Problem z wiatrakiem klimy w MKII |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 12:28
tempoeratura jest na chłodnicy i czujnik tempertury chłodnicy załacza wentyl niezależnie od klimy
ciśnienie 13-15 bar mierzone na układzie klimy.
Wisko daje radę, wentyl najczęsciej dołancza na postoju wysterowany przez klimę i presa (przy 2.9 12V) |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 12:35
| bingo napisał/a: | | ciśnienie 13-15 bar mierzone na układzie klimy. | w jednym mk1 2.9 12V6 to miałem taki myk, że wentyl zapinało dopiero koło 18 bar - co zdaje się jest nieco za wysoko. Sprzęgło sprężarki już wtedy miewało problemy z utrzymaniem napędu. Klimiarz zalecił modyfikację układu tak, aby wentyl klimy odpalał się od razy po jej załączeniu, co też uczyniłem. Problem zniknął |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 12:56
| to 65*C dla R134a, dla R12 będzie jeszcze więcej. |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 13:04
| no to ja miałem r12 ( w końcu to mk1 było ) |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 15:16
na R12 to chyba 17,6 bar zawory bezpieczeństwa sie ustawiało , choć sprzegło nie powinno się slizgnąć - te spręzarki na 404a ida, a tam granica na 27 bar jest.
[ Dodano: |15 Cze 2011|, 2011 15:18 ]
pewno pres miałeś od innego czynnika, np R502 lub R22, dlatego tak wysoko zapinał. |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 15:30
kiedyś rozmawialiśmy nawet o tym - ale to dawno było |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 18:37
może, już nie pamietam ...
a jak tam toyota? |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 18:49
| we czwartek się okaże co magiki wydumają, mają wymienić osuszacz, sprężarkę i chyba rozprężny ( ale tego ostatniego nie jestem pewien ) |
Wysłany: |16 Cze 2011|, 2011 11:15
| nie za dużo elementów ? |
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 11:26
nie wiem, nie znam się ponoć sprężarka nosiła jakieś delikatne oznaki przytarcia - stąd niby decyzja o jej wymianie, osuszacz jako winowajca chyba całego cyrku z tą klimą, rozprężnego pewny nie jestem.
Wymieniono to wczoraj no i układ zaczął pracować poprawnie. |
