$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Półosie z ASB do MSB pasują?
chodzik87
  Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 17:55   Półosie z ASB do MSB pasują?
Witam.Mam do wymiany lewą półoś w mk3 2,3 dohc w manualu i posiadam posiadam drugiego oczatego na części 2,3 dohc z tym,że to automat,oba są z 96r.I tu rodzi się moje pytanie do wyższych stażem-czy półosie pasują z automatu do manuala?I przy okazji czy most też by pasował?
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 18:15
zasadniczo to samo . wał może być inny ale tam z tyłu to to samo .
chodzik87
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 18:21
Skoro tak twierdzisz,to musi tak być ;) Wielkie dzięki,w takim razie trafi założyć deszczak i heyah do przodu :690:
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.Adam.
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 19:59
Tylko nie zapomnij odtłuścić i posmarować klejem śrubek, bo się lubią wykręcać.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 20:42
Niekoniecznie będą pasowały :roll:
Były dwa rodzaje przegubów w 2300 , różniące się wymiarami :)
I nie jest to raczej uzależnione od typu skrzyni lub nadwozia :)
Scorpio 4ever
Waski
FST Member 000
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 20:49
jeśli długość półosi jest taka sama to pasują zamiennie :)
run-log.com
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:11
ma dwa auta obok siebie to rzuci okiem i tyle . jak planuje przekładać dyfer też to komplet przełoży i flansze też i będzie działać .
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:14
Waski napisał/a:
Duże przeguby zamiast małych ? :):
Scorpio 4ever
Waski
FST Member 000
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:24
w 2,3 duże przeguby ?
run-log.com
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:30
Waski napisał/a:
Tia :)
Ostatnio zaobserwowałem i w sedanie i w kombi :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:44
polifty ?
v8 4.2 agis p13
chodzik87
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 21:49
Hmmm...Jak na razie udało mi się wyjąć tylko z lewostronniekierownicowego. :P Angol jest mniej "zmęczony",więc powinno pójść szybciej i łatwiej,tylko nie wiem kiedy dokładnie go rozbiorę,bo czasu trochę mało,ale na pewno o wynikach poinformuję szanowne grono FST :690:
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 22:03
chodzik87, pamiętaj żeby śruby przegubów rozkręcać na skos parami, tak by równomiernie rozkładać naprężenia - powinno iść łatwo
chodzik87
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 22:07
Tak,tak-pamiętam ;) Czytałem już o tym przy okazji szukania tematu podobnego do tego,który założyłem-dzięki.
[ Dodano: |6 Lip 2011|, 2011 22:11 ]
A tak z ciekawości-o co chodzi z tymi dużymi i małymi półosiami i różnicą długości?Kombi i sedan miały różne,czy zdarzało się,że sedan i sedan mają różne?Średnicą też się różniły?
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 22:52
pepicosi napisał/a:
polifty ?
Chyba nie , jutro spróbuję sprawdzić VINy :)
Zajrzę też pod Paskudę :)
Scorpio 4ever
