$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM + OTWIERANIE DZWI
misio_23
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 00:49
rad napisał/a:
jeszcze posiadam problem z alarmem orginalnym , jak sie wlaczy to nie wiem jak to wylaczyc
rad napisał/a:
luczyk dziala w stacyjce i w bagazniku i zamyka tylko dzwi i prawe i lewe ale nie da sie otworzyc dzwi tymi kluczykami , az trzema
rad napisał/a:
od samego poczatku jak go mam ( 2 dni ) to nie dalo sie otworzyc samochodu
myślę że to wina alarmu ... coś wariuje.Centralny zamek odcięty jest przez alarm,nie działa z pilota i mechanicznie , daje się tylko zamknąć a jak wchodzisz przez bagażnik to się włancza bo uzbrojony jast przez zamknięcie .
Wątpię żeby ktoś wymieniał wkładki bo kluczyk zamyka , mogły paść blaszki ale żeby w dwóch wkładkach na raz ? Gdyby tak to czemu nie zamyka z pilota ?
Zanim pojedziesz do ślusaża to szukaj coś o alarmach , albo jakiegoś sąsiada co ma Scorpio - pewnie bawiąc się pilotem :!: coś przestawiłeś w alarmie ... powinien obsługiwać centralny , domykać /otwierać /szyby i szyberdach , otwierać bagażnik - to jest wersja GHiA więc ma dużo funkcji w pilocie - pewnie tam tkwi przyczyna ...
[ Dodano: 2005-09-05, 00:52 ]
... a nie ma możliwości kontaktu z poprzednim właścicielem - pewnie by coś doradził ?
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 01:18
A o tym nie pomyślałem Rad czy z pilota otwierasz drzwi?
A, że kluczyk zamyka to o niczym nie świadczy. Kluczykiem fordowskim zamkniesz każdego forda.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
rad
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 12:23
nie dziala pilot kompletnie, ide po baterie to moze cos pomoze,
niestety nie mam mozliwosci kontaktu z wlascicielem bo sobie go przywiozlem z holandii i nie wiem nawet od kogo , tylko go kupilem w garazu. wymontowalem wkladke narazie jedna i ide do slusaza moze cos sie z tym da zrobic.
[ Dodano: 2005-09-05, 23:08 ]
zbyszek napisał/a:
A o tym nie pomyślałem Rad czy z pilota otwierasz drzwi?........
i juz sie wszystko wyjasnilo. dzieki za rady bo pomogly bardzo.
po wizycie u goscia co dorabia kluczyki zamontowalem wkladke i jest wszystko slicznie pieknie , zamyka i otwiera. po wymianie bateri w pilocie , rowniez wszystko zaczelo dzialac , nawet odkrylem przycisk w pilocie do otwierania bagaznika
mam jeszcze pytanko
na tunelu przy lewarku recznego sa przyciski podgrzewania foteli , i troszke wyzej jest przycisk okragly a na nim narysowany piotun w prostokacie, nie mam pojecia co to jest , prosze o podpowiedz.
pala mi sie tez swiatelka pod nogami i z przodu i z tylu , w jaki sposob mozna to wylaczyc
dzieki i pozdrawiam
