$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - demontaż nagrzewnicy w mkII
mati910807
Wysłany: |1 Kwi 2011|, 2011 19:48
Rozumiem a a w sumie to i tak do płukania przydało by się ja wyjąć Kupię nową i będzie najlepiej Tylko mnie to przeraża wydłubanie jej
Wysłany: |1 Kwi 2011|, 2011 20:05
no jest trochę zabawy - ale spokojnie, z głową i się robi.
Wysłany: |2 Kwi 2011|, 2011 02:16
gufer-posepny napisał/a:
ford2fast napisał/a:
mati910807 napisał/a:
bingo, Tak ja mam MkII Jak tania styknie to git
Tania styknie , tylko nie wiadomo na jak długo :):
conajmniej na 12 miesięcy gwarancji .. :P
Obyś się nie zdziwił :):
Jak dobrze trafisz to przez te 12 miesięcy możesz kilka wymienić na gwarancji :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |2 Kwi 2011|, 2011 11:02
A może znacie jakiś specyfik zeby ta nagrzewnicę przepłukać CZy to nic nie da
- są takie specyfiki, ale najpierw musisz dokładnie określić, co spowodowało zatkanie nagrzewnicy. efekty dają bardzo dobre, są one przygotowane do płukania takich urządzeń, ale ich opłacalność przy tak niewielkim koście newej jest wielce problematyczna. no i czasem trzeba uzyć kilka środków, by wypłukać skutecznie, ponieważ mają one bardzo wąskie spektrum działania. Uniwersalne za 40 zł nic ci raczej nie pomogą. Koszt czyszczenia zaczyna sie od 1000 w górę.
nigdy nie mów nigdy
mati910807
Wysłany: |2 Kwi 2011|, 2011 20:17
Ja chciałem sobie uszczelnic układ chłodzenia i wsypałem taki proszek do uszczelniania i po jakims czasie mi ja zatkało ale wole chyba sobie nowa kupic
Wysłany: |2 Kwi 2011|, 2011 21:03
to chłodnicy też się dostało . a ten silnik średnio znosi niedomagania układu chłodzenia . no ale nagrzewnica odetkana ważna jest .
mati910807
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 16:32
Ale chyba pasowało by teraz cału układ przepłukac a dopiero póżniej założyć nową nagrzewnice
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 19:57
jeżeli chcesz to zrobić kolejnym marketowym cudownym środkiem, to nie wiem, czy jest sens, a jak środkami profesjonalnymi, to czytaj post kilka linijek wyżej ...
nigdy nie mów nigdy
mati910807
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 20:13
Ale mi chodzi tylko o to ,że jak bedę nowa nagrzewnice zakładał to wcześniej przepłukac cały układ woda i puzniej nowy płyn zalac
Wysłany: |3 Kwi 2011|, 2011 20:28
może pomóc, ale może zaszkodzić, bo zepchnie brud w jedno miesce i np zatka ci przepływ przez 30% chłodnicy. jak dla mnie loteria.
nigdy nie mów nigdy
mati910807
Wysłany: |4 Kwi 2011|, 2011 19:17
to njalepiej tylko wymienic nagrzewnice i zalać nowy płyn i tyle
sysunia
Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 20:30
Witam, jestem po wymianie nagrzewnicy, długo się nie odzywałem ale stało się coś dziwnego i chcę się tym podzielić. Zanim ją wymieniłem miałem taki objaw poza brakiem ogrzewania i parującymi szybami ( ciekła ) na rozgrzany silniku w czasie jazdy wskaźnik wskazywał silnik zimny, podnosił się tylko na postoju albo w jeździe po mieście i to tylko latem. po wyjechaniu na trasę leciał od razu w dół. Wymieniłem czujnik temperatury, dwa razy termostat i nic - po wymianie nagrzewnicy jest OK!! nie wiem dlaczego - może komuś kiedyś to pomorze w podobnym problemie, a może jest jakieś logiczne wytłumaczenie? Pozdrawiam.
Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 20:37
nagrzewnica mogła być zatkana . ewentualnie problemy z ciśnieniem w układzie . szczelny układ w którym wytwarza się ciśnienie przy uzyskaniu temperatury roboczej jest sporo stabilniejszy .
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 09:12
no i pewnie kwestia zapowietrzenia układu mogła też wpłynąć na taką pracę.
nigdy nie mów nigdy
