracują, bo tam nie ma miejsca, żeby podnieść bardziej listwe, aby się zmieścił jakikolwiek pojemnik na wache. Mokre gniazdo wtrysku jest wystarczającym dowodem na to, gdzie się porzygało?
Co ciekawe, podłączałem po kolei diodę do kostek od wtrysków i kręciłem silnikiem. Za każdym razem dioda bez przerwy świeciła. Światło nie przerywało. |
| Ostatnio zmieniony przez Dmoch |9 Sie 2011|, 2011 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 17:08
podepnij żarówkę W5W . dioda nie nadaje się do tego .
generalnie to sprawca znaleziony . pewnie cały czas sika . no ale sprawdź żarówką . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |9 Sie 2011|, 2011 17:09, w całości zmieniany 1 raz |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 17:25
| Zaraz wyciągam żarówkę z lampki i lutuję miernik. Oby to był problem, bo w tym aucie mam wrażenie, że może być seria niefortunnych zdarzeń. |
pandy
Wysłany: |10 Sie 2011|, 2011 08:05
| myslalem o czujniku walka rozrzadu |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 16:18
| A jak sprawdzić czujnik wałka rozrządu? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 19:27
| Pomierzyc opor |
