$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak oszukać klimatronika ?
  Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 09:54   Jak oszukać klimatronika ?
Aby działała regulacja temperatury pomimo braku kompresora klimatyzacji , chłodnicy , osuszacza i reszty osprzętu :)
Scorpio 4ever
kulinek
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 10:15
Yyyy, sprężoe powietrze w 'wąchacz' temperatury w środku? Tak nie do końca wiem jak technicznie, ale jakbym miał u siebie i potrzebowałbym oszukać, że chłodniej jest niż w rzeczywistości, to tak bym zrobił:)
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 10:31
przecież regulacja działa zawsze . gratów z układu "chłodzenia" nie kontroluje .
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 10:54
gufer-posepny napisał/a:
Znaczy się , że po odpięciu wtyczek przy kompresorze , osuszaczu będzie prawidłowo regulować temperaturę ogrzewania i nie będzie wywalać błędów ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 10:58
będzie działać .
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 11:14
ford2fast napisał/a:
- nic, regulacja działa i tak, jedynie jak są upały bedzie właczał nawiew na full by schłodzić / próbować schłodzić wnętrze. układ nie ma kontroli działania układu klimatyzacji. z klimatronika wychodzi impuls na klime i na tym kończy się jego rola. reszta jest już poza nim, czyli de-ice, press i zasilanie sprężarki
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:33
albo nacisnąć A/C i mamy to samo .
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:35
Bardzo mnie to cieszy :)
Dziękuję :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 01:14
Proponuję dodatkowo wyjąć żółty przekaźnik znad schowka.
Jest to przekaźnik kompresora.
Pozostawienie go będzie powodować wpływ na prace silnika każde załączenie kompresora (którego fizycznie nie będzie).
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 07:44
Uzasadnij.
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 08:58
Z przekaźnikiem, ECU dostaje sygnał "wczesnego ostrzegania" o obciążeniu które fizycznie nie nastąpi bo niema kompresora.
Climatronik często automatycznie , bez wiedzy czy udziału kierowcy, załącza kompresor co skutkuje bujaniem odczuwalnym na biegu jałowym silnika.
Mowa oczywiście o EEC-V w mk-3.
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 09:02
A które to jest wejście na EECV, konkretny numerek, które informuje go o tym ze cokolwiek zaszło z przekaźnikiem czy kompresorem?
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 09:16
41 - Air Conditioning Compressor - 12Volts Engaged, 0V Off
Ostatnio zmieniony przez Reader |7 Mar 2011|, 2011 09:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 09:32
Dzięki.
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 10:16
+ bedzie zapinał niepotrzebnie wentylatory na chłodnicy :) tez pare WAT zabieraja :)
