$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z wiatrakiem klimy w MKII
adi_k0
Auto: '95 Volvo 855 T5 MSB + LPG
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 10:42   Problem z wiatrakiem klimy w MKII
Witam, czy ktoś może wie, lub ma schemat elektryczny klimy do MKII 2.9 12V manualnej oczywiście, którego koloru kabelek od presostatu jest odpowiedzialny za załączanie wiatraka klimy. Oryginalna wiązka była spalona, jest zrobiona nowa, klima działa jak trzeba, tylko wiatrak trzeba ręcznie włączać a to trochę męczące jest. Klima jest na stary czynnik R12 jakby co, wtyczki i kolory kabli oryginalne. Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 11:58
przejrzyj temat http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0
kiedys tam wrzucalem schemat
http://imageshack.us/phot...1092010139.jpg/
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |14 Cze 2011|, 2011 12:01, w całości zmieniany 1 raz
adi_k0
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 12:34
Dzięki, ale jeżeli wiesz to czy mógłbyś zaznaczyć na tym schemacie, który to konkretnie kabelek, bo elektryk to ze mnie średni trochę?
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 12:52
no widac ze schematu ze zasilany jest z czerwonej pojedynczej wtyczki z kabiny
pod deska przy prawej stronie sa polaczenia
adi_k0
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 18:49
Ok, to powinienem dać radę, a orientujesz się może przy jakim ciśnieniu/temperaturze powinien się wiatrak załączać?
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 19:08
przy cisnieniu to nie wiem ale przy temp na wskazniku na gorne "N"
zbija do miedzy N a O, pozniej sie wylacza
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 19:30
to klima tak obciąży silnik że temp wejdzie na N? u mnie wiatraki zbijają że na O nigdy nie włazi...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 22:26
ponoc sprawne wisco to ogarnia nawek w korki i upaly
dlatego te wiatraki sa pozacierane- sporadycznie sie wlacza
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 22:41
ten wiatrak jest z reguly zatarty na wyrazne zyczenie samego wlasciciela
masz wiatrak to masz klime
jak nie uruchamiasz klimy ,nawet w zimie ,to po zimie masz klopot,leje sie woda na to ,itp
on pierwszy dostaje w gębe
temperatura wlaczania tego wiatraka to 102 stopnie,wylaczania 97
wg oryginalnego wlacznika jest taki zakres temperatur
to jest wiatrak nie tylko klimy,ale tez wspomagajacy wisco jak nie wydoli
w rzeczywistosci visco wydala i wiatrak sie nie zalacza,chyba,ze ktos wpakuje wlacznik o nizszej temperaturze
co do tego przy jakim cisnieniu sie ma zalaczyc,to niech sie Bingo wypowie
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 23:14
Nie no, u mnie jak klima działała w zeszłym roku to czasami startował ten wentyl...a wisko mam sprawne bo temperaturę ładnie trzyma
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 23:18
Bingo sie wypowie
mialem ten wiatrak na jakies 92 podlaczony i jak ruszyl to nie pozwalal aby wisko dotarlo do polowy
[ Dodano: |14 Cze 2011|, 2011 23:20 ]
Vaux napisał/a:
kwestia co to oznacza
moje tez sprawne ale przy 35 stopni na zewnatrz, godzina w korku i zapiete D popuszcza do N, wtedy wchodzi elektryczny i zbija
z klima bedzie jeszcze gorzej ale warunki sa extremalne
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 23:26
Kevin Xy napisał/a:
Nawet przy upałach wskazówka na R stoi
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 23:31
hmmm to ja swojego podepne pod czujnik od wiatroli i będzie się załączał razem... bo przy upałach same dają radę ale jak klimę odpale może być za gorąco....
u nas kevinie nie ma takich korków żeby stać godzinę...
Lex
VoY
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 23:33
dzisiaj przez godzine przejechalem 8 km
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 08:32
Kevin Xy napisał/a:
moge wspolczuc
mnie sie ten wiatrak wlacza tylko jak odpalam klime
tak daje rade visco
