$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - demontaż nagrzewnicy w mkII
sysunia
  Wysłany: |22 Mar 2011|, 2011 18:40   demontaż nagrzewnicy w mkII
witam - mały problemik- zwaliłem deskę w dwie godziny!! ale nagrzewnicy nie zobaczyłem tylko plastikowa obudowę i kanały powietrzne. jak to rozmontować tym bardziej że nie zauważyłem żadnej śrubki? coś przegapiłem ? co prawda było już dość ciemno... ;) klima manualna.
Wysłany: |22 Mar 2011|, 2011 18:48
po prawej stronie będzie widać takie jakby 2 rurki idące w stronę ściany . to twoja nagrzewnica . z komory silnika musisz na tej wysokości odpiąć 2 węże wodne . teoretycznie też odkręcić tą blaszkę wokół rurek . potem całą tą obudowę plastikową odkręcasz . mocowana jest do "sufitu na 2 nakrętki po jednej na stronę . odkręcasz je i cały mieszacz lekko do siebie .
sysunia
Wysłany: |22 Mar 2011|, 2011 19:02
czy muszę zdejmować te kanały powietrzne?
Wysłany: |22 Mar 2011|, 2011 19:09
tak . dolne co idą podłogą też .
sysunia
Wysłany: |22 Mar 2011|, 2011 19:54
o kurczak... w podłodze????? to gdzie one prowadzą?
Wysłany: |22 Mar 2011|, 2011 20:02
sysunia napisał/a:
no nie tak w podłodze, po tunelu idą i wychodza pod fotelami przednimi - nawiew dla pasażerów z tyłu. Natomiast ja nie kojarzę abym te właśnie demontował przy okazji zmiany nagrzewnicy, znaczy tylko odpiąłem od mieszalnika, żeby móc go cofnąć nieco do kabiny.
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wysłany: |22 Mar 2011|, 2011 21:05
struna napisał/a:
Te kanały są mocowane do mieszalnika kołkami plastikowymi, po jednym na stronę.
Dębowe meble ogrodowe
792 792 992
Ostatnio zmieniony przez Bango |22 Mar 2011|, 2011 21:07, w całości zmieniany 2 razy
sysunia
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 17:05
operacja zakończona. ustrojstwo wydłubane. faktycznie były dwie śrubki "po sufitem" dość schowane. muszę się pochwalić wywaliłem ją w łącznym czasie 3h. dzięki koledzy za porady! pozdrawiam. 8)
baytek1
Wysłany: |28 Mar 2011|, 2011 23:39
witam
mam problem z nagrzwnica leje sie jak nie wiem co.ile jest dokladnie roboty i co trzeba zrobic moze ktos jakies fotki ma gdzie co trzeba odkrecic lub odpiac. pojecia nie mam nawet jak ta deske zrzucic i od czego zaczac
Bango
Wysłany: |28 Mar 2011|, 2011 23:59
baytek1, Roboty jest sporo. Trzeba ściągnąć panel od nawiewów, imitacje drewna, osłonę co jest nad pedałami, dwa plastiki za kierą, którą trzeba opuścić, tunel cofnąć, ktatkę nawiewu na przednią szybę wypiąć. to dopiero początek :):
792 792 992
baytek1
Wysłany: |29 Mar 2011|, 2011 22:00
no dzisiaj juz zrzucilem deche i cala reszte. poki co roboty ponad 2 godziny a dopiero nawet nie polowa, widzialem te przewody wodne co trzeba odpiac od strony silnika i jeszcze rozpiac nawiewy i moze wyjdzie.
jak narazie to roboty tyle ze szok najgorsze w tym wszystkim to znalesc srubki ktore trzymaja a jest ich troche
pozytyw jeden w tym wszystkim ze moze w koncu poskrecam mocowania kompa ktorych nie udalo sie po regeneracji wiazki podluznicy
mati910807
Wysłany: |29 Mar 2011|, 2011 22:09
Nie straszcie ludzi że przy nagrzewnicy tyle roboty bo jak to przeczytałem to mi sie odechciewa tego robić Niby idzie lato i ciepło bedzie ale musze wymienic nagrzewnice Może mi ktos powiedziec gdzie sa poukrywane śruby od dechy
Bango
Wysłany: |29 Mar 2011|, 2011 22:27
np.ściągnij kratkę na podszybiu i masz śrubki
792 792 992
Wysłany: |29 Mar 2011|, 2011 23:08
Śrubki są również po bokach przy drzwiach :)
I pod popielniczką :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Mar 2011|, 2011 23:09, w całości zmieniany 1 raz
mati910807
Wysłany: |30 Mar 2011|, 2011 07:12
Ok jeszcze tego nie bede robił bo zbytnio czasu nie mam Ale jak będę się za to zabierał to dam znać A co wy sądzicie o tych nagrzewnicach z allegro Tylko chodzi mi o te nowe bo używanej to się nie opłaca zakładać Chodzi mi o to czy te nagrzewnice sa w miarę dobre
