Półosie z ASB do MSB pasują? |
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 17:55 Półosie z ASB do MSB pasują?
| Witam.Mam do wymiany lewą półoś w mk3 2,3 dohc w manualu i posiadam posiadam drugiego oczatego na części 2,3 dohc z tym,że to automat,oba są z 96r.I tu rodzi się moje pytanie do wyższych stażem-czy półosie pasują z automatu do manuala?I przy okazji czy most też by pasował? |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 18:15
| zasadniczo to samo . wał może być inny ale tam z tyłu to to samo . |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 18:21
Skoro tak twierdzisz,to musi tak być Wielkie dzięki,w takim razie trafi założyć deszczak i heyah do przodu
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.Adam. |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 19:59
| Tylko nie zapomnij odtłuścić i posmarować klejem śrubek, bo się lubią wykręcać. |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 20:42
Niekoniecznie będą pasowały
Były dwa rodzaje przegubów w 2300 , różniące się wymiarami
I nie jest to raczej uzależnione od typu skrzyni lub nadwozia |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 20:49
jeśli długość półosi jest taka sama to pasują zamiennie |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:11
| ma dwa auta obok siebie to rzuci okiem i tyle . jak planuje przekładać dyfer też to komplet przełoży i flansze też i będzie działać . |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:14
| Waski napisał/a: | jeśli długość półosi jest taka sama to pasują zamiennie |
Duże przeguby zamiast małych ? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:24
| w 2,3 duże przeguby ? |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:30
| Waski napisał/a: | | w 2,3 duże przeguby ? |
Tia
Ostatnio zaobserwowałem i w sedanie i w kombi |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:44
| polifty ? |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:49
Hmmm...Jak na razie udało mi się wyjąć tylko z lewostronniekierownicowego. Angol jest mniej "zmęczony",więc powinno pójść szybciej i łatwiej,tylko nie wiem kiedy dokładnie go rozbiorę,bo czasu trochę mało,ale na pewno o wynikach poinformuję szanowne grono FST |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 22:03
| chodzik87, pamiętaj żeby śruby przegubów rozkręcać na skos parami, tak by równomiernie rozkładać naprężenia - powinno iść łatwo |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 22:07
Tak,tak-pamiętam Czytałem już o tym przy okazji szukania tematu podobnego do tego,który założyłem-dzięki.
[ Dodano: |6 Lip 2011|, 2011 22:11 ]
A tak z ciekawości-o co chodzi z tymi dużymi i małymi półosiami i różnicą długości?Kombi i sedan miały różne,czy zdarzało się,że sedan i sedan mają różne?Średnicą też się różniły? |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 22:52
| pepicosi napisał/a: | | polifty ? |
Chyba nie , jutro spróbuję sprawdzić VINy
Zajrzę też pod Paskudę |
