$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Niedomaganie sprzęgła - Wieloryb DOHC
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 09:07   Niedomaganie sprzęgła - Wieloryb DOHC
Problem występuje od początku mojego użytkowania ~ 1,5 r. , ~ 35 000 km
Po rozgrzaniu, nie ważne czy jazdą na półsprzęgle , czy długim dystansem w trasie występuje niecałkowite rozłączenie sprzęgła - efekt trudności ze zmianą biegów, zwłaszcza przy ruszaniu.
Po ostygnięciu wszystko wraca do normy i pięknie działa.
Podejrzewam że, tarcza odkształca się pod wpływem temperatury.
Dziwne że, układ hydrauliczny nie zapewnia takiego ruchu wysprzęglika aby rozłączyć napęd. :/
Pytanie czy w Scorpio , w układzie hydraulicznym sprzęgła jest jakiś zawór utrzymujący nadciśnienie ?
Przeglądając materiały o fieście, natknąłem się na taki zaworek który ma za zadanie utrzymanie ciśnienia 0,1 MPa (jeśli dobrze pamiętam).
Biorę pod uwagę jeszcze zacieranie się piasty tarczy sprzęgła na wałku.
Układ odpowietrzany i wymieniany płyn.
Wymiana sprzęgła zapewne nieunikniona, jednak może uda się coś jeszcze powalczyć...
Ostatnio zmieniony przez Reader |9 Lis 2010|, 2010 09:10, w całości zmieniany 1 raz
Slawek
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 19:33
Podobne objawy miałem.Zatarło się łożysko w wale korbowym.
Wysłany: |3 Gru 2010|, 2010 12:26
Też to brałem pod uwagę.
U Ciebie też na zimnym wracało do normy ?
Z biegiem czasu sytuacja się pogarszała czy raczej bez zmian ?
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |3 Gru 2010|, 2010 15:41
3 lata temu wymieniałem sprzęgło przy identycznych objawach jak u Ciebie Reader, , po zdjęciu okazało się że były zajechane sprężyny na tarczy - amortyzatory drgań - przez co na ciepłym haczyły mi biegi szczególnie przy redukcji z 3 na 2 - przez co skrzynia też została podmieniona. Przyszedł komplet z 2,3 i tak jeżdzę do dzisiaj - niestety - z drganiami na budzie spowodowanymi brakiem tłumików drgań na tarczy sprzęgła (bo w 2,3 jes 2mas...). Na zimnym silniku wsio było cacy.
NIE WIEM jaki to ma związek z objawami ale tak było.
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
Wysłany: |3 Gru 2010|, 2010 16:13
U mnie ewidentnie nie rozłącza do końca napędu. Im bardziej rozgrzane sprzęgło tym gorzej.
Ale zawsze po ostygnięciu wraca do normy.
W ekstremalnych przypadkach pomaga (przy ruszaniu) włączenie 4-ki , potem szybka zmiana 3 - 2 - 1.
Jeszcze dodatkowo sporadycznie występujący przy ruszanie efekt dźwiękowy - piszczenie , "ćwierkanie" . ;)
No i jeszcze jeden efekt o którym nie napisałem - przy ruszaniu na tak rozgrzanym sprzęgle jest tendencja to trzęsienia budą.
Pierre, ale w jaki sposób te sprężyny wpływały na wysprzęglanie ?
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |3 Gru 2010|, 2010 17:18
jak już napisałem:
nie ściemniam :)
Reader napisał/a:
a to to :) u mnie tez było bo sie sprezynki ocierały (chyba bo innego wytłumaczenia nie mam...)
moze przy dużym luzie spręzynek hacza z dociskiem???
Ostatnio zmieniony przez Pierre |3 Gru 2010|, 2010 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Gru 2010|, 2010 18:12
Pierre napisał/a:
-co nie urwało tarczy ?? a u kolegi stawiam na koniec tarczy
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |3 Gru 2010|, 2010 22:11
pepicosi napisał/a:
... a u kolegi stawiam na koniec tarczy
No ok, ale dlaczego nie idzie w tendencje do poślizgu po zasprzęgleniu (z tym najczęściej się spotykałem) ?
Wichruje ją ?
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |5 Gru 2010|, 2010 08:52
pepicosi, tak już 25kkm i na razie jedzie, czasami nawet bokami :)
Reader napisał/a:
Scorpio to nie jest normalny samochód więc... - wszystko mozliwe
Wysłany: |26 Sty 2011|, 2011 23:50
Pierre napisał/a:
Ale Ty masz 8V czy 16V ?
Generalnie rozglądam się powoli za sprzęgłem i niestety ceny nie napawają optymistycznie.
(prawie 1400 za wysprzęglik i 1000 za tarcza+docisk)
Zastanawiam się nad przejściem na komplet z 16V bo z deka łatwiej z zamiennikami.
Wysłany: |27 Sty 2011|, 2011 13:51
poszukaj takiej firmy Cis :-D tam jest wkładane markowe drogie sprzęgła i to jest tanieeee
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Kwi 2011|, 2011 11:09
Wczoraj po pracy , pod wpływem chwili wziąłem się za wyjęcie skrzynki przekładniowej.
Stan poszczególnych podzespołów przedstawia się następująco :
1. Docisk oryginalny LUK - zużycie ~ 0,8 mm
2. Tarcza okazała się nędznym zamiennikiem - zużycie - grubość 6,8 mm , ( pomiar nowej - grubość 7,8 mm)
3. Koło - zużycie ~ 0,4 mm
4. Wysprzęglik - rozpięty , łożysko ok, jednak rozłączone od wysprzęglika
I tu mam pytanie czy ten wysprzęglik ma w sobie taką dość silną sprężynę czy to jakaś modyfikacja była ?
Jeśli ma sprężynę to w jaki sposób jest ona spinana bo nie sądzę aby osłona karbowana (zielona) to wszystko trzymała razem ?
Wysłany: |14 Kwi 2011|, 2011 11:45
Reader, jaki Ty masz przebieg w aucie, że to sprzęgło takie zaorane ?
Wysłany: |14 Kwi 2011|, 2011 11:51
247 000 km , podobno.
Jednak trzeba przyznać , że bardzo długo jeździłem z niedomagającym sprzęgłem co też pewnie nie pozostało bez wpływu na docisk i koło.
Aha, łożysko igiełkowe zatarte. Pewnie nie wymieniali przy ostatniej zmianie tarczy.
Wysłany: |14 Kwi 2011|, 2011 11:58
Reader napisał/a:
hmmm, no być może - ale przecież okładziny były, nitami nie szlifowało więc... u mnie po spotkaniu z nitami nie było takich wżerów na kole i docisku. No ale może R4 mają inaczej ;)
