$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem ze zmieniarka
Wysłany: |23 Sie 2008|, 2008 21:01
Marcin, wpakuj płytę czyszczącą, może pomoże.
Takie coś activejet'a byłoby dobre?
http://www.allegro.pl/ite...m_z_plynem.html
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 05:50
Już chyba wiem co się stało, odpowiedź jest tutaj, u mnie są identyczne objawy.
Ostatnio zmieniony przez Marcin |24 Sie 2008|, 2008 05:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 10:55
A jaka pewność, że ta używka co kupię wytrzyma tyle, ile zamierzam jeszcze oczatego użytkować? ( jakieś 3 lata)
Na kompresorze od klimy już się przejechałem na sprawnej używce, którą po 3 miesiącach musiałem dać do regeneracji i płacić jak za zboże.
Wysłany: |24 Sie 2008|, 2008 12:00
Speedo napisał/a:
no, z tym ze teraz 250 za naprawe nie oplaca sie dac, kiedys jak chodzily one po 700pln to moze tak...
Według mnie warto
Za 250 nowej nie kupisz
A z nowym laserem i po solidnym przeglądzie może posłużyć jeszcze kilka lat
Scorpio 4ever
Wysłany: |25 Sie 2008|, 2008 12:18
lasery można regulować ale w wypadku zmieniarki i jej konstrukcji to ja bym się nie podjął - budowa tego jest pogięta jak sanki w lecie.
Maross
Wysłany: |21 Mar 2011|, 2011 14:58
Koledzy coś mi ostatnio ze dwa dni zmieniarka FORD 10CD pod 2008 z MK2 często pokazuje komunikat E04 na sterowniku i przerzuca płyty , dziś rano grymasiła , poczekałem chwile , puściłem płyty zaczęły grać normalnie , potem znów jakby error , za jakąś godzinę znów włączyłem , zaczęło chwilę grać cisza i E04 zaś . Dodam że płyty w magazynku są włożone prawidłowo . Czyżby czyszczenie czy nie daj boże zmiana lasera? .
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |21 Mar 2011|, 2011 18:37
a nie zamokła ??
[ Dodano: |21 Mar 2011|, 2011 18:37 ]
to ta od mnie ??
v8 4.2 agis p13
Maross
Wysłany: |21 Mar 2011|, 2011 18:54
pepicosi napisał/a:
a nie zamokła ??
Nie , cały czas w bagażniku
pepicosi napisał/a:
to ta od mnie ??
tak
Powiem że posiedziałem sobie w aucie - osłuchałem i nie wiem czy dobrze myślę ale wina leży po stronie sterownika , gdyż tak jakby nie reagował czasem na zmianę płyty i jak już zmieniarka wczyta płytę , gra dłuższą chwilę , ze dwa trzy razy "zatnie" , włączy sie takie jakby ładowanie tego dysku (Miga np. DISC 1 Track 1 -tak jak podczas wczytywania) , który słuchaliśmy , potem przełączy się na inny i wyświetli komunikat E-04 . W sumie u mnie na wsi dosyć dziurawo , więc jest opcja że wtyczka czy kabel mogły by się poluzować od wtrząsów ? . Na początku miałem tak że sterownik nie odpalał się od razu - dopiero po rozgrzaniu lub włączeniu i wyłączeniu radia odpalał - teraz jak znowu cieplej jest ok
Wysłany: |22 Mar 2011|, 2011 12:47
Najczęściej błąd E04 oznacza problemy z czytaniem płyt :)
Spróbuj podłączyć inny egzemplarz zmieniarki :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |22 Mar 2011|, 2011 15:55
Albo taką oryginalną, albo jak Ci pisałem - Sony serii CDX-A...
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Maross
Wysłany: |22 Mar 2011|, 2011 19:57
Poruszałem dzisiaj trochę przy wyjmowaniu sterownikiem FORD 2050 i tak jakby ożyło na naprawdę dłuższą chwilę (hmm 10-15 minut po kilku próbach ), przerzucało i czytało płyty bez problemu -po chwili znowu , więc pomyślałem że to kabel sterownik ->zmieniarka lub zasilający bo zachowuje się jakby nie łączyło momentalnie , wyjąłem więc sterownik i pierwsze co zrobiłem , odłączyłem kabel od zmieniarki -pojawił się komunikat E-99 , podpiąłem z powrotem i dalej E-99 (bez żadnej reakcji na radiu) , z tymże odłączyłem zaraz zasilanie i podłączając drugi raz nie wpinając do końca wtyczki radio przełączyło się na (DISC) , gdy wpiąłem do końca znów FM , sterownik tak jakby nie zawsze reagował na przycisk włączenia (w zimniejsze dni naciskałem play i musiałem chwile odczekać zanim sam się włączył , bądź pomagało włączenie i wyłączenie samego radia -wtedy sterownik odpalał się od razu) , Moja hipoteza brzmi bezpiecznik przy wejściu zasilania , czy to słuszna koncepcja okaże się jak podmienię :) .
Wysłany: |22 Mar 2011|, 2011 20:02
mogą być złącza do przelutowania . a zimne luty to specjalność w tej materii .
Maross
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 22:16
Panowie a co oznacza ten Error 99 (E-99) , teraz po ponownym podpięciu kabla od zmieniarki tylko to się wyświetla , zamiga a nie odpala wogóle żadnego odtwarzania , dodam że zmieniarka "pracuje" po wypięciu i ponownym wpięciu wtyczki przy niej ale nie chce nawet wysunąć magazynka z CD , jutro podmienię ten bezpiecznik w sterowniku - jak nic nie da chyba trzeba będzie poprawić te zimne luty jak radzi gufer-posepny
pandy
Wysłany: |23 Mar 2011|, 2011 23:55
tak jak pisze gufer - zimne luty, umyc optyke izopropanolem do optyki, ewentualnie dowiedziec sie jaki tam siedzi mechanizm (laser) podmienic na zamiennik.
