Jak oszukać klimatronika ? |
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 09:54 Jak oszukać klimatronika ?
Aby działała regulacja temperatury pomimo braku kompresora klimatyzacji , chłodnicy , osuszacza i reszty osprzętu |
kulinek [Usunięty]
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 10:15
| Yyyy, sprężoe powietrze w 'wąchacz' temperatury w środku? Tak nie do końca wiem jak technicznie, ale jakbym miał u siebie i potrzebowałbym oszukać, że chłodniej jest niż w rzeczywistości, to tak bym zrobił:) |
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 10:31
| przecież regulacja działa zawsze . gratów z układu "chłodzenia" nie kontroluje . |
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 10:54
| gufer-posepny napisał/a: | | przecież regulacja działa zawsze . gratów z układu "chłodzenia" nie kontroluje . |
Znaczy się , że po odpięciu wtyczek przy kompresorze , osuszaczu będzie prawidłowo regulować temperaturę ogrzewania i nie będzie wywalać błędów ? |
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 10:58
| będzie działać . |
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 11:14
| ford2fast napisał/a: | | Aby działała regulacja temperatury pomimo braku kompresora klimatyzacji , chłodnicy , osuszacza i reszty osprzętu | - nic, regulacja działa i tak, jedynie jak są upały bedzie właczał nawiew na full by schłodzić / próbować schłodzić wnętrze. układ nie ma kontroli działania układu klimatyzacji. z klimatronika wychodzi impuls na klime i na tym kończy się jego rola. reszta jest już poza nim, czyli de-ice, press i zasilanie sprężarki |
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:33
| albo nacisnąć A/C i mamy to samo . |
Wysłany: |6 Mar 2011|, 2011 12:35
Bardzo mnie to cieszy
Dziękuję |
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 01:14
Proponuję dodatkowo wyjąć żółty przekaźnik znad schowka.
Jest to przekaźnik kompresora.
Pozostawienie go będzie powodować wpływ na prace silnika każde załączenie kompresora (którego fizycznie nie będzie). |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 08:58
Z przekaźnikiem, ECU dostaje sygnał "wczesnego ostrzegania" o obciążeniu które fizycznie nie nastąpi bo niema kompresora.
Climatronik często automatycznie , bez wiedzy czy udziału kierowcy, załącza kompresor co skutkuje bujaniem odczuwalnym na biegu jałowym silnika.
Mowa oczywiście o EEC-V w mk-3. |
Reader |
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 09:02
| A które to jest wejście na EECV, konkretny numerek, które informuje go o tym ze cokolwiek zaszło z przekaźnikiem czy kompresorem? |
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 09:16
| 41 - Air Conditioning Compressor - 12Volts Engaged, 0V Off |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |7 Mar 2011|, 2011 09:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Mar 2011|, 2011 10:16
+ bedzie zapinał niepotrzebnie wentylatory na chłodnicy tez pare WAT zabieraja |
